近期开车带档滑行总是听到有刹车盘的摩擦声,而且过坎的时候听到左后方叮当响,恰好前天去做保养,车升起来以后,进行检查发现右后轮用手用力拽一下一下可以转5-6圈,但是左后轮只能1圈半不到,而且听到有鑶鑶的金属摩擦声,由于当时有事来不及拆卸处理,于是自己决定自行处理。
首先把轮子拆掉,这个就不用讲了,用千斤顶嘛,注意的一点就是,拆掉以后,把轮子塞到千斤顶旁边,万一千斤顶滑开倒了还能用轮子垫住,安全第一。
拆掉轮子以后就是拆卡钳的回位螺丝和回位销子,踩刹车的时候,会把这个回位销子顶紧,同时刹车片卡住刹车盘,当
松开刹车以后,这个回位销子因为被顶住了,里面空间有压力又会把卡钳上的刹车片顶开(方向正垂直于刹车盘),实现盘和片的分离,如果这个销子锈死了或者没油了自然刹车会不好用。
拆卸需要使用13#套筒扳手,用力就卸开了。
回位固定螺丝卸掉以后,把销子抽出来
橡胶套可别弄坏了,如果烂了里面油漏了,销子也就挂了,拿下来以后清洗干净,套子也可以去掉,套子不能用化油器清洗剂,腐蚀橡胶,清洗以后,涂满黄油,买那种红色的黄油,包括套子里面,杆上也涂满,同时别忘了往销子孔里也要加上。见下图:
注意这个是下面的那根销子,杆上光秃秃的,上面的那根销子上面有一圈橡胶固定的。
装回去以后,拆上面的那个销子,卡钳可以拉开,那个圆形的液压圈就是顶刹车片的,和销子作用刚好相反。两样东西都不能坏。上面的这个我的已经基本锈死了,根本抽不出来,难怪后面老是有金属声响,原来刹车片不分离,当然一颠就响。
看我的处理方法用钳子侧边抵住销子的底座,然后用力推,只能出来一点,后来用顶锥和榔头敲出去的,拿掉以后上面的油都干透了,于是洗了半天,用砂纸打磨之,磨得亮亮的然后涂满了黄油,一下就插入了,很顺畅。于是装上卡钳,和轮胎。整个过程不需要动刹车油,有此顾虑的车友不用担心。
换完以后,用手转动这个轮子,可以很顺利地自转4圈以上,上路跑,感觉滑行都远了,过坎和刹车这边也没有叮当响和摩擦声,不过貌似右前轮响呢,改天也弄一下。
建议大家经常检查一下,这个操作不复杂,整个过程里面,最难得就是拆轮胎。毕竟刹车安全不容忽视。
