我的车是老款马6,2.3排量的,买来8年多了,只跑了5万公里多一点。今天换火花塞,拔下高压帽橡皮塞,发现有不少机油,将原来的火花塞旋下,上面都是机油。装上新火花塞(湘火炬双铱金点对点火花塞)后,将高压帽橡皮柱擦干净后插好,点火一点就着,跑了一大圈,感觉很正常,动力很好。
难道火花塞舱里应该有机油吗?正常吗?
恳请专家释疑。
难道没人知道火花塞仓里是否应该有机油吗?求答案。
不应该有啊 , 要是用不就烧机油了 检查检查密封圈 是不是老化了 漏了
kawai231 2013-6-24 15:38:58 发表在 板凳
不应该有啊, 要是用不就烧机油了 检查检查密封圈 是不是老化了 漏了
怀疑是加机油的时候,流进去的。
有一次小工给我加机油,一不小心倒撒了,流到发动机塑料盖下面,拆下那个盖,才把流进去的机油清理干净,还好只是撒了一点。下面就是火花塞高压帽的仓,倒撒的机油很容易就能流进去
馬六甲 2013-6-24 16:07:04 发表在 5楼
怀疑是加机油的时候,流进去的。有一次小工给我加机油,一不小心倒撒了,流到发动机塑料盖下面,拆下那个盖,才把流进去的机油清理干净,还好只是撒了一点。下面就是火花塞高压帽的仓,倒撒的机油很容易就能流进去
老多大爷 2013-6-24 16:25:13 发表在 6楼
上面干干的,没有机油的痕迹,把高压橡皮柱拔出来才能看到有一点机油,四个高压线橡皮柱都拔出来后往里面看,是铝制顶盖,好像除了火花塞的四个洞外,还有个很大的圆洞大约有4~~5公分直径的洞,机油好像是从洞下面打上来的,机油很干净,不像是曲轴箱里黑黑的油。这个结构我想不明白。
老多大爷 2013-6-24 15:22:55 发表在 主楼
我的车是老款马6,2.3排量的,买来8年多了,只跑了5万公里多一点。今天换火花塞,拔下高压帽橡皮塞,发现有不少机油,将原来的火花塞旋下,上面都是机油。装上新火花塞(湘火炬双铱金点对点火花塞)后,将高压帽橡皮柱擦干净后插好,点火一点就着,跑了一大圈,感觉很正常,动力很好。难道火花塞舱里应该有机油吗?正常吗?恳请专家释疑。
小六一枚 2013-6-24 17:41:08 发表在 9楼
气门室盖垫漏了???
dwyd 2013-6-24 21:46:40 发表在 18楼
兄弟,你在爱卡也叫马六甲吧
馬六甲 2013-6-24 21:47:42 发表在 19楼
是的 也是繁体字
