小黑更换半轴内球笼防尘套详细作业,求精!
1 53 发布于 2017-05-21 08:16:58 只看楼主 热门标准
半轴又叫传动轴,我们马六前驱车前轮左右各一个半轴,左边半轴直接跟变速箱相连,因为我们的变速箱靠近主驾驶舱,所以右半轴跟变速箱当中有一个发动机的距离,过桥轴就起到了右半轴和变速箱相连的搭桥作用,可能过桥轴的名字就是这么来的吧。半轴坏了的主要有以下几个表现方式:1、低速行驶中踩油门抖动,松油门不抖动。2、40码左右抖动明显。3、半轴外球笼有间隙矿量,转向时也会产生异响。4、有车友反映40码左右有抖动,高速100左右也会抖动。一般半轴上的内外球笼有抖动之前,球笼首先是防尘套渗油,然后球笼缺油导致零部件干磨,最终导致产生间隙矿量导致上面提到的半轴不好的表现,所以有些车友在发现防尘套渗油时,就更换防尘套和补充新润滑油的修复保养。之前听车友说起更换半轴防尘套的经历,防尘套没多少钱,更换起来工程可不小。正好自己车子有半轴内球笼防尘套开裂,里面的润滑油脂都甩出来了,溅的周围到处都是油,碰到这个情况不得不处理了。以下让我们图文并茂给各位看官解说更换半轴防尘套全过程吧。
小卡箍部位的防尘套开裂,导致润滑油脂飞溅到了张紧轮壳体,边上就是皮带,如果皮带溅上油导致行驶当中皮带打滑趴窝就不好了,需尽快处理。
近距离特写
下直臂跟车架连接处附近也溅的到处都是
一片狼藉
半轴球笼修复包没有原厂件的,原厂都是直接卖总成的,只有国产副厂才生产修复包,后让朋友弄了套台产的修复包
台产的防尘套橡胶质地不错,国产副厂的橡胶防尘套可不敢用,挺车友说起过,换了副厂的半轴,没多久防尘套就渗油开裂。
大小各一个卡箍
这个防尘套是长尺寸的 可以按照原车尺寸 调整长短,多余部分可以剪掉
开拆半轴
半轴一时拿不出了
下直臂也松了
下弯臂也松了
半轴总算下来了
内球笼特写
外球笼特写
三销式万向节
壳体
链接过桥轴的
万向节特写
用卡环鉗拆下卡环才能卸下万向节
卸下来的万向节
万向节上的一个轴承
一汽纳铁福标签
动态阻尼器
原车防尘套内部特写
防尘套开裂特写
拆了只剩一根杆子才能更换防尘套
清洗掉壳体内的老润滑油脂换上新的润滑油脂
万向节卡扣全部还原,防尘套准备跟壳体用卡箍箍紧时发现有镂空。
观察原车防尘套,才发现其门道,原车防尘套跟壳体有其对应形状,最后只好剪下防尘套外圈,新防尘套再套在剪下的外圈外面,重新箍紧,然后还原装车。
更换全程中,修车铺老师傅不在,全程请教前马自达4S店技术总监技术指导,由我来传达总监的指导加上两个修车铺里博世汽修学校实习的两个学徒小工,验证了三个臭皮匠顶个诸葛亮,总算把更换防尘套维修保养圆满完成
半轴都还原上车后 附近路试了下,没发现有抖动情况发生
更换半轴 底盘件都松过了,所以第二天去做了下四轮定位
四个轮子都调整到接近0度,数字变绿
更换半轴防尘套维修保养贴,到这里就全部结束了,总算体验了回更换防尘套的经历,以后车友要更换防尘套也能提供分享些经验心得给他们,如果外球笼有间隙产生抖动,不建议大家更换副厂外球笼,一来副厂外球笼质量做工不过硬,可能换上没多久就又不行了。二来更换外球笼对修理工的专业维修技术功底要求更高,不是专业的人更换后,可能仍不能解决问题,还不如更换原厂正品纳铁福半轴或者使用大厂品牌半轴也要比副厂高仿一汽纳铁福的货要好的多的多。后期还会为大家带来其他的维修保养贴,敬请期待吧
这就是副厂外球笼
更换密封垫圈解决漏气通病作业
更换方向机和前日本本土马六平衡杆作业
更换日本本土马六后防倾杠作业
泡沫清洗进气道进气岐管燃烧室除积碳保养作业
改造三元作业
最后编辑于2017-05-21 09:49:56
共3页
1 2 3
