检查一下进气路段,从进气口一直到节气门,看看是否有松动的部件,或者异物。
若没有应该是节气门的问题了!
良好的制动系统是行车安全的重要保障,不要忽视任何异常信号,刹车声音是了解刹车系统故障的一个重要途径,有的车在刹车时会发出刺耳的尖叫声,可能原因:严重的摩擦声表示刹车系统需要检查或更换刹车片,特别对于大多数盘式制动器来说,在刹车时会发出刺耳的尖叫声,这无疑等于在提示你需要更换新的刹车片。
车子在行驶中猛加油时,可以听到从底盘处发出的噪音,齿轮发出“咔咔”的响声,轴承故障这时会发出“沙沙”的声音,严重时会变成“嘎嘎”或“咻咻”的声音,可能原因:车子在怠速情况下出现噪音,踩下离合器后噪音消失,则说明噪音来源是变速箱出现故障而引起的,这是变速箱轴承或齿轮磨损、轴承斑点导致的。
一般来说,在行驶时,轮胎正常的声音较为平滑柔顺,音量较低,如果出现有节奏的“咔咔”或“呜呜”声,音量较大,那多半就是有问题了,可能原因:轮胎胎面变形,起包,磨损严重或轮胎气压不在标准范围内,均有可能导致轮胎在汽车行驶过程中出现径向跳动,出现非正常噪音。需要更换轮胎或调整轮胎气压,而平时驾驶过程中,要经常检查轮胎状况。
