安装侧视影像和后视镜详细拆解全过程。200多张图!
1 116 发布于 2016-03-17 20:39:58 只看楼主 热门标准
 为什么车买回来后,一直没有改装,而最近改了不少的地方?毕竟当时是新车回来,有点舍不得拆解。而现在车有4年了,七年之痒下来一半了,再加上论坛中毒太深,看了各路大神们的绝技,给了我自己动手改的信心。先后给车增加了(按增加的顺序)新车刚买回来时就写了【手缝卡炫方向盘全过程】、倒车雷达、测速雷达、胎压报警、行车记录仪前后双镜头、改装了点烟器取电全部隐藏布线、天使眼、雾灯。其中天使眼和雾灯的改装,有幸成为精华帖、同时帖子【最全的雾灯+天使眼的安装过程,100张图。】被编辑采纳,于2016年03月05日推荐至汽车之家论坛精选日报频道!感谢车友、版主和汽车之家的编辑认可。
这次改装了CD头、倒车影像、侧视影像、同时详细的介绍后视镜的拆解方法,给以后的车友们留下一个能自己动手改的机会。在安装倒车影像和侧视影像的过程中,考虑到购买来的镜头接线是原装的,如果破线想必麻烦,往往这些线的线径很细,外包装大,接线起来很麻烦,稍不留意就会断掉,于是就尽量的做到无损安装。
实现了倒车时影像和侧视前进时影像的自动切换。不知道论坛支持不支持视频,给个百度空间的下载地址看看就知道了。http://pan.baidu.com/s/1qXi49La 保证空间无病毒!
这次无损安装。反正是自己一个人慢慢改装,先后长达一周多的时间,毕竟白天还要有事,有时间就动动手,没有时间就锁上车门。只到昨天晚上还没有结束,天黑了,同时也下了雨,有的地方就无法拍照了。很遗憾!但是在关键的地方,下面结合图片我会说明的,车友们有不知道的地方,直接问。只要我知道的保证答复。
修改了原导航单一的问题,增加了善领预警、凯里德、高德、图吧地图。实现了原所谓的“宝马线”全无损安装到了后视镜内,而且还放了一根线进去,以后增加电加热备用的。车门穿线到驾驶室也是无损,连橡胶皮都没有扒就完成了。
不多说了,还是要有图有真相。同时欢迎各路大神前来指导、批评!
一个人安装,又要拍照真的很累。回来后又要整理图片,还要编辑上传分享给大家,中途还出现了系统崩溃,我彻底崩溃了。希望车友们看了后回复一下,就是对我最大的支持和鼓励。谢谢啦!
--------------边上传边写,可能有点乱,毕竟图多了。
安装好的效果!实现了倒车时影像和侧视前进时影像的自动切换。不知道论坛支持不支持视频
首先网上选用开关,最后决定用这款开关,大小合适,式样也说的过去。
后来买回来后悔了,应该买凸出的那种,方便按。这样凹进去的,手指头难按。
开关决定后,就动手开孔慢慢做。划线,开孔就靠这把剪刀了。
反面的情况先了解清楚
开始动手,边做还要拍照,真的是很累的事情。
定位后,开始慢慢的来,
逐步开大。
再放大了一部。
怎么样,开的还像钻头打的吧。
和手工做的手机支架放在起,嘚瑟一下。
侧面的来一个。
这样看视屏是很方便的,又不花钱买,自己动手做一个还是不错的,你也回家做一个,保证你老婆高兴的不得了。
有点跑题了。继续开孔。
反面的情况,把加强筋用剪刀剪掉。
正好顺便看看中国女子足球队对阵澳大利亚。结果1:1 恭喜女足进军奥运会。
准备安装开关看看。
正好,不过还要拿下来,去掉毛刺。
去掉毛刺后的效果。为了美观,决定晚上喷黑保持原车的黑色按钮状态。
完成后的效果。怎么样还不错吧。
安装后的效果,有点掉漆了。因为只喷了一边,多喷2次就好了。
上次准备的神器接线用的,这次终于全部用上了。
首先检查一下倒车后视镜和侧视镜头的外观,不行就要退货的。避免广告嫌疑,有商标的地方,全部遮挡起来。哈哈哈
2个家伙要在一起共事了。
后视镜,我没有买带灯的。因为倒车时只有夜间才需要补光。白天的效果非常好,夜间噪声点大,这个是摄像头的通病。所以我没有要补光的。
测试镜头的像素不是很好,没有办法想买好的人家没有啊。
做工看上去还是不错的。
通电测试设备,要是发现有的图像不行或直接没有图像就退货了。
原机的线路在对讲机的后面。
对这条线也要进行测试
后视镜的线也要测试
开孔神器,和固定摄像头的内六角工具。
通电测试还行。
原来的线路有提示严禁剪断,所以慢慢安装。
线路测试也没有问题,
另一个线路也没有问题就行了。
自己的仓库,就是地方小了点。非常凌乱!
看到了没有,线上有提示的,所以要无损安装。
热缩管也用上了。
首先拆解后背箱的装饰板,安装线路。原来安装的后视行车记录仪的镜头就一直这样安装的,这次也一起进暗线。
镜头放到工具箱里,防止配件丢失就麻烦了。
看看原来倒车雷达的布线,倒车灯取电就这里了。
红线-黑线确定是倒车灯引出的12V。
原来的线路,就这样一直挂着,这次一起改掉。
原车中控还没有改呢,现在也一起改了。
后视镜头就安装在右后视镜下。
首先撬开后背箱的左右2个半条。
就是这样的,直接拿下来。左右各一个。
拆掉中间的护板,刹车灯的线记得拿下来,拉断了可就费事了。
这个插头中间有个倒刺,按住就能拔出来,不是很难。
拿出来了。
手上的就是后玻璃上的刹车灯,没有必要从装饰板上拿下来。我拿下来给你看看。
如果你要拿下来,看到卡口了没有?不用我多说什么了 。
内装饰板上的铆钉直接拔出来就行了。
一起有3个,拔下来后放好,不能搞丢了。
原来安装的后镜头线从这里出来的,现在改掉。
先撬开连接橡胶管,这个拿下来好拿 ,只要看好工具的位置顶一下就出来。有2个卡扣。
一定要注意,轻轻一顶就出来了。
上面的连接也是有卡扣的,
把电源插头和莲花插头准备好,穿线到位,准备穿过橡胶管,实现无损穿越。
首先扒开橡胶保护。2个准备穿越的家伙。
再扒开下面的橡胶保护套,但是安装回去的时候要注意了。安装不好雨天会漏雨进去的。
这时候首先穿越了视频连接线(宝马线),后来全安装好后,发现线的接头还是放在内装饰板下好,最后又拆掉穿越回去了。
扒开皮看到了电源插头了。后来这个插头害死我了。后面有说明。
过来了2个了。
现在准备穿越莲花头,首先包好,要不怎么用其他的线带的过去呢?
用的是“宝马线”做的引线,因为这个线很长,可以满足。但是在拉的过程中,不能拉断。
翻开皮开搞。哈哈哈哈
这个是穿越过来,开始解开胶带,可惜镜头近了,没有拉远看到橡胶皮根部的情况,但是后面的图能看出来。
这时候来拆开后盖板。看到了没有白色的卡扣 ,就是硬扒开。没有别的办法。
在拆牌照灯的时候 ,悲剧发生了。
断了一个爪子。恨啊。后悔啊!怎么这样脆弱呢?
白色的卡扣就卡在这个上面,可能是原厂出厂就出现了问题,有点变形了。
断了一条腿也要试一下 ,能不能安装上。
套上后安装 ,发现角度不够,而且断了爪子,卡不住了。
这样怎么能卡住呢。、
理想的安装没有能实现。
于是拆丰田标。
说拆就拆。
6个螺丝,拿下来。
在丰田标的后面还有一个卡扣,要注意,不能硬扒。
拆的乱七八糟的,看到了没有,穿越过来的3条线挂在那里。忘了拍近景了,现在编辑的时候才发现。
拆掉丰田标,正好拿出另一个拍照灯。
反面的卡扣 。
手机没有电了,冲电宝连接后继续拍。
牌照不错吧。有逸致(EZ).
悲剧再次发生 ,拆开另一个牌照灯后,又断了。为什么受伤的总是我。
天色要晚了,先搞这里吧,要不后门关不上。
注意走线,才发现线穿越后,这里忘了先穿越白色的。又是受伤!!!又把线拉出后从新穿。
天黑了,抓紧时间。
开始恢复。
要把标安装起来,防止有雨。
凌乱的后备箱和夜晚。
要保证恢复原样,
否则晚上下雨就要进水了。
完工,回家!明天继续。
回家准备的AB胶,当天晚上就到论坛发帖悲剧,很快有车友和我想到了一起 AB 胶。
准备工具改装自动切换的线路。
准备开搞,实现满血复活。
调和
先上点干一下。
对上后就能继续上胶了。
另一个平放固化一下。
第2天收工 ,效果有点难看,但是很结实,比原来的效果好。
展示一下盆景。
完美固定到了摄像头上。
看看效果不错吧。应该对光线没有影响吧。
另一个的效果。
换个角度看看。还是不错的。
安装到车上,非常牢固。满血复活了,非常得意。
把灯的插头插好,检查一下。
看到这个电源线,我又崩溃了。竟然方向反了。为什么受伤的还是我!!!
抽出来,掉头重新穿 。
同时开始固定线路。
再次恢复原来的状态。
连接倒车尾灯触发线,比较一下,粗的是我后加装的线,细的是触发线。
连接上,包好。不能漏电。
排扎好的线路。但是后来又拆了。后面有介绍!
所有线穿好后开始接线。
再次展示扎好的线路。
接线神器上了。
德国进口的,强电上用的,用在这里足足有余。接线简单,不用担心有接触不好的问题。
后行车记录仪的镜头线也穿过去了。整洁多了。
这个是后备箱的左右盖板上的卡子,安装回去的时候, 一定要先安装到护板上,再按上去。
恢复好的状况。下面开始走线。
再来一张。
整齐好看多了。
开始走线,这个线是倒车触发和视屏线,是一根线。按内装饰的分界位置走的线,到了这里后,可以继续直走,我选择的是往下,走厂家线路。
后座位这里的盖板是走线的。
线路将从这里到付驾驶的位置。
掀开盖板走线。
远点看,你就知道具体位置了。
白色的卡扣,里面走的是厂家的线。
近点来一个。
再近点,这回看清楚了吧。
我的线也穿在里面,
这个透明的水管,就是后备箱玻璃水管。可不敢搞破了。
拆开后备箱下面的盖板,倒车取电的线从这里走。
这样图一看你就明白了。取电
取电神器再次登场。
就算是有故障检查起来也很方便。
接好了的图。
在副驾驶检查一下,倒车视频竟然没有出现?
拆开线头,是不是很方便呢?直接挂倒挡测量12V。正常
检查工具一起搬来了。
检测后发现是正常的。奇怪了。
拔掉了布好线的电源和莲花头,说明不是视频线就是电源线出了问题。
开始一个一个的检查
结果发现是这个山寨的电源头不通。
拆掉,剪掉了那么多的线,还是不通直接扔掉。为什么受伤的总是我。
还好我有这样的电源头,接好12V电源
驾驶位置出现图像。
开始拆中控CD
轻轻一翘就起来,直接拔掉。
这边有点紧,拆法还是翘出来。然后拔出来。
空调出风口也是翘出来后,直接平出来。这个要用力的。
然后拆掉里面的4个螺丝 ,建议使用30厘米以上的内6角T型扳手,螺丝不要掉进去。
都是往自己的面前拉出。然后拿掉连接双闪开关的插头。
拔的时候,掉了一个黄色的卡扣,找不到了。
就是这样的黄色卡扣。这部分就不多写了。论坛里有很多这样的文章。
原车CD后面的连接线
全部一个一个的拔掉,有定位销的。
即将退役!
等待新任
对比一下,感觉装逼出来了。
后面看就山寨了。太差了
侧面看看,
连接好线后,GPS信号正常
倒车一下试一下。影像出现正常。
有车友建议放个毛巾,结果我放了。
其实不用放的,稍微推点进去就行了。
再开关一次试试,正常。于是开始布线。连同右前侧视的影像线和电源线都一起搞好。
反光镜的拆法,其实是很简单的。
只要一把开口起就搞定了。
车友们看了下面的图,就能看懂了。又安装回去了。
上次车友说我的发动机舱脏,今天闲来无事就处理一下。
效果还可以吧。
准备再次拿下镜片开始穿线
首先从镜片在右上角开始
撬开里面的一个卡扣后稍微扒开点,就能看到左边的一个卡扣
这样的角度就能看到了。
下面的直接扒镜片就出来了。
来几张近点的能看的清楚点
看到起子撬的痕迹了吧。
上面2个卡拿下
就这样轻轻的一扒
拿下
4个卡口,如果你愿意,就全撬一下更好,更安全。
开始拆车的内饰
拿掉的这里的盖板,取掉这个螺丝
再拆除手把装饰板
拆除里面的2个黑螺丝,而不是照片上看到的2个螺丝。
拿掉反光镜走线这里的盖板,有2个螺丝,很紧。
取掉装饰板
挂在这里了。
又断了一个卡,为什么受伤的总是我。是我是我还是我!!!
拿掉管线路的卡
取掉车内的接头和开关,安装回去的时候 记得颜色位置。我就搞错了。结果门关上打不开了。
内饰板只有用力扒就能拿下来。这点还是不错的,对我这个有“暴力倾向”的人来说。哈哈哈。爽。
去掉了锁门线索。
原车喇叭看起来很简陋,为什么和原车CD配合起来,音质还说的过去 呢?
拿下反光镜
开始考虑穿线了。要记得无法观测到的地方,这个世界有个东西叫手机,伸进去拍个照片,里面什么情况就知道了。
驾驶室里的穿线位置,用个稍微硬点的电线,慢慢通过去 ,不要通破了橡胶皮。
2条线过来一条后,然后用这条线引渡“宝马线”过来
2条线都过来了。非常简单。
一大堆
反光镜的全景内部图
线要从这里出来。
要拿掉这3个有铜座的部分
检查如何穿线
取下防水橡胶垫。
就看到了这个螺丝,一共有2个。就能完成穿线了
结果人家是丰田专用工具,我的工具没有用,小的嫌小,大的嫌大。放弃拆解了。
开始搞镜头
开孔神器和镜头,还有固定的小工具。
安装位置要考虑好
装上电钻,
有点意思吧。
开转慢点,防止通了后打坏里面的东西,慢没有问题,快容易出问题,开车也是这样。
取掉毛刺试一下
考虑到没有穿线呢,就没有安装。
这里没有破皮
2个线从内部过来的情况
在驾驶室穿线过去的地方,也没有打开这里
发现橡胶皮上有个缝,就在这里穿线了。
看清楚了没有?
由于在里面,实在无法拍的清楚,我穿线时,也看不到,是用手慢慢摸着做的。
喇叭
喇叭铆钉都没有动,有车友取下喇叭穿线,没有必要那样做。
线穿过来后,要穿到反光镜里去。
拆了后盖,想把线放在后面的,后来放弃了。天渐渐黑了。。又下起了毛毛雨。
抓紧时间穿线,挑灯夜战。要不完成,车里要进雨水了。
这里剪掉进反光镜里面的皮套,因为空间是够的,只是给宽大的皮套占了,轻轻的剪掉,不要伤到电线,然后把反光镜折叠起来,这样你能来回的拉动这个线了。然后用一个硬点的线先穿过去,在把你要放的线引渡过去。
成功引渡好了12V电源线(备用电加热用)和“宝马线”
安装好反光镜
雨下大了。老婆来打伞,我继续安装好,防止雨水进入,明天再继续。
临时安装起来将就一下
用掉的胶带和剪掉的皮套。
第二天接着干,这里把多余的线排好,留着下次用。
反光镜线穿好,固定。
恢复原样。只在这里扒开了黑洞这里,其他的地方没有的动。
最后“宝马接头就放在这里了。”
镜头也安装好。
开始调整角度
开始倒车、侧视。
效果不错的,完美的实现了画面来回自动切换。
安装后的效果图
再来一张
控制开关,要看前视了就按一下,如果倒车了,自动切换回去。
镜头调整后的收工的效果图。
说明一下 ,穿到反光镜的线,不要和反光镜的线一起走到反光镜,要在外侧进反光镜。因为会影响到玻璃升降的。
完成作业了。
说明一下,我安装的摄像头太靠外了,应该往里面去点,因为会影响到反光镜调整角度的,没有想到这点,但是万幸的是,我的正好。如果在往外来一毫米就完蛋了。
隐藏的线。
感谢你看到现在,同时也希望能帮助到你。如果你能回复一下贴,就会给我更大的鼓励。谢谢观赏!!!
手受伤了。比上次好多了。留个纪念!
视频在百度空间 http://pan.baidu.com/s/1qXi49La 保证空间无病毒!
最后编辑于2016-03-19 10:44:34
共6页
1 2345 6
