泛滥的尐青春1 2015-11-17 21:23:15 发表在 8楼
可以的,有宏友开始这么干了
瞎说。。。S1的轮胎是最大承载560kg的,4个了才2240kg,建议别超过承重的85%,那就是1904kg,看官网络的技术参数,整车的重量1260/1290kg,最大重量包括人货是1825kg,那么中低配可以多拉30kg。 最大拉货就是565kg/535kg,这还没有去掉驾驶员呢。。。一个成年人在70kg左右吧,如果做两个人你算150kg要吧? 那么拉货只有400kg左右。 4个轮胎是承受1904kg,车子人货重量是1825kg。所以拉一吨1000kg的都疯了吧。。。。这车子最好拉货别超过500kg,就是1000斤的样子。老拉重货对车子的悬挂和底盘其他附件伤害大,留下隐患。
[本回复最后由 peacelover008 于2016-04-26 00:19:58 编辑]
