宏光基本型(钢板)后悬挂舒适性小改装,大享受
1 101 发布于 2015-03-13 17:13:41 只看楼主 热门标准
     开基本型的大家都知道后悬挂载重大,空车时不舒服,后面经常跳起来,改装5连杆价格高,需买新后桥,拉杆,托架,还要焊接,麻烦而且要求技师手艺高,得不偿失。     本人为了解决舒适问题,将次方法介绍给大家,成本很低,20-50元可解决(需用修车举升机)。次方法适合基本型非拉货车辆,如果你的车经常2-3人,很少拉货,都可按此方法解决。     基本型钢板弹簧正常状态是上面3片受力,载重很大时5片受力,硬度大,弹跳大,不舒服,解决问题是去掉5片最中间的钢板就行,拆掉后一般载重2片受力,舒服很多,载重大4片受力(不可去掉上往下第二片),这样安全系数没问题,(不适合经常拉货和经常坐满7人使用),另建议大家换掉原车后液压减震桶,换双向阻尼偏大的,因为钢板弹簧弹力太大,这样安全些。     另拆掉后需加工2片普通钢板,厚度与钢板弹簧接近,宽度6cm,长10cm,中间打Φ10孔,需要用到     图片是我的车,已经去掉了       (最新改装,去掉了图中第四排钢板,感觉爽歪歪,就是坐满人软)               (不适合拉货车辆)
最后编辑于2015-04-16 15:41:45
共6页
1 2345 6
