五菱宏光S1舒适版 - 升级改装尊享仪表
1 100 发布于 2019-06-13 11:37:46 只看楼主 热门标准
大家好,这次更换仪表之前在网上也研究过了其他车友发的相关资料,拆仪表盘好像很简单
新增的功能包括,瞬时油耗,平均100km油耗,续航公里,胎压(作废)
为了加深对爱车S1的进一步了解,主要都是想看看油耗和巡航公里的表现,从而改善驾驶习惯
前言:从前在论坛认识了一位同城的朋友(论坛id:花开89),他开的是标准的宏光S1,有一次回帖我开到了他的车,改了尊享轮毂,很好看,他还改了很多东西,比如定速巡航,换了尊享仪表等。然后18年头,我就去拜会了他,之后还买了定速巡航配件找他安装,很慷慨的朋友,没有收我安装费,还因为配件错漏,连续几个星期休息都要去找他调校。开了他的车,可以看到油耗各样,一年了,突然有想法想搞,就问他拿了马云家链接,拍了一个,店铺:柳州万达, S1尊享的仪表编号的***,价格280
安装:很简单先拧下前面2可螺丝,然后两手钳住***一拔就出现下面图1,顺势拧下3个螺丝就可以了,但是要小心螺丝掉到后面去,最好用带磁性的螺丝刀。然后就可以把仪表拿出来,后面是一个卡式插座,小心把粉红色的卡扣拨往右边就可以脱离
安装前,先插一下线,试试正常不,能用不,一切正常之后。
就开始小改装,把尊享的仪表拆开,后面有4个螺丝,拧掉以后,还有4个位的卡位要撬开
撬开以后,用了黑色的3M胶布,把那个一闪闪的胎压橙色灯掩盖,以免跑起来的时候影响视线,误以为发动机故障灯,胎压听说可以安装的,要匹配的,我嫌麻烦没装
装好以后,要跑1km,那个平均油耗才有数字显示,我的开始是6.6L/100km平均油耗,续航公里200多,瞬时油耗就是根据油门大小0-30区间随意跳的,多了这些数字当时个参考吧,还有定速的时候瞬时油耗特别低,但是定速跑上坡路的时候,不够力情况下瞬时油耗会慢慢上升,用了2个礼拜,仪表的平均油耗最低5.8-最高8.1吧,想省油开的话,调瞬时油耗看着开,有效果的,但是省油开法的缓慢提速就不省时间了。赶时间的话还是大脚油门,啥都别看了。利用弹***计算,油耗正常也是7.3-8.5左右
公里数方面,原车跑了69545,新的仪表咨询过很多人,网上也查过,没法调会原车里程,放弃了
论坛上也有一位大神改过,但觉得很麻烦,也很复杂,把仪表拆开,把晶片拆下,再从电脑上面改
天真的别以为插obd就能搞定哈
另外,本身我是装了悠途的定速巡航,没想到,一上高速按定速模式,居然点亮了巡航灯,进了定速模式仪表上的巡航灯就是一闪一闪慢慢的,拨下set定速就会常亮,还行吧哈
旧的舒适仪表想出,谁要哈
感谢大家,最后上图是原车轮毂终于出了哈,宏光S乞丐版上S1舒适轮毂完美安装
拧下前面2可螺丝,然后两手钳住***位置一拔就这样了
准备好的新仪表
尊享仪表,***型号,右上圆的是转向灯时的喇叭,发出塔塔声
试装就是这样,胎压灯也有
里面有些灰常,信号线还是够长的
对比
拆开了
后面是这样的,想再要打开的话就要拆螺丝了,真想把那胎压灯拔掉,最后还是放弃了
用3M贴贴住就好了,简单快捷
就这个
开了1公里以后,6.6才会出来
这续航应该是按照6.6的油耗计算,2.47x6.6= 16.3升油 ,不知是油缸剩下的油量,还是再用16.3升就会亮油表灯
开门就会显示胎压和门开的画面
哈哈,看看有没有不一样
贴了一张贴纸,亮灯到满油是刚好3cm长度,作个参考
5.5哈怎么可能,当是欢乐表好了,5.5就要省出混能车的节奏了
不过平均油耗越低,实际肯定也会随着低,实际比它多1-2个油吧
按照平均油耗5.5的计算,巡航高达604公里,这样计算5.5x6.04=33.22升,油缸42升,这样可以理解为跑完了续航公里才亮油表警告灯
90,2300转,属于省油的经济时速
1800转70码,瞬时油耗5左右
虽然很模糊,但是我是想拍那个巡航灯亮了
巡航灯
原车的舒适轮子终于出,难得找到了同城的好心人上门自取了,不用发物流,谢谢各位哈
共5页
1 234 5
