五菱宏光S1改装旋转座椅
1 38 发布于 2018-04-17 22:00:59 只看楼主 热门标准
先上图,这就是改装用的旋转盘
质量刚刚滴,厚度3㎜
网上买的,虽然有点贵,但是质量还很不错滴,不知是什么车上用的旋转盘,购买后需要自己改螺丝孔,一天时间,安装了一个,自己独立安装,没用焊接,全部螺丝固定,需要准备,电钻,和角磨机,8㎜的钻头,4㎜钻头,和8㎜螺丝,14个,长3㎜。弹簧垫,平垫。
分解座椅上的滑轨
1.先用电钻用4㎜钻头定位,然后用8㎜钻头,钻掉铆钉,转盘是要安装到脚与滑轨之间的,所以得分离
将滑轨和四个脚分离
钻铆钉时注意别让铁磨掉进滑道里
铁脚安装到转盘上
因为转盘孔与脚孔位置对不上,需要重新钻孔
用螺丝固定好脚在钻孔
先把转盘分解,拿着四个脚和转盘到车上,把四个脚用螺丝固定车上,因为转盘螺丝眼和脚有误差,需要自己钻。把转盘放上后,脚和转盘一共8个螺丝孔,这时只有4个螺丝能装上。然后把脚和转盘对齐,拧紧,然后拆掉车上那四个螺丝,回屋用电钻在钻孔,就可以装上8个螺丝了。
测量转盘螺丝孔尺寸
在可以安装滑轨了
在滑轨上对应转盘的孔,钻了2个8㎜的孔
把转盘和脚,滑轨,连接起来
先对好螺丝孔,转一圈
安装在滑轨里的螺丝,原车是铆钉。
滑轨后面的螺丝帽还比较好安装,前面的螺丝帽需要用角磨机磨薄一些,这样才能安上。
这个螺丝也需要磨一下,有点卡转盘
后面脚上那两个螺丝需要磨薄一些,要不会卡转盘的
安装完成
转一圈没问题,高了5厘米
过两天在改装个床就可以睡觉了
,吉林市的朋友改装遇到问题可以咨询我
最后编辑于2018-04-26 01:44:23
