花心的柿子 2015/02/11 21:59:53 发表在 53楼
把倒车灯的火线接一根到雾灯这边,在把雾灯的火线接一根到倒车灯这边,其实就是接两根线,很简单
緞勪叅泶 2015-2-20 22:25:14 发表在 75楼
我在淘宝上买的双色led灯改的和你效果一样 就是我的倒车的时候打开后雾灯 倒车车不亮雾灯亮
最困一句 2015-2-20 18:01:25 发表在 72楼
是一个灯上白光用3个电阻红色的用2个电阻吗?两个共用10个电阻的意思,不是一个灯就要用10个电阻吧?
花心的柿子 2015/02/20 14:38:54 发表在 70楼
不用电阻不行,电流过大,会把发光二极管击穿,我是白光4个加47欧姆的电阻,红色光6个加47欧姆的电阻为一组,电阻大小怎么算,网上有计数公式,可以自己查查
花心的柿子 2015/02/20 21:31:15 发表在 73楼
白光灯珠的承受电压为3—3.4V,汽车的电压在12.6—14V之间,所以我用4个白光灯珠加一个47欧姆的电阻为一个发光组,一个灯白光我用了8个发光组。红光灯珠的承受电压为2—2.2V,所以我用6个红光灯珠加一个47欧姆的电阻为一个发光组,一个灯红光用了2个发光组,外加一个2个灯珠的发光组,一个灯共用了白光灯珠32个,红光灯珠14个,电阻11个
探界者原五菱宏光 2015/02/16 23:35:55 发表在 63楼
哦,知道了,谢谢 ,那 倒车,开雾灯的时候 亮 2个灯 ,一个 是 红色的 ,一个白色的,是吧
最困一句 2015/02/18 20:50:06 发表在 66楼
请问一下不用电阻可以吗?如果要用那用多大的电阻?
双翔老冰棍 2015/02/09 12:12:42 发表在 27楼
我也想要,给我做两个吧
