一、小马换套记
天天慢慢热起来了,冬天的毛毛座套该换了,所以给小马重新买了个冰丝座套。
某宝上购的,大概400米左右,到手后自己花了将近3个小时的时间才安装完毕。
上图看效果:
1.拆掉原来冬天的座套:
2.换套开始:
所有座套部件都在后备箱待装
3.后排坐垫我拆下来了,坐垫全包的,所以麻烦点,需要拆下来包牢。
我先安装的前排,按照过程没详细拍,也很简单,就是费点时间而已。马友们看效果就好了,呵呵
副驾驶座位
驾驶座..
后排座位及靠背
有手机拍的(MOTO-ME811)有sony-TX9C卡片机拍的
因为当时就自己一个人忙着安装呢,呵呵,来不及拍太多安装过程,还有部分装好的图是后来补拍的。
座套就介绍到这里,冰丝座套还行吧,做着感觉不错。钛灰马配深灰套,哈哈,如果有钛灰的套我还可以考虑下钛灰套。
二、卡仕达HBS081G导航+丰诺PH2530内置式胎压监测+倒车影像
本来是想到安装一个胎压监测的功能的。因为之前我的车子左前胎和左后胎被扎了钉子,自己不知道,竟然开了将近一个月才发现。详情见我的另外一个帖子。
左前左后轮胎被扎及改装http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-22-14724747-1.html
小改及装饰贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-22-14017724-1.html
所以起初就想到安装一个胎压监测功能而已,后来找啊找,找啊找,发现了这款导航仪,又想到平时都是用我的手机带的moto导航导路的,干脆就安装一个导航得了,还能支持配套的胎压监测,所以就决定了,寻找一套合适的套装。最终锁定卡仕达这个品牌的HBS081G,此机器8寸折叠屏,带DVD,听卖家描述的介绍都还不错,买到手后玩几天,觉得这个机器性价比不高了,虽然某宝那些不太善良的商家都打着新马自达6的导航,新配置,其实都是扯谈,废话就不多说了,我只说重点:
硬件配置:仍然是几年前的D106平台,内存64MB;如果有卖家告诉你应该是128MB,你可以去扇他脸,因为他不太要脸。(说粗话还望马友和版主见谅,,因为有些人就知道赚钱,以次充好)
硬件配置的高低就决定了你安装好导航后想在软件方面折腾开发它的功能空间受到很大的限制。所以没办法的,而且这些配置芯片不像电脑,想加内存就插拔换跟大的,想换CPU就换个,这些都是板载贴片式芯片,虽然也是可以更换的,但是这个难度相对于一般的维修店来说,难度比电脑换内存条,换CPU大的太多。而且想寻找匹配的规格芯片相对来说也是不太容易的。
好了,下面上图安装过程,当天中午收到货物后,还在上班呢,下午4点多提前下班了,
到家就迫不及待的开工了,先把倒车摄像头和后备箱线先给布好,导航机头安装到是不难的。
卡仕达导航和胎压监测货物
2.1摄像头安装
上来冲动了,还没拆后备箱盖内饰板安装摄像头,直接就先把自己认为比较不好做的这节橡胶软管线给穿了
拆掉两头的橡胶卡头;
拆掉固定塑料软管的塑料卡子,并打开塑料卡子;因为里面塑料软管与线有胶布裹着,直接穿线穿不过去的。
拆掉胶布后,开始穿引线
一截一截穿,上半截好穿,下半截相对来说难一点。
刚开始我用的2.5平方的单芯铜电源线做引线,发现粗了,走不过,后来换一截网线的单根做引线
线传好了,放在了后备箱内饰板内
2.2拆拍照灯换摄像头
先把后备箱盖内饰板拿下,全是塑料卡子,一字螺丝刀很轻松可以拆下来,然后把后备箱盖饰条拆下,里面有3根螺丝,一个塑料卡子,拆很简单
牌照灯座边上,冒出来很长的那个螺丝就是后备箱盖饰条的螺丝,3颗螺丝都冒出来很长
饰条拆下来了
光秃秃的屁股盖,牌照灯很脏,哈哈
到吃晚饭时间了,先去吃饭,
吃完晚饭天已经有点黑了,赶紧搞,把左面牌照灯线拔出
取下原牌照灯座,两边卡子,很好取,装上摄像头,也是一样的卡子,
我用的免剪线卡子降摄像头上的LED灯线并在了原牌照灯的电源线上。
固定好后给摄像头供电接线,拔出倒车灯电源线插头
我将摄像头的电源线直接卡在倒车灯电源插头的孔里,然后插入倒车灯,很牢固,而且线也注意了,不会松动导致短路。
这个时间很赶,天黑了,拍的图片不多,下面是上好后备箱盖内饰板了
开小灯看了一下,摄像头的LED灯亮了,但是亮度没有我原来换的LED牌照灯亮,所以导致现在牌照灯,一边亮,一边暗,。。。就这样吧,
天太黑了,结束了,第二天双休了,再继续搞。
2.3 布摄像头线
天亮了,赶紧开工,接着昨天的进度,今天先把摄像头的线从后备箱穿到驾驶室中控位置
直接走的左侧,从后备箱内穿入后排C柱位置,然后从顶棚门框边缘的橡胶皮条内走线,因为内饰与车架铁皮中间有足够的间隙走这根摄像头AV线,拆掉门框橡皮条就可以看见,而且这样走线不用拆迎宾踏板,避免了拆坏塑料卡件。
后备箱内,走好线,扎好
后备箱饰板复原
左面C柱位置饰板,两个卡子一个定位塑料口,轻轻的拉开,不需要拿掉整个塑料饰板。
后备箱过来的线看见了吧,在下面那个白色卡子上的黑色AV线。
拆掉门框胶条,走线
后面走完了直接从B柱内饰板与车身中间穿到驾驶门胶条内,间隙足够穿线及AV头
线上我用带背胶的海绵一段一段黏上了,防止万一哪天震动异响,只是为了防止万一,你懂的,我们的马儿。
一直都橡胶条下来到高音喇叭的位置左右,有个缝隙,线可以穿到驾驶室下面
2.4 安装导航GPS天线,决定安装在右侧A柱内
顺带拆了下右侧的A柱,因为有异响,搞一下吧,拆还是比较简单的。
第一小步还是拆掉门框的胶条,发现缝隙出来了,A柱内饰板上有两个金属卡子和一个白色塑料卡,白色塑料卡子拆不下来的。胶条拨开后,先用手塞入胶条的缝隙内,用手往驾驶座的方向轻拍,可以把A柱塑料内饰板向驾驶座方向平移大概1公分的距离,然后第二小步就是将整个A柱塑料饰板顺着饰板的角度向后方向拉,然后真个塑料饰板就下来了,发现两个金属卡子,白色的卡子仍然在车身上,
带背胶的细条海绵粘上。
每个白色十字形卡子与车身接触部位也都用背胶海绵粘上。
下面开始搞下A柱塑料饰板的防震异响,呵呵
塑料边缘与车身铁接触的部位,贴上防震棉
白色小袋包装的全是带背胶的条状海绵,哈哈
下面固定一下GPS天线
固定好后装上A柱塑料饰板
复原完毕。
2.5 现在摄像头的线和GPS天线都到中控台的位置了,下面该上主角了,卡仕达机头
拆包装
继续拆,顺便拿出胎压监测系统的接收端(这个要和机头连接的,所以安装机头的时候需要一起先插上)
一个不小心,中间茶杯架和档位面板已经拆掉了,很简单,不说了。
扒掉点烟器及烟灰缸的小灯
拆掉空调旋钮
卸掉上面的两颗螺丝
塑料盖板下面还有两个螺丝也卸掉。图上我没标记,但是螺丝我已经拆掉的图,仔细看螺丝孔的位置。
手套箱左面的主机固定螺丝,也拆掉。
拔掉CD主机后面的电源插头,白色的这个。
然后从四周轻轻往外匀力拉出
拉出后CD机后面的线
来个写真
made in japan,你懂的
拆下液晶屏
made in thailand。。。没想到竟然是泰国产的。
拆完了。
拆下的储物盒留个影。
“新的储物盒”和拆下的旧的储物盒合影
接好导航背面的线,GPS线,USB线,倒车影响的线,胎压监测的线。以及主机电源的线
信号线与电源线分开包裹。防止散线时间久晃动异响。
轻轻的装上新的“储物盒”。
这种导航在上面储物盒位置的,需要走下来的线比较多,需要理好线,理清楚一点。不然还真担心走不下。
回位了。。。。
整体效果还行吧。
上螺丝固定。。
完全弄好了,下面处理导航走出来的各种线,整理和固定
胎压监测的接收器
上面固定好在铁管前侧那面,手套箱位置只剩下导航的USB线了。
下面你们都懂了,装上手套箱,开机测试
135方案的导航,卡仕达目前106平台两种方案,一种131.一种135.
原配正版道道通V5.3版本地图。地图3.51个G。。。比较大
2.6 效果。还不错
2.7 胎压监测发射端安装
这4个内置式的发射器,我个人没法安装,因为要拆轮胎安装,安装好后还需要做动平衡,所以没办法,只能去修车店安装,在朋友的康威店搞的。
只拍了几张图片。简单看看
上锈了。。。。。
小师傅在给安装好的轮胎做动平衡
另外一个小师傅在装动平衡好了的右后轮,4个人搞的
一个人负责一个一个的拆轮毂和动平衡后再装回车上,还一个人负责按照胎压发射器位置编号给每个轮毂安装,第三个人负责轮胎充气检测有没有漏气现象及充气,第四个人就是负责做轮胎动平衡。
我的胎压4轮全部让他们充2.4,平时基本上都是自己一个人,不载人的。
安装好后测试回家,
需要跑起来,才能监测到胎压和温度,跑了一圈后发现刚才充气左前轮和右后轮稍微软一点,又补充了一点点,4轮正好都是2.4,回家 了】
到家想起标签忘记贴了,贴上。
到此结束了,这些都是几天前清明节放假期间搞的,今天才抽出时间完成作业。
三,所有硬件安装完毕后,这几天一直在泡卡仕达论坛,硬件完成后的软件折腾
导航安装了善领DSA预警系统+双地图(凯立德+道道通)等,因为想找些个性化的马自达LOGO标签座位导航选择界面背景,找了好多天,没找到,最后没办法,自己设计了一张导航选择界面的图片。上传来分享一下成果。
采用2013款马自达6概念车图片做的,左右两边的马自达LOGO,网上找的,合成在一起,打上自己的水印,哈哈
终于编辑完成,OVER了,版主和马友们,都赶快来一起射吧,哈哈
