o小卷次子o 2020/03/11 16:57:58 发表在 40楼
明白了,还好当时是按你这个步骤做的,就是被救援车辆的负极没搭铁,因为不确定哪个是车身的铁
anongnong 2020/03/11 17:48:08 发表在 41楼
所有的铁制零件都是车身,包括发动机,你找各种固定螺丝螺母,只要没有涂漆的都行!
o小卷次子o 2020/03/11 20:11:07 发表在 42楼
明白了,估计还有下次,因为电池还没换哈……
anongnong 2020/03/18 12:35:14 发表在 43楼
跑个长途,也许就好了,如果经常这样亏电,那要不就是电瓶不行,要不就是车上有漏电的地方。
o小卷次子o 2020/03/18 12:44:12 发表在 44楼
放半年了,每个一两周去打火一次,因为疫情突然,上一次隔了一个多月,现在暂时一周还好
anongnong 2020/03/18 12:49:14 发表在 45楼
关键是打火后多长时间再熄火呢?如果时间过短,那就是反作用伤害电瓶!
o小卷次子o 2020/03/18 12:54:07 发表在 46楼
15分钟左右,大部分都会开出去溜一下,一般都一次打着火,就是上次亏电后现在偶尔要两次
anongnong 2020/03/18 14:04:50 发表在 47楼
15分钟短了,看过一篇文章,计算的怠速大约要20到30分钟才能弥补启动一次所消耗的电池容量。如果想要充电,那还必须更长时间。
o小卷次子o 2020/03/18 14:42:46 发表在 48楼
半小时有点久哈 现在保险点 拆负极了 每周着一下
anongnong 2020/03/18 14:57:27 发表在 49楼
一次充好,如果拆了负极可以放几个月!不必每周着一下,每周着一下短时间的不就是用来放电么?嫌电多了?这就不应该着一下,着的这一下比放着耗得电还多!
越位了你14 2020/10/04 23:12:34 发表在 51楼
学习
