前几天对豪2哥的四个车门进行了密封条作业,趁现在稍有空,整理整理上个作业,也好给想做密封的朋友作个参考。
说实在的,这个作业是本人买回豪2哥后进行的一次“最浩大”的工程,前后共花了两个下午才搞好。第一天下午仅仅贴了一个左前门就花了差不多2个小时,因为左前门是最先贴的,要经过反复多次试验,才能贴出感觉稍满意的效果。至于最终的效果如何,让我一边上图一边说吧。
先看看我所买的大D和P型密封条吧
背胶可是3M的哟,可惜呀,就是背胶上的防尘贴条有脱开的现象。
好了,现在正式开工了。首先需剪下一小段密封条进行试验,看到底贴在什么地方效果更好
最后确定粘贴位置后,就正式开贴了。左前门开贴,从最上边靠A柱处开始贴。一边撕一边贴,还要照相呢。
因为左前门是最先贴的,完全属于试验田,因此贴得不是很理想,也不够美观。看下面的接驳,太不美观了。不过没有什么所谓了。
左前门的上边和靠B柱处贴的是大D,而下面门边则是P条。下边所有的出水口都是留有缺口的,预防下雨时出水。
最后来一张左前门贴好后的效果图。
当然如果只是按上面的贴法,只贴门边沿的话,是没有什么效果的,因此还需要在门边对应B柱上贴一条小D条。这样,门边沿的密封条在关门后,就可以和B柱上的密封条叠合在一起了,这样才能起到密封的效果。
因为左前门是最先贴的,所以所花的时间比较多,之后再贴其他三个门时,就比较快了,当然,因为第一个门有些地方贴上去感觉不太理想,所以其他三个门粘贴的时间,还是些小小的改动。
以下是右前门的贴好后的效果。
后来又补照了一张。
同样B柱上还是要贴一条小D条,才能起到密封效果。
以下是两个后门的效果。
先来一张粘贴过程的相片。同样是一边撕一边贴,还要一边照相。
左后部分效果图
右后效果图
四个车门的下边都是粘贴P型条,而且都必须剪开一个缺口以备出水。
和前门一样,要达到好的效果,不但的门边沿贴一条密封条,还要的与门对应位置的B、C柱上也要贴上一条小D条,以下是后门对应的C柱上粘贴的小D条。
来看看密闭效果,上下两张是不是有很大的差别呢。下面那张的缝隙不见了吧。
四个门贴完后,小D和P条刚好用完,而大D条还剩下4、5米,于是贴了车后备箱两边。以下是贴的位置和贴好后的效果,没有贴之前的状况不说大家也知道吧。
余下的正纽结是否要把前机盖两边的大缝隙也封掉,因为又怕夏天散热不好。
好了,豪2哥的车门密封作业至此为止,全部搞好后,感觉效果还是有的,包括关门声和防尘效果都有改善了。对于防尘,再看一张相片就知道有无效果了。大家看到下面密封条上的小白点吗?那就是尘土来的,如果没有贴密封条,这些尘土都钻进门里面去了吧。
现在就看所谓的3M背胶能不能经受得起夏天的酷热气候而脱胶了。
=========================================谢谢观赏====================================================
