作为快10年的资深传祺GA5车主,我与这个车门进水的问题已经奋战了快6个年头了,经过反反复复的实验(主要时间和钱包不够),终于在近期大雨过后忍不住的解决了,特来分享,供大家参考。
*因为我车已经自行处理完了,所以借别的坛友照片来做说明,如有侵权请通知我删除。
处理方法
做车门隔音(注意密封卡扣处和 喇叭缝隙)。
一层还是多层都无所谓,主要就是为了密封车门内的孔洞,防止再次进水。
主因
车门挡水膜下沿密封条密封不严,有缝隙,导致雨水或洗车水等进入。
进水分析
1. 正常排水过程:
水顺玻璃进入车门内部,车门为弧形,部分水会顺着玻璃和车门形状或行动方向滑落,在过程中滴落在车门内板处(或直接滴落在挡水膜上),顺钢板边缘或孔洞进入车门挡水膜,由挡水膜阻挡,引导至两侧导水口,导回车门内,沿下方排水口排出。
(此处曾在汽修店多次进行试验,亲眼验证)如图
2.漏水过程:
但这个过程中,因外部水并不纯净,含有泥沙等,另外密封条本身有黏性和老化,导致长期的积累、车辆运动和水滴流作用,最终穿过密封胶,形成漏水通道,进入装饰内板,由内侧踏板位置流入地垫中。
大部分人都会选择地垫保护绒垫,而我选择的是全包型,等到闻到异味为时已晚,绒垫明显发霉,并且有明显污渍和水痕。
其他
大雨和年岁都没让我的GA5趴窝,倒是内部漏的一塌糊涂,原来只有左后,后来发展到后排,再后来就是主驾,副驾很轻微。
为了这个漏水我检查维修过不下5次,买胶条也因为没膜怕粘不住,买膜也没有配件,打玻璃胶也因为固化后太硬粘不住膜没效果。
除地垫积水先表面清洁剂去异味,各种报纸,卫生纸,一大箱厨房用纸,两箱子干燥剂,后来又全开门和天窗暴晒,每次不折腾个2-3天,大部分被绒垫底下的减震织物吸收的水分根本除不干净。
实在折腾烦了,咬了咬牙,负债1500做了四门隔音,亲自指挥内侧密封,现在是不管下不下都没问题了,可能能撑住几年,也可能会出现其他问题,
后来问了厂家和4S要换绒垫将近2000块钱,实在折腾不起了。
风里来雨里去,救我危难中,助我事业中,我对俺家小祺的感情没法割舍。等等吧,等有钱一定给你换新的!
