看了网上好多人都是用大、小D条来做四门密封的,我觉得不是很好,容易掉是其次,关键是密封作用不佳。
以上两图这种贴法很常见,这样贴美观,但我觉得这样贴关上门后不能跟原车封条重合的,起不到很好的加强原车密封的作用。要贴的话应该贴在下来一点点最突出的跟原车封条咬合地方,这样才会起到很好的密封作用,但不美观。
后来,我在网上看到有人是用插O型管的方法来加强密封的,我觉得这办法不错,原车的密封条太软,车门容易咬漆,将O条插在现在车的密封条里边的,增加现有密封条的柔韧度,可以使现在的密封条关上车门后更严密,不怕掉,也不怕影响车门美观。下面来说一下我的套管方法。
1、材料准备:7MM粗的实心o型条13米,不要太粗的,太粗的关不上门,也难套。找一根4米长的铁丝拉直,用来带O条。不要用铝线,铝线不够硬穿不了管。润滑油、大透明胶。
2、取下车身上的封条。首先将门槛上的塑胶片向上拔起,这样就可以拉下车身封条了。拉之前必须先研究封条原来的样子,还有拉下封条的过程中要看清楚封条是怎么压在车上的。
3、将封条放直在地面上,o型条穿在外管的,所以,要先在外管的每个小孔里加润滑油。没有润滑油的机油、食用油都可以。必须要足够润滑。
4、将铁丝穿过外管,用钳子将O管缠在铁丝上,一定要拧紧,擦干油用透明胶将头包着。另一头铁丝绑在固定的地方。拉O条那一端的车身封条,将O管带进封条里。如果拉的过程中觉得不顺畅,说明润滑不够,不要硬拉要先加油。避免O条断在封条里。O条带过去后,要多带20厘米左右,O条拉的过程中会被拉长,松开铁丝是O条会缩回去的。
5、穿好后,装封条压回车身,这活不难但要细心,尤其转弯处一点要压好。装上门槛里的塑胶片,这塑胶片是靠3个白色胶钉扣在车身上的,扣上的时候,先要把随钉带起的黑胶圈压回小孔里,再扣上。
6、四门套管完成。
7、为了防止灰尘进入踏脚和B柱的地方,还要给车门加P条。主是前门外侧各1.2米和四门底边各1米,注意底边要分段贴,不要塞了车门出水口。
8、前门车门关紧后,车身B柱跟车门上半部分至少1厘米多没合不上,下部分至少3。5厘米,所以在B柱下半部分要加40厘米左右的大D条,最好是加高D条,C柱外沿贴小D,每边1.3米左右。车身踏脚部分底边各1.8米大D条,为了跟车门底边的D条咬合。
9、发动机仓两边用大D条、每边1米,车盖前沿用小D条1.5米。
10、车后背箱两边用小D条足够了,两边各1.5米。当然,选择大D条还是小D条视缝隙的大小而定。
11、全车密封后效果。
使用感受:密封后,车里灰尘少了。踏脚的地方跟B柱比较干净,密封后音效效果变得更好了(在加了后背箱喇叭后),降噪效果不是很大,要降噪必须得做隔音!缝隙被填补了,外观上觉得上一档次,至少看起来不会像原来那样让人觉得这车是拼起来的积木一样。
以上是我的密封作业跟感受,说得不是很全面。当是跟大家交流一下啦。
回复主楼
