彻底摆脱CD束缚,音质媲美CD,直插mp3 psp 手机 笔记本电脑等一切3.5mm耳机插孔的任何设备
安装AUX线方法:全程不用任何工具
1.打开手套箱,退出阻尼器
2.按住两边 箭头2的位置,往中间按,退出卡口挂钩,即可拿下。
下图为两侧挂钩
左侧
右侧
第二步:插线
1. 图中红色圈内有个卡口,松开这个卡口可以获得更大的空间将手伸进去插线
安装完毕后请记得将卡口插入还原,避免震动产生异响
图中白色圈为手伸进去的地方
2. 伸手进去大约至手腕往下10厘米处,即是那个预留的插座。
图片为CD主机背后的图片,手伸进去,先摸到红圈下方的黑色圆柱,再往左约3厘米处就是那个插座了。
当然,图片只是位置的表示,我们只需摸到它,根本不需要拆下
3. 背面预留插座对应在前面板的位置,大约是在下图中的红圈位置。
4. 摸到插座后,胳膊细的马友可以直接拿住插头插入,胳膊粗的马友可以将插头像下图这样夹住,插入即可(插头的卡子在下面),插入后按紧,按中控MEDIA键,屏幕出现AUX即成功。
5. 线在引出的地方,将线与边上的一捆线扎一起,可以更安全的使用,避免坐车的其他人不经意间的拉扯。呵呵。
下图中1为贝尔金AUX线 灰白色,2为扎带 小弟附送1根
如果想放在手套箱使用的,直接将线扎带扎好后,aux线头放外面,装回手套箱,线甩在手套箱里即可,使用的时候,线从手套箱左侧缝隙出来,手套箱照样可以关闭。
线甩手套箱里使用,到这一步已经完工了,只要将手套箱装上去就ok了。
第三步:如果想从茶杯架或香烟缸出线
如果想要从茶杯架 香烟缸出线,需拆开茶杯架和档位架,方法也很简单,无需任何工具。
方法如下:
1. 先将aux线插好,调试成功
2. 拿下茶杯架
茶杯架没有螺丝,先打开茶杯架的盖板,手抓住后侧两边,(下图箭头处)往上提,后侧提上来后提茶杯架的前侧两边,就提上来了。
3.然后拧掉档把头,像拧汽水瓶盖子一样
4. 接下来把档位架提上来,如图所示,从这里往上轻拉。
5.自动档的朋友,档位下面有几条档位灯的线,不要将盖板整个拿出来,移作一边即可,如下图。自动的需注意的是,如果档位盖板太不起来,汽车不用点火,踩住刹车,将档位放置到D档,这样往上抬就简单了。手动挡的下面只是点烟器的线,稍作注意即可。
6. 接下来,将刚刚穿到手套箱的线,引出来,方法如下:
右手将刚刚穿出的线头顺着下图中的米色塑料板往下穿
左手在下面接,接到了拉出来就ok了
7.然后一路引到茶杯架,下图中,红线部位有条海绵的缝,可以将线卡于其中保护。
8. 盖上档位架,拧上档把头,将线穿进茶杯架(茶杯架的侧面有很大的口子可以穿过)
然后调节长度,茶杯架归位,全部大功告成啦。
9. 若想从烟灰缸出线,可将档位盖板打开后将上面引出的线从烟灰缸底部穿出,也不用打孔,都有现成的。
10. 若想从中间扶手箱出来也可以,一路贯通的都是,扶手箱下面有孔,稍微加工一下即可穿出来。
可以接psp打游戏,效果很震撼哦。
