【提问】请问各位车友,夏季轮胎胎压比冬季高点好?还是低点好?高多少、低多少比较合适?
谢谢回答!
张北落 2013-6-4 20:31:05 发表在 沙发
【回答】稍低一点点
热胀冷缩,PV=NRT,
V几乎不变,N和R为常数,
P与T成正比,温度越高,压力越高(T=273+摄氏温度)
如原来P1=2.5,T1=273+30,若温度升高20度,T2=273+50,则
P2=(273+50)X2.5/(273+30)=2.66
tjfzjjs 2013-6-4 20:53:33 发表在 地板
【回答】还是比冬天低个一到二个点,我有体会的,我装有胎压监测,夏天冷车时在2.4P中午经过暴晒,胎压一下达到2.6-2.7,你如果再高速行驶,那将达到2.8,我的胎压监测就会报警,所以还是低点
圈圈2009 2013-6-5 21:25:49 发表在 7楼
和你一样,我的也装了胎压监测
lyqiuA5 2013-6-4 21:12:11 发表在 4楼
热胀冷缩,PV=NRT,V几乎不变,N和R为常数,P与T成正比,温度越高,压力越高(T=273+摄氏温度)如原来P1=2.5,T1=273+30,若温度升高20度,T2=273+50,则P2=(273+50)X2.5/(273+30)=2.66
中港澳是一家 2013-6-5 20:52:57 发表在 5楼
【回答】应该是低点好,因为路面实在太热了,热胀冷缩的原理就会产生了化学作用了
圈圈2009 2013-6-5 21:24:10 发表在 6楼
我的前后都打成2.5,中午气温高的时候行车电脑胎压监测显示提高到2.7
小酒杯 2013-6-4 19:55:50 发表在 主楼
【提问】请问各位车友,夏季轮胎胎压比冬季高点好?还是低点好?高多少、低多少比较合适?谢谢回答!
