金美孚新品,0W20使用体验
1 33 发布于 2017-07-06 15:43:40 只看楼主 热门标准
先介绍下我自己的车子,12款的2,4歌诗图,14年4月买的目前开了68000公里。
使用手册就推介大家可以使用0W20的机油,最近原厂也出了0W20全合成紫桶机油了,以前原厂0W20只有半合成。
4万公里之前一直是在4S店保养的用的原厂0W20半合成机油,基本上7000公里保养一次。
4万公里之后一直是自己在京东自营买的5W30银美孚,配合曼牌机滤大概1万左右保养一次,5千公里加一瓶TCP添加剂。空气滤芯和空调滤芯我也是京东本田自营买的原厂的,本田原厂的空滤是油性的,过滤效果不错虽然价格贵些,趁搞活动的时候入手价格也还行。空滤1万我就换,因为现在的空气质量实在一般,空调滤芯2万一换。
关于保养这个事情每个人都有自己的看法,有用矿物油一万保养一次的,也有用全合成油5千保养一次的,有人把车当工具,有人把车当朋友,这个就看各自的理念。
先说说本田原厂半合成0W20和银美孚5W30的使用感受
本田0W20油门响应快些,起步的时候感觉更明显,上到3000转更快,转速超过3000转之后发动机声音就没那么好听了,另外半合成油在用到4000公里左右就衰减的比较厉害了,这从发动机声音上就听得出来。
银美孚5W30,油门响应就没本田0W20那么快,转速上来之后发动机的声音要比本田0W20好听多了,哪怕踩到6000多转听着也可以,本田踩过5500转VTEC启动之后声音听着真不懒,虽然不是红头机。另外银美孚衰减不明显,油耗的话用本田0W20可以比银美孚5W30低一些。
说回正题金美0W20
我也是无意中在网上看到的金美新出了0W20和0W30,让我眼睛一亮,原来0W20只有传说中的水货有,我一直没敢入手,这次中国官方出的果断要入一次试试。
上官网看了看0W20金美 和5W30银美的参数对比,我主要看看运动粘度。
京东自营还没有引入0W20和30的金美,天猫店又太贵了,只能网上找相对靠谱的店入手了,由于是新品4L价格要比银美和0W40金美贵100多。
号称可以1万8一换,我还是1万公里就会换。
0W20由于是新品,另外属于不是太大众化的机油,个人觉得目前有假机油的概率还不是太大。
虽说有假的概率不大,但还是注意下,看了下封口,应该没问题。
防伪
对照着查了下,没毛病。
曼牌机滤,出保后一直用的这个。
德国制造
其实我也看不懂
原厂的油性空滤,老的本田2.4机头有一部分车主在10万公里之后会烧机油,我觉得跟换了别的空滤,外加换的不勤快有一定关系,当然这只是我个人的看法。
还是找我一直保养的店里来换,收费60。
上一锅银美,用了8000多公里我就换了,因为迫不及待想试试金美。
8000多公里的空滤就是这个样子了,油性空滤吸附更好些。
一滴不洒的都倒进去了,看了下刻度线刚好超过下刻度线一点点,机油放的干净的话需要4.3升左右。
因为1L装的0W20金美太贵,只能回家补点0W40金美进去了,顺便实验一下同一品牌同一型号不同粘度的机油能不能混用,我一直觉得是可以混用的,比如5W30和5W40银美混一起也是可以的。
顺便帮我检查了一下火花塞,暂时还不用换。
最后清理下发动机舱
0W40金美,我准备补个200多毫升进去。
加油口照片,其实我也看不懂。
自己拍摄自己倒,保证不洒出去还是有点难度的。
差不多加了200多毫升,过一会看了下油尺差不多在4分之3刻度线。手机拍不清楚
最后把剩下的机油用保鲜膜裹严实了,下次保养不够还能在添一点进去,保存好了全合成机油过个半年问题不大。
刚好换完机油,出去自驾游了三天,开了600多公里,8.1L的油耗是车子在满载的情况下,五分之三高速、五分之一国道、五分之一市区所得到的,平时综合油耗差不多在10.5L左右。
最后来总结下金美0W20在我开了6万多公里车子上的使用感受
首先就是油门响应比银美要更快,同样踩到6000转的话声音听着和银美5W30差不多,不会像本田半合成0W20那样因为粘度低转速过了4000转之后声音听着你不敢继续踩油门了。当然如果一直开车比较暴力的话还是粘度高些好,偶尔踩踩问题不大。对比银美5W30机油,目前我更喜欢金美0W20,用德芙的广告词就是 纵享丝滑,感觉更顺滑。
之前用银美5W30一般到一万公里目测机油是没什么消耗的,现在唯一需要担心的就是换了低黏度之后机油会不会消耗变快,这个我会过段时间看一下机油尺,可以的话到1万公里的时候再来写一篇。
最后编辑于2017-07-11 09:25:57
