刹车异响无非下面几种原因:
1、新车刹车异响
这个问题当然就是因为新车刹车需要有磨合期,有异响是正常的,磨合期在400公里左右就差不多了。新车刹车有异响磨磨就好了。
2、刹车异响常见问题
(1)刹车异响有可能是刹车卡钳和刹车盘之间装配太紧造成的。
(2)助力泵油过少,摩擦过大造成的。
(3)弹簧片脱离、活动销磨损等问题。
(4)刹车盘螺丝掉落或磨损程度严重造成的。
(5)刹车片材质不好,买刹车片是要买正品的。
(6)刹车片已经到了更换周期,及时更换。
3、刹车盘和刹车片之间有砂砾和水进入
这种情况很常见,有风的时候有一些沙子就会进入刹车盘、片内,从而在刹车时,就会出现“丝丝”声。出现“呜呜”声,就是刹车盘、片间进入水了,这个尤其在下雨天开车经常会听见这样的声音。只要水干了就好了。
4、ABS启动,刹车有异响
这个是很正常的,在刹车时出现“咯咯”声,ABS正常运作的关系,有时刹车时,刹车踏板还会有振动感。
5、冬天刹车声响
在雨雪天气,刹车盘、片之间有冰霜,刹车摩擦冰霜时,有声音也是正常的,开一段时间就好了。
6、刹车盘、刹车片生锈
长时间不用汽车或者雨天行车造成刹车盘、片生锈,开车刹车时就会出现异响。也是很正常,多开几次磨磨就可以了,如果生锈严重,就要及时更换了。
7、倒车刹车出现异响
我们刹车一般都是前刹车。后刹车很少使用,所以出现异响也是正常。因为平时刹车纹路不对,刹车才会出现声音,只要多磨一次就好了。
刹车异响,只要没有到更换周期,有些异响及时处理就可以了,在汽车保养阶段,不要忘了给汽车补缺刹车油。刹车有异响不可怕,可怕的是到了更换周期你没有及时更换,安全系数就会降低。
