7W公里中度保养
7W多公里的保养,按照保养手册应该就是大保养喽!只是要是都是按照4S的给你定的东西滴话,那就亏大发嘞!只是机油、机滤、变速箱油、汽油滤清器就是几大千出去,更别说它推荐的上面:发动机润滑清洁、三元催化清洁、火花塞更换、空调清洁……这些统统划掉不需要。
如何解决80KM/H以上刹车方向盘抖动
其实发现时速只要超过80公里以上,踩刹车方向盘就抖动厉害已经差不多有3个多月,多方求证、多方咨询,最终结论还是:刹车盘有轻微的变形,导致刹车无法抱死。至于这个刹车盘变形是怎么来的,可能的原因有如下:1、频繁使用刹车后立即洗车,冷水冲击发烫刹车盘。2、轴承有不对称。3、刹车盘遭遇敲打。可能会有车友说:其实不用更换,可以打磨刹车盘平整后也是可以用滴!据我所知以及请教真正的老司机和维修师傅,结论是平盘的确刚刚开始的时候有效,但是时间不会太长,保守估计1至3个月吧!另外一个刹车盘最好不要平两次盘,否则刹车盘打磨过度,高速上面那就XXXX小命可是非常宝贵滴!
混了一顿工作餐
其实这一次基本就要把我推向外面的维修店的节奏!太贵、太黑、遭不住啊!相信很多车友都有同感,光工时费用就是接近一千滴干活,私家车过保后也就那样喽!
END
