七个月的等待---私人定制钻石白S63 AMG
1 2128 发布于 2014-12-22 19:30:40 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-高端阵地更多精彩内容戳这里
     不少人会问,为什么会买S63?
     如果你要想买一台最高配的五座S级,你只能买S63;
     如果你要想买一台最豪华的四驱S级,你只能买S63;
     如果你要想买一台0-100加速最快的S级,你只能买S63;
     如果你要想买一台前面两个座椅都带按摩的五座S级,你只能买S63,还要选配,等待7个月左右。
     先说说我的前一台车,S300
     2007年,打算买车的时候,看中奔驰S级,因为囊中羞涩,只能选价格最便宜的S300。
始终认为,奔驰S才是豪华车的标杆,他的设计、气质其他竞品无法相提并论。
宝马,3 5 7系的中控台几乎一样,设计师偷懒。
奥迪,A4 6 8 外观套娃的设计,看起来没有任何欲望。
奔驰S级,中控与E级完全不一样,完全是重新设计的,而且简洁的在8年之后,看起来依然那么尊贵。奔驰S就一点不好,轮毂太丑,比竞品的难看很多,尤其是S350的,但AMG的例外。
      说说上代奔驰S发生在我身上的事。
      1. 我的车7万多公里的时候,去4S店换前刹车片。在车间,修车师傅跟我说,7万多公里应该换第二副刹车片。我说,这是第一次换。他瞪大了眼睛,说他在奔驰修了差不多十年的车,上次第一次换前刹车片的S是最多是6万多公里,这次竟然来了个7万多公里的,破记录了,问我是不是女人开的,开车怎么这么温柔,太省了。
      2. 有一次儿童锁坏了,交车给4S店后,我在一楼休息。过了一会,接待顾问找到我,说他们修车十年的师傅找了很久,也试了很多次,没发现儿童锁坏,叫我上车间看看。我到车间后,维修主管按下儿童锁开关,在里面开门,开不了,在外面则可以开。绝大多数车的儿童锁就是这个功能。可是这是奔驰S级,有他独特的地方,相信很多车友都不知道这个功能。这个功能叫临时解锁的儿童锁。就是按下儿童锁开关后,如果从前面两个门按了开锁键,在5秒内,后门是可以从里面打开的。5秒后从里面就打不开了,从外面是可以打开的。这个功能是我用得最多的功能之一(用得最多的功能是内循环按钮),而且非常非常有用。后面经常坐小孩,可以防止小孩开门碰到旁边的车或其他东西,后面坐客户的时候,不用另外用手去取消儿童锁开关。可是这个这么重要的功能在全新一代S级的配置表中竟然毫无提及,我甚至都怀疑是否已经取消这个功能了。
话题扯得太远了,下面是关于全新一代S级。
      一直都关注全新一代奔驰S级的新闻,从包得密密实实的谍照开始,几乎没有漏过一篇谍照的***,甚至在GOOGLE用英文搜索,看外国最新的谍照报道。每次看到报道后,都会详细研究一下,跟现款比较比较。
       奔驰大厂就是牛,奔驰新S世界首发的时候,用DHL专机空运,看的口水直流。
       八年之后,这次选车,先看价格最贵的。
       S65厂家指导价299.8万元,真的厚道,比上代便宜了30万。要知道,S65在外国大多数认为竞争对手是宾利飞驰,上代外国的售价比W12的飞驰还要贵。只不过,远洋来到中国,售价比飞驰便宜了差不多100万。正当心中欢喜,可以买S65的时候,竟然发现,S65只有四座版,没有五座版!S65弃我而去,遗憾!!!S600也是,只买五座版的我奈何只有放弃。
      从高往低走,五座版最贵的是S63了。然后选了可以选的配置,前排座椅舒适组件,包括外侧多仿形座椅、座椅加热增强功能及活力按摩功能和驾驶辅助组件增强版。像冰箱免费送给我都没有用,又占尾箱的空间。如果像外国可以选择菱形座椅和3D柏林之声就太完美了。可是选了3D柏林之声,尾箱会给低音炮占去40L空间,尾箱就会变得太小了,只能这样安慰自己了。
      像德国是最好的了,S350都可以选按摩座椅,在中国,S63以上才可以选装前排按摩座椅,S500都不行,只能选后排按摩座椅且只能用在四座车,对于自己开车而且喜欢享受的人来说,不是个好消息。
其实在中国,AMG的定价是偏低的。例如S600香港售价294.8万港币,S63香港售价299.8万港币。大陆的S600售价269.8万,S63售价249.8万。大陆的S600和S63排量税是一样的,说明香港S63的定位比S600要高,也就是说在大陆买S63太划算了!其实买S65更加划算,S65香港售价399.8万港币,比大陆还要贵20万人民币左右,这是香港少数卖得比大陆贵的车之一。可惜四座与我无缘(强烈鄙视决定只生产四座这个人)。
      绝大多数车友可能没有发现,S63只是四/五个座位和前后中间扶手和四个门的拉手才用Nappa真皮,其他例如仪表台、车门其它部位等等都是普通的真皮。S600和S65用的才是尊贵Nappa真皮,其中S600车顶是磨砂皮,其实不是皮,是合成材料,给人的感觉像皮一样,S65的车顶则用上了Nappa真皮。而S500和S63用的真皮一样,只是座椅的样式不同,S400以下只有方向盘用到Nappa真皮,其他全部是普通的真皮。如果买车迟点,S500和S63的都会增配Alcantara车顶内饰,可是谁等得了呢?上代S500的就是Alcantara车顶内饰。
      S63比S500贵了40万,很多人觉得不值,除了发动机不一样,和一些AMG特有装备,只多了一个配置:分屏显示。这个功能上代S300豪华及以上都标配了,这代S63以上才标配。可是有没有想过,如果有人买了S320而换掉轮毂,改成S500,从外观是很难分辨出来的。如果改S63,那就很难了,就算改了前后左右包围,四个车门底下的装饰条是改不了的。也就是说,开S63起码有点虚荣心,而别的是没有的。哈哈哈!更加重要的是,AMG的排气浪真的不是浪得虚名。像某人说的,男人最喜欢两种声音,一种是汽车的排气浪,另一种你懂的!
      只有S600 S63 S65前面是六活塞刹车,S500及以下前面是四活塞刹车。
      只有S63 S65的轮毂是锻造的,其他S级轮毂都是铸造的。学机械的人应该清楚其中的区别。铸造容易大量生产,而锻造由于工序较为复杂,因而制造成本较为高昂,锻造轮毂在生产过程中由于铝块经过不断冲压,因此在成型之后,其分子结构会变的非常紧密,所以可以承受较高的压力,也就是说相同胎壁厚度的轮胎高速过坎,可能铸造轮毂变形了而锻造轮毂不会。在相同尺寸相同强度下,锻造轮毂也比铸造轮毂质量更轻,因为锻造式轮毂结构紧密,能承受高应力,因此在造型设计上,它可以设计出一些比较活泼的细条辐,设计的自由度也更高一些。但锻造轮毂的价格也较铸造轮毂高出很多,因而基本都是用在注重操控的高档车上。而那些高性能的超跑,则都毫无例外的都使用锻造轮毂。美德还可以选配20寸的锻造轮毂,中国就不能了。
      我看外国S63评测的时候发现有一个功能是中规的S65都没有的,就是四个车门内拉手和前后中间扶手箱加热功能,不知道为何取消了这个配置,号称世界第一台扶手都可以加热的车就这样与中国无缘。而且连中规S65都没有配方向盘加热功能。
      等车真的是一种煎熬,平时在路上看到新S,心痒痒的,心想:我的S级起码比你的高级少少(路上没见过S65)。不知道看了多少遍网上S63的0-309公里加速视频!看了多少遍S63的图片!听了多少次S63的排气浪解解馋! 连儿子看到我在看,问我为什么经常看呢?如果以后买车,我想再也不想等7个月来订车了。
      我觉得全新S级最好的功能是:车内空气调节组件。包括:
     1.香氛喷雾发生器,这高大上的配置几乎没有车有的。这项功能可以让乘客自行决定开启或者关闭香氛,并且在打开之后会自动净化车内空气。雾化后的香味不会沉积在衣物和织物表面,所以不必担心每种味道会否永久改变车内气味。香氛功能是开5分钟,然后关5分钟,如此循环,目的是防止对香味习惯了,感觉不到香。有些车友说买个S320,在空调出风口那里插一个香水瓶,就可以解决了,没必要上S400豪华。这样难看不说,香味是连续吹出来的,除了上车的几分钟可以感觉到香味,往后几乎没什么香味了。我想竞品很快又会模仿奔驰这个高大上的香氛功能了。
     2.负离子发生器,负离子发生器集成在仪表板一侧的出风口管道中。通过该管道的气流被施加了高电压,加速了其分子运动。分子之间的碰撞释放出氧离子,这些氧离子附着在周围空气中的氧气和氢气上。充满氧离子的空气能够消灭某些病毒、细菌或真菌,清新空气,从而为车内驾驶员及乘客提供更加健康的环境。
     3.增强型空气滤清器,空气滤清器包括 2 个活性炭过滤器,位于空调系统的进气口与气流分配系统之间。用于车内空气滤清器的活性炭来自椰壳。这种原材料含碳量很高,并且结实耐用,具有疏松多孔的结构,这些小孔就像海绵一样彼此相通。周围的空气气流流经这些小孔。气体被浓缩在小孔表面,这个过程称为吸附。活性炭有助于吸附二氧化硫、氮氧化物。这种增强的过滤功能有利于保护乘员的健康。有了这个功能,前面货车喷黑烟的时候,再也不用手动换内循环了,闻不到半点臭味,希望车用久后这个功能不会变。
      S63的缺点有且只有一个:70L的油箱。S500都是80L了,不知道奔驰为什么配了个70L的油箱给S63,难道仅仅是为了宣传的时候说比上代减轻了约100KG,没有办法了,只有减小油箱?上代S63的油箱是90L的,单油箱都减轻了20KG了,哎,用户深受其害!抗议抗议!!!频繁加油真的很烦人。说明书上写的油箱是80L,其实是骗人的,至少我的车是9月生产的,油箱是70L,以后估计应该会改。
      以下是驾驶感受
       1.  着车后,第一时间关掉自动启停功能,这功能很烦人,停车交停车费也熄火,这对电池,起动机和发动机的损害很大,这完全是政府排放要求下的产物,但对很多人来说可能烦人。
       2. 喜欢着车后换S模式,排气浪听得很舒服,特别是加速时。大排量的车开高速就是爽,澎湃动力说来就来,超车得心应手,4秒的0-100加速路上几乎没有碰到敌手。车少的时候可以体验飞机起飞的感觉。刹车太灵敏了,超好!
       3.  自动刹车自动加油功能很强大!坐过我车的都比这个功能惊呆了!高速巡航和塞车时特别会减轻脚的负担。试过前车急刹,然后我的车自动刹停,然后声音提示并且显示屏提示限距控制系统停用了,不知为何。
       4.  夜视功能自动识别行人很强大,有次晚上在高速开车的时候,显示屏突然出现夜视图像,显示有人走在应急车道,我抬头看了一下,迟了大概0.3秒才真的发现有个流浪汉走在前面,太强了!
     这些天我轮流开新老S,以下是新老S的对比
优点:
1.           新S的外拉手比老S高了10公分左右,这样开门的时候不用低太多的头,手也不用放得太低,打√
2.           新S的悬挂比老S明显好很多,过坎的时候很明显, 打√
3.           新S的座椅明显比老S的舒服很多,漂亮很多,打√
4.           新S的显示屏分辨率比老S高很多,打√
5.           新S的车内灯光比老S亮很多,打√
6.           新S的后排空调调节按钮再也不会像老S那样很容易就会误碰了,打√
7.           新S的氛围灯太漂亮了,打√
8.           新S的雨刮喷水时,再也不会喷得到处都是,打√
9.           新S的智能互联很好用,打√
10.         新S可以用手机开锁/锁车,查找停车位置,打√
11.         新S的柏林之声比老S的音响明显好很多,打√
12.         新S的前排座椅记忆很实用,洗车时再也不用担心洗车工调乱座位了,打√
13.         新S可以显示实时胎压,再也不用隔段时间去洗车场测气压了,打√
14.         新S可以收看高清的电视,打√
15.         新S的脚踢开尾箱功能很实用,打√
16.         新S的平视显示太好用了,开车必用,打√
17.         新S的夜视功能自动识别行人很强大,打√
18.         新S的主动式盲点辅助系统很实用,打√
19.         新S的自动刹车自动加油功能太太太强大了,打√
20.         新S尾箱的进口304不锈钢护板,贼亮贼亮的,太高档了,平时忍不住看多两眼,打√
21.         新S的双层隔音隔热且反射红外线玻璃太好了,即使外面很大的太阳也不会觉得晒,打√
22.         新S的Nappa真皮座椅真的很高级,打√
23.         新S的分屏显示功能很有科技感,打√
24.         新S配了补胎胶和电动充气泵,可以随时随地加气了,打√
25.         新S可以有六种按摩,还有加热按摩,打√
26.         新S的动态座椅很好用,过弯或急调头时自动提供侧面支撑,打√
27.         新S可以看到机油和变速箱的温度,在蓝色没有变白色之前,要温柔驾驶,打√
28.         新S的万国表很高档,还用了金属贴花,打√
缺点:
1.    取消了带临时解锁功能的儿童锁,这种减成本的做法,我们要鄙视奔驰,对我--忠实奔驰用户造成了很大的不便,打X
2.    尾箱取消了挂钩,这种成本很低但很实用的功能居然也取消了,再一次鄙视奔驰,打X
3.    导航地图太老了,深圳有条高速一年多前就通车了,地图还没有显示,打X
以下可以说是优点,也可以说是缺点:
1. 明显感觉到胎比较硬,可能是用了19寸的轮毂,换来操控超好。(多谢热心的车友指正:S63不是用“防爆”胎。上网查了倍耐力防爆胎的标志 RUN FLAT,轮胎上没发现,真的不是防爆胎。 我以为没配备胎,肯定用防爆胎,原来不是的。)
2. 尾箱,新S比老S少了40L,换来的是后排座椅调节角度大很多
3. 后排中间扶手,新S比老S漂亮很多,但后排中间如果坐人就要比老S的身体直很多
4. 行政座椅虽然舒服,但比普通的座椅要长一点,这样后排的腿部空间自然就减少了
5. 方向盘直径新S比老S小,但线径比老S大
      很多人会问,价格多少?不同地区,价格不一样;买的时间不同,价格不一样。出于对车行的尊重,我只可以说:S63刚上市时,深圳加价30万;我订车时的5月,深圳加价20万。
      最后声讨一下(虽然这个词不适合,但为了以后买车的人的福利,也要了)奔驰中国:中国作为全球最大的S级市场,为什么中国版S63选配这么少?像3D柏林之声,翻毛皮车顶,红色刹车钳等都没有。我上了美国奔驰的官网,惊讶发现S63的选配是如此的丰富。可以选装碳纤维,就连车身也可以选哑光的,像中国版S65的菱形座椅居然也可以选!美国的车价格便宜这点不意外,意外的是选配可以如此的多!!!生活在美国真幸福!感觉奔驰把中国人当傻子,歧视中国,我们都要强烈谴责奔驰的这种行为!!!赚钱最多的市场,可选配置给的最少,美国就像是奔驰的大爷似的,所有都可以选配,而且价格最便宜!以前一直对A8不感兴趣,无意看了A8的配置,竟然发现选配是如此的丰富!!相比之下奔驰落后太多了!!!
图片已删除
最后,送上”世界由我造“,祝车友能早日开上自己的心头好
最后编辑于2014-12-29 13:09:31
/107页
