绿绿伸册来 2018/08/31 16:06:16 发表在 72楼
别花太多精力和没价值的人计较,m论坛的档次已经被他拉低太多了
烟台搓澡工穷逼疯子 2018/08/31 13:16:23 发表在 59楼
就说激烈驾驶了 盘就这样了 他要问你怎么开这么厉害 你就反问 买这个车不草 不如买个五系七系的 然后要求他给你检查就行了 要求走质保
宝马狗汪汪汪 2018/08/31 17:47:44 发表在 83楼
我关注你了 可以发私信吗 我想请教一下 您关注一下我
truedetective 2018/08/30 11:00:26 发表在 16楼
对,其实没有太大的必要,这俩车真的没有一些人想象的区别那么大,这钱花起来是否有必要,真的可以根据自己的实际使用情况来定的。
红尘暗舞 2018/08/31 15:11:47 发表在 62楼
奥迪s?人家说的快不是直线 听都听不懂还在评论 还有s3 s4 s5 直线比m2快?我看你才是在yy吧 是不是纯粹你懂个毛 一些小型赛道 M2的圈速还在M3 4之上
lz说的对!
其实作为键盘侠,感觉赛道应该选911,而且要最顶级的那款。
否则日常开,125就挺好了
老乞 2018/09/03 23:52:14 发表在 88楼
其实我就压根不想等,我连18款都不看!为啥?因为18款在我眼里就是改了仪表盘,改了灯。而雷霆只是换了发动机。散热问题花20000块全部搞定。至于刹车,只要不是碳陶,钢制刹车再贵也会衰减。没有意义。我,一个重度赛道爱好者,一切以实用为前提。所以支持你的分析!
qianchao 2018/09/04 07:58:21 发表在 89楼
说真的,在赛道上连干几十圈的要么是新手要么就是二嫩子干的事,有经验的都是跑个三四圈,然后在赛道里慢慢晃一两圈散热
智爸爸 2018/08/30 11:19:14 发表在 24楼
烟台搓澡工穷逼疯子 2018/08/31 16:58:50 发表在 80楼
m2 官方给的4.3 没有国外油品 很难跑出来 空出油箱找个低温天气线暖暖胎加上300v和vp弹射基本4.4 4.5.没问题 ,s3改装潜力巨大 但原厂290匹。。。不谈了,s4官方给的4.7吧 怎么跑都基本高于这个数字,低于官方的我就见过保时捷,s论坛那个截图4.4 看原视频 97的时候 再往后蹦一针马上4.9 怎么不截4.9的 朋友 长于同好争高下 莫与sb争长短 主要他说的也都不对 没什么可讲的
csytc 2018/09/08 00:16:40 发表在 93楼
奥迪基本上都刷ecu,s3 刷刷就秒杀m2 刷的猛随随便便就秒杀m5.呵呵呵
KsharpAK 2018/09/03 10:22:47 发表在 86楼
小赛道M2比M4快有没有例证?看那些一分多钟的小赛道怎么依然都是M4快呢?
