撞风进气同时风箱开孔,既保证较低的进气温度,又提升进气效率,似冬菇头效果(配合高流量空滤),这样是我认为更优的进气改装,因为直改冬菇头,会损失进气温度,不能兼得!
风箱开孔数量随意,避开热源方向,用堵盖控制从0-N的任意开闭数量,根据需要选择,全开中高转动力更强!
打开风箱开孔后,进气声会大一点点,饱和油门状态,也就是接近100%负荷,2000转开始进气射流,动力明显攀升,而原厂喷管是做不到的,(改掉了原厂喷管,尺寸与形状都做了优化),射流后进气声会明显浑厚,伴随动力明显增强,当然还有加装的ECU外挂电脑的功劳,根据进气量、温度、流速变化及提升,相应的调整加强动力!
除去外挂电脑,撞风进气、水箱开孔、改进喷管三样,已可以相对明显改善动力了!
