谨以此文献给爱折腾的马友们~元旦要来了祝大家元旦快乐!合家欢乐!全家幸福!
注: 实在忘记是从哪里粘到这篇***了 原创作者我已无法考证~~大家一起学习吧!
马6原轮胎规格:205/55R16,承重:91,速度V级,DSB斜纹胎侧。原轮毂:16*6.5,OFFSET,偏距:55 (这个数据连厂家也没能提供,这对选择新轮毂时有很大的参考作用),原轮胎总直径计算:16*25.4+205*0.55*2=631.9MM。
根据上述原轮胎尺寸,以总直径偏离不超过10MM为原则,下面列举可供选择的轮胎升级:
一、安全选择(参数配置)
1)215/45R17 总直径计算:17*25.4+215*0.45*2=625.3MM 偏差-6.6 轮毂选择17*7,偏距为40或45均可,这种升级最常见,由于直径减少也是较安全的升级;
2)225/45R17 总直径计算:17*25.4+225*0.45*2=634.3MM 偏差+2.4 轮毂选择17*7.5,偏距为40(45仍是可以,但转向后与内侧板近了) 这种升级直径偏离最少,而且直径是正数,所以不改悬挂也仍然好看,也是较安全的升级;
3)215/40R18 总直径计算:18*25.4+215*0.40*2=629.2MM 偏差-2.7 轮毂选择18*7(或7.5),偏距为40或45均可,这种升级直径偏离也很少,而且胎宽也是215,所以也很安全,但由于轮胎更薄,刚性更高,所以舒适性会明显降低,而且对避振的反馈力也增大,最好连避振也加硬,还有由于轮毂的增大使到离心力增大,对刹车拉力也略有增大,所以用18寸最好连刹车也换,更安全好看,但不改避振下仍然是安全的升级选择;
4)225/40R18 总直径计算:18*25.4+225*0.40*2=637.2MM 偏差+5.3 轮毂选择18*7.5,偏距为40(45仍是可以) 可用原理与215/40R18一致。
二、极限选择(参数配置)
1)235/35R18 总直径计算:18*25.4+235*0.35*2=621.7MM 偏差-10.2 轮毂选择18*8(或7.5),偏距为35-45最合适,如大于45,内侧有转向擦板的危险,如小于35则外扩较大,有可能顶压叶子板的危险.为了安全不碰板,必须换硬避振,减少避振行程,同时由于轮胎总直径变小和避振行程减少,所以避振高度可降低,使车体平衡性更高也更好看;
2)235/40R18 总直径计算:18*25.4+235*0.40*2=645.2MM 偏差+13.3 轮毂选择18*8(或7.5),由于直径偏离稍大,偏距为40-45最合适。而且避振更换后,必须检验确保在轮胎的所有行程状态下不碰。
三、超猛搭配(前窄后宽参数配置)
1)前轮:215/45R17,轮毂17*7 偏距45,后轮:235(或245)/40R17,轮毂选择17*8.5 偏距45-50。注意:后轮增宽不涉及转向问题,所以轮毂建议偏距可大些,目的让轮胎不要外扩太多而擦叶子板。购买难度在于同一款式下要有7和 8.5两种宽度的规格,再有必须换硬避振;
2)前轮:225/40R18,轮毂18*8 偏距45,后轮:245/35R18,轮毂18*8.5 偏距45-50,使用原理与上述1)一致。
四、轮胎花纹的选择(参数配置)
绝大多数扁平比50以下的高性能轮胎都有旋转方向标记,也就是单导向的,安装时必须要使轮胎旋转方向与前进方向一致.而单导向轮胎也再分为两种:
第一种,没有内外侧之分,也就是只有一种胎(无内外标记),与轮毂安装时注意左按逆时针方向标记,右按顺时针标记方向,这样轮胎花纹才一致正确;
第二种,不但有方向标记(单导向),更有OUTSIDE,INSIDE标志,有内外侧之分,意味着这种轮胎有左右之分,购买时须注意,有些轮胎代理商只有一种,为了花纹对称而不得不误装内外侧。
五、轮毂的选择(参数配置)
孔圆周:114.3mm,五孔
偏距:40-45
宽度:先选好轮胎再选择轮毂,最好按照轮胎上的建议值(多数有标示,但也有没标记的),允许宽度范围参考,
如215可用7,7.5,8;如225可用7,7.5,8,8.5,如235可用8,8.5,9,9.5。
另外买轮毂时必须配备合适螺丝和喉管,都是配套免费的。
六、注意事项
1)承重问题,由于M6车身不轻(对比跑车设计而言),所以轮胎承重较大,原厂提供的为91级的DSB(侧面斜纹)承重轮胎,而市场上215宽的轮胎较多为87级无侧胎纹的,虽然可用,但意味着更容易受损,建议购买91级以上的,只要承重够没有侧纹也可以;
2)更换轮胎时必须做动平衡,将最好的两轮用在前面,如果一个轮胎出现多个位置需要配重的,请要求商家更换轮毂或轮胎,在不更换避振的情况下可暂不做4轮定位;
3)轮胎总直径偏差最好在10MM以内,这样车辆的扭距基本不变,速度表也能正确显示数值。在升级时轮胎总直径增大比缩小效果要好,所以M6说明书上列项可用的215/45R17不算最好选择,虽然INCH UP了,但直径小了6.6MM,有些美中不足的感觉,相信是考虑安全使用为主吧,225/45R17其实更加符合该车使用,而225/40R18更是优秀之选;
4)选择轮毂时一定要配上自己的车看看效果。
好了 就这些吧!
最后祝愿 所有的马友们~~~在2011年 赚多多的票票~~哈哈!
图片已删除
图片已删除
图片已删除
