烧机油问题已解决,情况说明
1 58 发布于 2015-08-13 00:44:39 只看楼主 热门标准
  今天是2015.12.18 再次更新帖子,很高兴问题终于解决了,谢谢车友们的关注。被车子烧机油的问题困扰多时,一直得不到解决,前前后后差不多2年多时间,无奈也在论坛里各种抱怨,实属无奈。相信有不少坛友都关注过这个帖子,谢谢大家。其实上次10.26到维修站处理是有效果的,只不过当时还不能确定,到今天检查机油消耗量正常,可以基本确定烧机油问题已经解决。另外今天还更换了两只前减震器,保修范围内索赔,没花钱的。46800公里,现在车子状况非常好,平均油耗7  我想说的是被烧机油困扰了2年,最后其实只是一个很小的问题,就换了4个喷油嘴的紫铜垫就解决。这个过程确反映出了华泰售后的滞后和脱节,所以才造成大家都骂的局面。特别说明:上饶佳创维修站的服务非常好,特别感谢陶经理,每次都亲力亲为与厂家沟通。华泰现在也在进步,能感觉到慢慢在改进,希望越来越好,毕竟华泰不倒才是车主之福。
以下是原来的内容,现在修改了,截个图留底,要不新来的不知道前因后果。呵呵
2015.10.26
最新进展:经联系厂家售后,再次到上饶维修站处理烧机油的问题。本来准备分解发动机检查故障情况。但维修站技术员看了发动机串气比较大,说先换个喷油嘴密封垫试试。然后就换了四个喷油嘴的紫铜密封垫,串气情况果然有改善。现在车又开回来了,记录了公里数和机油刻度,再行驶一段时间看看机油消耗量如何。希望能好!后续情况,等有进展再告知车友。。。。
 说实话,用宝利格后的各种小问题都已经把我培养成半个修理工了,平时能解决的自己解决,这是我搜集的资料:《博世柴油共轨系统专用故障码》适用于华泰宝利格和圣达菲OED柴油机。博世共轨系统手册上的,比一般网上查询的通用码解释更准确,如果厂家倒闭掉的话,以后还得靠咱自己交流学习了。有兴趣的童鞋收藏一下,以备读码时查询:
1 P0100 空气质量流量传感器供电电压太高或太低
2 P1100空气质量流量传感器怠速点漂移补偿自学习值超标
3 P1120空气质量流量传感器扭矩点漂移补偿自学习值超标
4 P1121 空气质量流量传感器测量的空气量过大
5 P1122 空气质量流量传感器测量的空气量过小
6 P0103 空气质量流量传感器动态监测测量值过大
7 P0102 空气质量流量传感器动态监测测量值过小
8 P0101 空气质量流量传感器无信号
9 P010D 空气质量流量传感器信号周期太大
10 P010C 空气质量流量传感器信号周期太小
11 P0533 空调冷却液压力传感器模拟信号太大
12 P0532 空调冷却液压力传感器模拟信号太小
13 P1512 空调冷却液压力传感器PWM 信号占空比太大
14 P1510 空调冷却液压力传感器PWM 信号占空比太小
15 P1513 空调冷却液压力传感器PWM 信号周期太大
16 P1511 空调冷却液压力传感器PWM 信号周期太小
17 P0645 空调压缩机驱动模块断路
18 P1640 空调压缩机驱动模块过热
19 P2522 空调将扭矩控制模块断路
20 P1514 空调将扭矩控制模块过热
21 P1517 空调将扭矩控制模块对电源短路
22 P1516 空调将扭矩控制模块对地短路
23 P0647 空调压缩机驱动模块对电源短路
24 P0646 空调压缩机驱动模块对地短路
25 P1515 基于CAN 的空调主开关信号不合理
26 P2519 基于CAN 的空调主开关信号错误
27 P0402 空气系统空气量控制偏差太大
28 P0401 空气系统空气量控制偏差太小
29 P0563 车载电池电压过高
30 P0562 车载电池电压过低
31 P0504 主副刹车信号不合理
32 P0571 基于CAN 的刹车信号错误
33 U0073 CAN 节点A 中断
34 P0119 发动机冷却液温度无法上升到合理值
35 P0116 发动机冷却液温度上升太慢
36 P1110 发动机冷却液温度太高
37 P1111 发动机冷却液温度太低
38 P0118 发动机冷却液温度传感器断路或对电源短路
39 P0117 发动机冷却液温度传感器对地短路
40 P1700 离合器信号不合理
41 P0704 基于CAN 的离合器信号错误
42 P1245 发动机工作于扭矩限制状态
43 U0121 CAN 帧ESC1 消息字节长度错误
44 U0121 CAN 帧ESC1 消息超时
45 U0116 CAN 帧IC1 消息字节长度错误
46 U0116 CAN 帧IC1 消息超时
47 U0116 基于CAN 消息的燃油夜位信息错误
48 U0116 基于CAN 消息的空调蒸发器温度信息错误
49 U0116 基于CAN 消息的环境温度信息错误
50 U0028 CAN 帧TCU1 消息字节长度错误
51 U0029 CAN 帧TCU1 消息超时
52 U0037 CAN 帧TCU2 消息字节长度错误
53 U0038 CAN 帧TCU2 消息超时
54 U0400 基于CAN 消息的变速箱既有温度信息错误
55 U0103 基于CAN 消息的变速箱信息错误
56 U0404 基于CAN 消息的变速箱档位信息错误
57 U0404 基于CAN 消息的变速箱类型信息错误
58 U0103 基于CAN 消息的变速箱跛行回家故障
59 U0400 基于CAN 消息的扭矩转换涡轮转速信号无效
60 U0404 基于CAN 消息的当前档位信息无效
61 U0595 基于CAN 消息的发动机扭矩限制请求信息无效
62 U0404 基于CAN 消息的变速箱传动比信息无效
63 U0404 基于CAN 信息的目标档位信息无效
64 U0595 基于CAN 信息的发送及扭矩降低请求无效
65 P110A 级别0 的扭矩限制被激活
66 P110B 级别1 的扭矩限制被激活
67 P110C 级别2 的扭矩限制被激活
68 P110D 级别3 的扭矩限制被激活
69 P0577 模拟巡航开关断路或对电源短路
70 P0576 模拟巡航开关对地短路
71 P0128 节温器故障
72 P0607 电控单元Cy320 芯片通讯故障
73 P150A 电池电压太高
74 P150B 电池电压太低
75 P022A EGR 冷却旁通阀控制模块断路
76 P024A EGR 冷却旁通阀控制模块过热
77 P022F EGR 冷却旁通阀位置传感器位置信号过大
78 P022E EGR 冷却旁通阀位置传感器位置信号过大
79 P022C EGR 冷却旁通阀控制模块对电源短路
80 P022B EGR 冷却旁通阀控制模块对地短路
81 P024F EGR 冷却旁通阀位置传感器信号电压过高
82 P024E EGR 冷却旁通阀位置传感器信号电压过低
83 P1650 电控单元EEPROM 存储区读取错误
84 P1651 电控单元EEPROM 存储区写入错误
85 P1652 电控单元EEPROM 存储区擦除错误
86 P1410 EGR 阀控制负偏差
87 P1411 EGR 阀控制正偏差
88 P213A EGR 阀H 桥控制器断路
89 P213B EGR 阀H 桥控制器电流过大
90 P1030 EGR 阀H 桥控制器温度过高
91 P2142 EGR 阀H 桥控制器输出口1 对电源短路
92 P213D EGR 阀H 桥控制器输出口2 对电源短路
93 P2141 EGR 阀H 桥控制器输出口1 对地短路
94 P213C EGR 阀H 桥控制器输出口2 对地短路
95 P1031 EGR 阀H 桥控制器过载
96 P1032 EGR 阀H 桥控制器电流过大
97 P1033 EGR 阀H 桥控制器输出口2 对地短路
98 P1034 EGR 阀卡在常闭状态
99 P1035 EGR 阀卡在常开状态
100 P1036 EGR 阀长期自学习漂移值太大
101 P1037 EGR 阀漂移学习过程中卡住
102 P0409 EGR 阀控制模块断路
103 P0403 EGR 阀控制模块过热
104 P1038 EGR 阀位置传感器测量值太大
105 P1039 EGR 阀位置传感器测量值太小
106 P0490 EGR 阀控制模块对电源短路
107 P0489 EGR 阀控制模块对地短路
108 P0404 EGR 阀短期漂移故障
109 P0406 EGR 阀位置传感器电压过大
110 P0405 EGR 阀位置传感器电压过小
111 P1610 发动机进入喷射中断工作状态
112 P0219 发动机超速
113 P0215 双质量飞轮共振关机
114 P0737 发动机转速信息输出模块断路
115 P0739 发动机转速信息输出模块对电源短路
116 P0738 发动机转速信息输出模块对地短路
117 P102A 环境压力传感器测量压力信号过大
118 P102B 环境压力传感器测量压力信号过小
119 P2226 基于CAN 的环境压力信号故障
120 P2229 环境压力传感器电压信号太小
121 P2228 环境压力传感器电压信号太大
122 P0071 环境温度信号不合理
123 P1073 环境温度传感器测量温度过大
124 P1072 环境温度传感器测量温度过小
125 P0073 环境温度传感器电压太小
126 P0072 环境温度传感器电压太大
127 P0339 凸轮轴传感器信号错误
128 P0340 凸轮轴传感器无信号
129 P0341 凸轮轴传感器信号相比曲轴信号偏移太大
130 P0336 曲轴传感器无信号
131 P0335 曲轴传感器信号错误
132 U0121 基于CAN 信息的降扭矩请求无效
133 P020A 喷油器加电时间超过最大允许值故障1
134 P020B 喷油器加电时间超过最大允许值故障2
135 P020C 喷油器加电时间超过最大允许值故障3
136 P020D 喷油器加电时间超过最大允许值故障4
137 P1210 喷油器加电时间低于最小允许值故障1
138 P1211 喷油器加电时间低于最小允许值故障2
139 P1212 喷油器加电时间低于最小允许值故障3
140 P1213 喷油器加电时间低于最小允许值故障4
141 P0480 风扇数字控制模块0 断路
142 P0481 风扇数字控制模块1 断路
143 P0483 风扇数字控制模块0 过热
144 P0484 风扇数字控制模块1 过热
145 P0691 风扇数字控制模块0 对电源短路
146 P0693 风扇数字控制模块1 对电源短路
147 P0692 风扇数字控制模块0 对地短路
148 P0694 风扇数字控制模块1 对地短路
149 P1400 风扇PWM 控制模块断路
150 P1401 风扇PWM 控制模块过热
151 P1402 风扇PWM 控制模块对电源短路
152 P1403 风扇PWM 控制模块对地短路
153 P1623 燃油消耗信息输出模块断路
154 P1624 燃油消耗信息输出模块过热
155 P1621 燃油消耗信息输出模块对电源短路
156 P1622 燃油消耗信息输出模块对地短路
157 P1020 燃油滤清加热器断路
158 P1021 燃油滤清加热器对电源短路
159 P1022 燃油滤清加热器对地短路
160 P250F 油箱液位低
161 P2264 油中有水灯控制电路断路
162 P2268 油中有水灯控制电路过热
163 P2267 油中有水灯控制电路对电源短路
164 P2266 油中有水灯控制电路对地短路
165 P2269 油中有水传感器自检故障
166 P2265 油中有水传感器信号故障
167 P0168 燃油温度传感器测量温度信号过小
168 P1130 燃油温度传感器测量温度信号过大
169 P0183 燃油温度传感器电压信号过大
170 P0182 燃油温度传感器电压信号过小
171 P160A 预热灯控制电路断路
172 P160B 预热灯控制电路过热
173 P1608 预热灯控制电路对电源短路
174 P1609 预热灯控制电路对地短路
175 P0670 预热塞断路
176 P160C 预热塞过热
177 P0384 预热塞对电源短路
178 P0383 预热塞对地短路
179 P0382基于预热塞诊断反馈电路的预热塞继电器卡住或短路故障
180 P0380基于预热塞诊断反馈电路的预热塞继电器或线路故障
181 P1645 燃油喷射次数由于喷油器能力被限
182 P1646 燃油喷射次数由于高压油泵工作能力被限
183 P0611 燃油喷射次数由于ECU 系统资源被限
184 P1647 燃油喷射次数由于ECU 运行时被限
185 P2290 系统轨压太小
186 P0263 第一缸喷油器IQA 码错误
187 P0266 第二缸喷油器IQA 码错误
188 P0269 第三缸喷油器IQA 码错误
189 P0272 第四缸喷油器IQA 码错误
190 P2146 喷油器供电模块短路
191 P167B 喷油器控制芯片故障
192 P0201 第一缸喷油器断路
193 P0202 第二缸喷油器断路
194 P0203 第三缸喷油器断路
195 P0204 第四缸喷油器断路
196 P1207 第一缸喷油器其他类型故障
197 P1208 第二缸喷油器其他类型故障
198 P1209 第三缸喷油器其他类型故障
199 P120A 第四缸喷油器其他类型故障
200 P120D 第一缸喷油器短路
201 P120E 第二缸喷油器短路
202 P120F 第三缸喷油器短路
203 P1211 第四缸喷油器短路
204 P0261 第一缸喷油器高低端短路
205 P0264 第二缸喷油器高低端短路
206 P0267 第三缸喷油器高低端短路
207 P0270 第四缸喷油器高低端短路
208 P062F EEPROM 读写故障
209 P0255 油量计量单元接触不良
210 P0251 油量计量单元断路
211 P0252 油量计量单元过热
212 P0254 油量计量单元对电源短路
213 P0253 油量计量单元对地短路
214 P025D 油量计量单元传感器电压过小
215 P025C 油量计量单元传感器电压过大
216 P0650 OBD 故障灯驱动电路断路
217 P164C OBD 故障灯驱动电路过热
218 P164D OBD 故障灯驱动电路对电源短路
219 P164E OBD 故障灯驱动电路对地短路
220 P1660 模数转换器断路测试故障
221 P1662 模数转换器测试故障
222 P1663 模数转换器转换电压故障
223 P1664 ECU 内部应答通讯故障
224 P1665 ECU 内部SPI 通讯故障
225 P1666 ECU 内部ROM 故障
226 P1667冗余停机路径测试过程中CPU 监测模块接收到的CPU 数据丢失
227 P1672 冗余停机路径测试在当前驾驶循环中未执行
228 P1668 冗余停机路径测试过程中响应时间故障
229 P1614 冗余停机路径测试过程中太多的SPI 通讯故障
230 P1617 冗余停机路径测试过程中电压太低
231 P1618 冗余停机路径测试过程中WDA 工作故障
232 P1615 冗余停机路径测试过程中操作系统时间周期故障
233 P1673 冗余停机路径测试过程中Positive 测试故障
234 P166A 冗余停机路径测试超时
235 P060A 冗余停机路径测试过程中电压过高
236 P060D 加速踏板故障
237 P061C 发动机转速故障
238 P166B 喷油器加电时间不合理
239 P166C 喷射不合理
240 P166D 零油量学习不合理
241 P166E 预喷2 油量不合理
242 P166F 预喷2 故障导致喷油截止
243 P1674 预喷3 故障导致喷油截止
244 P1613 车辆自由化形过程中喷油不合理
245 P1670 喷油量修正不合理
246 P1671 轨压检测不合理
247 P061B 扭矩比较不合理
248 P167C 当前扭矩受限制
249 P061D 预设扭矩受限制
250 P062B 设定扭矩受限制
251 P1637 供电电压过高故障
252 P1638 供电电压过低故障
253 P0686 主继电器断开太快
254 P0687 主继电器断开太慢
255 P0069 增加压力和大气压力不合理
256 P1220 增压压力传感器监测到的压力太大
257 P1221 增压压力传感器监测到的压力太小
258 P0238 增压压力传感器电压太大
259 P0237 增压压力传感器电压太小
260 P0299 增压压力控制系统偏差太大
261 P0234 增压压力控制系统偏差太小
262 P1008 扭矩油量转换脉谱图不合理
263 P1001 卸压阀开启次数超限
264 P1007 卸压阀打开:压力上升
265 P1006 卸压阀打开:压力冲击
266 P1005 卸压阀处于开启状态
267 P1002 卸压阀打开时间过长
268 P0627 燃油预供泵控制电路断路
269 P062A 燃油预供泵控制电路过热
270 P0629 燃油预供泵控制电路对电源短路
271 P0628 燃油预供泵控制电路对地短路
272 P060C ECU 内部芯片通讯故障
273 P1011 轨压正偏差超过最大值
274 P1012 一定油量情况下轨压正偏差超过最大值
275 P1013 轨压负偏差超限
276 P0087 当前轨压低于最小允许轨压
277 P0088 当前轨压超过最大允许轨压
278 P00BE 轨压变化率不合理
279 P0191 轨压传感器正漂移
280 P0194 轨压传感器负漂移
281 P0193 轨压传感器电压过大
282 P0192 轨压传感器电压过小
283 P1643 ECU 安全输入针脚接线错误
284 P0123 油门踏板信号1 电压太大
285 P0223 油门踏板信号2 电压太大
286 P0122 油门踏板信号1 电压太小
287 P0222 油门踏板信号2 电压太小
288 P0643 传感器供电模块1 故障
289 P0653 传感器供电模块2 故障
290 P0699 传感器供电模块3 故障
291 P0A32 ECU 内部计数器故障
292 P0615 起动机控制电路断路
293 P1628 起动机控制电路过热
294 P0616 起动机控制电路对电源短路
295 P0617 起动机控制电路对地短路
296 P161B 系统故障灯控制电路断路
297 P161C 系统故障灯控制电路过热
298 P1619 系统故障灯控制电路对电源短路
299 P161A 系统故障灯控制电路对地短路
300 P161D 电控系统重置0
301 P161E 电控系统重置1
302 P161F 电控系统重置2
303 P2135 油门踏板信号1 和2 不合理
304 P1701 发动机启动开关T50 故障
305 P1102 进气温度信号占空比太小
306 P1103 进气温度信号占空比太大
307 P1106 进气温度信号周期太大
308 P1107 进气温度信号周期太小
309 P0127 进气温度传感器测量的温度信号太大
310 P1123 进气温度传感器测量的温度信号太小
311 P0113 进气温度传感器电压太小
312 P0112 进气温度传感器电压太大
313 P103A 增加后空气温度传感器测量温度信号过高
314 P103B 增加后空气温度传感器测量温度信号过低
315 P0098 增加后空气温度传感器电压过高
316 P0097 增加后空气温度传感器电压过低
317 P1601 温度信号输出电路断路
318 P1602 温度信号输出电路过热
319 P1603 温度信号输出电路对电源短路
320 P1604 温度信号输出电路对地短路
321 P1639 电控单元温度传感器测量温度过高
322 P163A 电控单元温度传感器测量温度过低
323 P0669 电控单元温度传感器电压过高
324 P0668 电控单元温度传感器电压过低
325 P104B 节流阀电流过大
326 P104C 节流阀在低温状态下卡住
327 P2173 节流阀位置控制偏差太大
328 P2175 节流阀位置控制偏差太小
329 P2112 节流阀卡在闭合位置
330 P2111 节流阀卡在开启位置
331 P0487 节流阀控制模块断路
332 P0488 节流阀控制模块过热
333 P104A 节流阀控制模块对电源短路
334 P1048 节流阀控制模块对地短路
335 P104D 智能节流阀自检故障
336 P104E 智能节流阀自检故障
337 P104F 节流阀暂时故障
338 P1057 增压器控制电路电流超限
339 P1058 增压器低温下卡住
340 P122A 增压器控制偏差太大
341 P122B 增压器控制偏差太小
342 P1055 增压器卡在闭合位置
343 P1056 增压器卡在开启位置
344 P0045 增压器控制电路断路
345 P0046 增压器控制电路过热
346 P0048 增压器控制电路对电源短路
347 P0047 增压器控制电路对地短路
348 P1530 增压器暂时故障
349 P1533 智能增压器X2 故障
350 P1531 智能增压器X 故障
351 P1534 智能增压器Y2 故障
352 P1532 智能增压器Y 故障
353 P1620 Tell Tale 灯驱动电路断路
354 P1627 Tell Tale 灯驱动电路过热
355 P1625 Tell Tale 灯驱动电路对电源短路
356 P1626 Tell Tale 灯驱动电路对地短路
357 P0503 车速超限
358 P1500 车速传感器测量的车速过大
359 P1501 车速传感器测量的车速过小
360 P0501 车速信号不合理
361 P2157 基于CAN 的车速信号丢失
362 P0500 车速信号轮故障
363 P0660 可变涡流阀控制偏差太大
364 P1675 可变涡流阀控制偏差太小
365 P1676 可变涡流阀H 桥开路
366 P1677 可变涡流阀H 桥过热
367 P1678 可变涡流阀H 桥过热
368 P0662 可变涡流阀H 桥1 对电源短路
369 P0665 可变涡流阀H 桥2 对电源短路
370 P0663 可变涡流阀H 桥过载
371 P0661 可变涡流阀H 桥1 对地短路
372 P0664 可变涡流阀H 桥2 对地短路
373 P2004 可变涡流阀H 桥过热
374 P2014 可变涡流阀H 桥电压过低
375 P2015 可变涡流阀卡住
376 P1000 可变涡流阀长期漂移故障
377 P2076 可变涡流阀自学习过程中卡住
378 P2008 可变涡流阀控制电路开路
379 P207A 可变涡流阀控制电路过热
380 P2010 可变涡流阀控制电路对电源短路
381 P2009 可变涡流阀控制电路对地短路
382 P207B 可变涡流阀短期漂移故障
383 P2078 可变涡流阀位置传感器电压过大
384 P2077 可变涡流阀位置传感器电压过小
最后编辑于2015-12-18 23:04:29
共3页
1 2 3
