第一次发作业,就随便吐槽一下收到的这辆63的换挡顿挫,车子公里数8万多,动力还是一如既往,可是最尴尬的是,绿灯一起步大脚油门,变速箱2档默认起步档位,上3档的时候,说难听点跟骑马一样的感觉,噔噔噔的,之前论坛也发过帖子,到处都问了,结论是63起步是有轻微顿挫,但绝对不是这种剧烈的,此贴也给想收车子的车友,不要被忽悠了,有的车商会说大马力车就这样,听到这种话,转身走吧。说明两种情况,第一他不懂车,第二他懂但是没说实话。
第一种,他不懂车,那这样的人收到的车也不敢要了吧,第二种,他知道有意隐瞒,那就更别看下去了,后面的坑更大,题外话结束。
回归正题,在之前发帖中,有收到热心车友的建议,顿挫的原因很多比如电磁阀出问题、摩擦片出问题、还有变速箱油问题等等。
几经考虑,先从费用轻的问题排查吧,前几种麻烦不说费用也太高,动不动就几万,于是就换了朋友介绍的市面上最贵的一种三酯全合成的变速箱油,顺便也换了同品牌的三酯机油,正好保养公里数到了。我抱着死马当活马医的心态,因为这个小众品牌宣传说油瓶里没有哪怕1%的第三类半合成氢裂变基础油,也没有第二类矿物质氢裂变基础油,全都是最顺滑和最耐久的三酯全合成。和主要成分是第三类半合成跟PAO混合的奔驰原厂“全合成”变速箱油的用料成本截然不同。这点打动了我。价格也是一个原因。我觉得最贵的如果效果没两把刷子,不可能价格保持得住。
由于捷豹4S有朋友,账户里也有钱,就带了油去换了,重力换,第一次先放油口放,放多少,加进去比放出来的多0.1升。照片是放出来的油。
一共换了3次,第一次不拆油底壳,第2次,拆油底壳换滤网和密封圈,第三次拆油底壳放油,不换密封圈和滤网,就放多少加多少。
重点是千万不要加进去比放出来的多,因为加多了,泄气孔会喷油出来,亲身经历。
机油就正常换了,不多说,常规替换方式。
替换后感受,第一次替换2升,换了感受顿挫稍微好了一点点,但说实话远没有达到我的预期,开了3天换了第二次,替换近5升,这次换完,改善巨大,没了强烈的噔噔噔的顿挫感,但偶尔低速突然深踩时,还是感觉档位衔接不上,直到第三次换完,基本达到我的预期,有那么好的效果贵点也是值了,这确实是我这辆C63第一次换的变速箱油也是第一次就敢选小众油,所以不能给各位看官多种横向比较参考。
换机油到现在也有3000多公里了,说实话由于63变速箱原因,D档松油滑行距离真的不远,不过跟换油前还是有很大改善的。这点公里数,还没丝毫的衰减。据其他用过的车友反馈都是8000-10000公里不衰减,我还没到这么多,有待日后完善耐久度的感受。
换过油后,有一天玩弹射,把皮带给崩断了,冷却液也漏了一地,所以顺便换了BF的冷却液,简单说感受就是暴力驾驶,油温不会那么快上升,我也不能提供OBD数据,只是观察了油温表。油温下降得也更快了。高速上的最低油温低个5度以上。
总结一下,这次8万公里的保养之后,开了3000多公里还是相当满意的,关于变速箱油的改善顿挫作用不得不说,简直是换了一辆车,因为换之前就是2换3档,整辆车都会顿一下,换了之后稍微有一丁点顿挫,但是咨询了很多同年款63车友,都反馈是有一点,这下我就彻底安心了,可以愉快的开了。
关于机油,因为我收这辆车没太久,之前的机油的感受不是很记得清。而且我是变速箱油和机油一起换的,是合并在一起的提升,所以给不了单独体会出机油提升的太详细的反馈,总体上是感觉比换之前滑行距离长了,转速上来巨快。低转速扭矩大点。
补充一点,变速箱油和机油换过后,不只是热车顿挫小了八成,冷车的顿挫也明显更小了。可能因为三酯的低温流动性比前车主车内的变速箱油、机油好很多的缘故。这里真得感谢一下BF这个极小众油的存在,要不然我现在可能已经没法享受最后的自吸C63情怀了,前车主一直没换变速箱油导致的顿挫如果没找到方案解决,我可能此时已经当成变速箱有损伤而出手掉了。
关于冷却液,同样由于没有专业设备,无法对比冷却效果,最大的感受是冷启动到低速正常的油温105℃,这中间的时间变长了很多,S+模式油温不会上去特别快,哪怕超110℃,只要匀速一会,油温更快能下来,下来到最低温的总时间比以前短30%,尤其是高速公路上,最低温比以前高速上的最低温低5度,可能跟车速大水箱进风量大有关,比较大的风吹水箱,能把这个冷却液散热好的优势发挥出来,比市区低速明显。目前的润滑和散热能力已经可以满足我的偶尔小激情了,下赛道目前也没下过,感觉会很伤车,暂时不会考虑。如果要下,还得去换个BF神级刹车油,因为之前听车友说过。湿沸点275度的DOT4刹车油,凌驾于所有DOT5.1刹车油的湿沸点以上。而且100度运动粘度只有2.2。打算再对比一阵子原车刹车脚感,过阵子换上。
这篇帖子可能中间会有重复或者错乱,因为花了很长时间感受之后,实打实的写的,不喜勿喷,如果其中再有何发现会继续更新,拜了个拜,车友可以和我交流,W204车主不多了,惺惺相惜……
