10老马六整备之 一:花100元,解决手自一体手动M档故障
1 19 发布于 2021-06-15 12:21:06 只看楼主 热门标准
        一直想整个二手车代代步,从今年三月份开始逛各种网站、app,中间选择过骐达,高4等等,其实高4犹豫挺长时间的,从各种配置,二阀五阀,以及通病都了解差不多了,但是好车况的真不好找,而且老车了,各种橡胶件老化也比较严重。
        盗个图,也是一代经典,只可惜廉颇老矣
        有一次在朋友小区看到一辆红色马六,瞬间爱了,优美的线条,犀利的大灯,最主要还是后面,很是妖娆,然后疯狂做功课,查配置,看通病,找车源等等一大堆,那段时间天天都在查马六,个人感觉把前期功课做足了再下手会好很多,你最起码知道那些配置你需要,那些对你来说可有可无,而且了解一些通病也为入手后的整备打好基础,最起码了解下整备预算。
        准备工作做好后就开始入手,二手车之家也逛了不少,可惜都太远了,没时间去看,最后在某🐟上面找到了一辆09年2.3旗舰,配置是真高,电动真皮座椅,六碟cd,大灯清洗,透镜大灯......(其实对我来说没多大用),关键颜色很喜欢,紫檀棕,当天晚上下班就去验车了,虽然之前做过功课但真到操作起来明显摸不着头脑
        看的第一辆车,当时着急,夜里验的车,感觉没啥大问题,最后还是不放心让做二手车的朋友去验了下,还真有点问题。
        到周日的时候拉着朋友去看了,一看还真有问题,貌似泡过水,果断放弃,其实价格不高,两万小,但万一后期出问题估计很麻烦,果断放弃了,还好做二手车的朋友那有个备选,只不过是同行的车,当时已经四点多了,到同行那估计得五点了,抓紧和他联系,电话里确认车况,价格压到最低了,一再确认车况没问题的情况下果断奔赴过去。
        第一眼的样子,已经提档了,保护原车隐私,打个码
这个角度刚刚好
线条很优美
方向盘磨损得还行,公里数实表11万
布座椅手动,个人比较喜欢布座椅冬暖夏凉,除了难打理外没啥缺点了
空间不错,虽然是B级车但是现在好多A级车都比他大了,整体车况不错,只做了一圈漆,大顶和机盖都是原车漆。
        由于五点多了,抓紧时间验车,试驾,上架子,查信息,10年2.0低配,实表11多万公里,最后三万小拿下,不想折腾了,挑个成色好的太累了。
        总结一下经验,入手二手车一定要找个懂车的熟人,比较火的二手车网上报价很低的话一定注意套路,一般车况好的他们还来不及上网已经出手了,一定要上架子,试车,好多内伤不试车看不出来,特别是变速箱和发动机。
        回来后准备去修理店把整车油水都换了,虽然车商说刚换的但还是不放心。由于之前媳妇的车在某养车办的有套餐,1000三次那种,还有两次,就去换了机油机滤,换的银美孚加博士滤芯,特意让看了下积碳情况,很轻微,还是日系车靠谱。
回来后发现了几个问题:
        一:挂倒挡的时候车会顿一下,就像刚起步又一脚刹车闷死的感觉,这个试车时候已经感觉到了,但时有时无,当时考虑刹车片问题。
        二:快刹停的时候车会一艮一艮,车辆会前后颠。
        三:手自一体竟然用不了,挂D档右掰没反应,仪表盘依然显示D档。当时各个档位都试了,就是没试手动
        四:点烟器充电口用不了,做过功课,因该是短路了。
        五:没有蓝牙只能用光盘,好复古,但玩的就是情怀么
        回来之后买了各种清洗剂,开始清洗座椅,安全带,仪表台,空调管路杀毒清洗除菌,当时晚上整的,白天太热了小40°,没拍照片,但是网上有各种教程,很简单。顺便还入手了一套滤芯,话说马自达耗材真便宜。大牌得空调、空气、加机油滤芯还不到100,
        面子活干完之后开始着手解决发现的五个问题,首先换了一套bs的刹车片。
        准备变速箱油的时候开始纠结了,考虑了好几种方案:
        1.循环机换油。
        2.重力换油。
        3.拆油底壳清洗。
        毕竟10年老车了,怕换了之后电磁阀容易泄压换挡会有冲击和延迟。但是不换也不行,虽然马自达说明书上让定期检查变速箱油液,但毕竟十几年的车了,原车主怎么造的也不清楚,最后决定采用重力换油,不拆油底壳,这样不换太干净,电磁阀泄压的可能性也会小很多其实还有一种更好的办法:分多次将变速箱油更换掉,给阀体一个逐步适应的时间。但是太浪费时间了,等不急了,最主要想通过换油看能不能解决前面的问题,担心是变速箱的问题。
        换了之后一、二问题基本解决了,最起码没那么明显了很轻微。估计大概率刹车片的问题。现在只剩下手动M挡不能用的问题了,开始在网上搜问题,找解决办法,尴尬的是马六这种问题很少,有几个帖子对应的是这个问题但也是咨询贴,没有具体解决办法,时间久远了,私信问解决好了没也没回
        最后本着自己动手丰衣足食的原则开始着手分析
        1.要是变速箱故障挂M党仪表盘会显示M,看其他帖子的类似故障会显示M然后跳动几下熄灭,和我的这种挂M挡仪表盘不显示不同。
        2.挂到M档后手动加减也没反应。
        3.大致了解过马六换挡机构,手动档那一块应该有个小开关,不是机械模式,掰到手动档后触发开关变速箱才会切换到手动模式。
        当时怀疑换档机构出问题了,开始在网上淘,报价都五百左右,而且只有那一家,最主要我是用来尝试解决问题的,也不确定哪里坏了,万一不是换挡机构的问题留着没啥用,拆装后退给商家也不好,毕竟拆装过万一有划痕影响他们二次销售。
       最后在某鱼上淘了个二手的,100来块钱,然后开始了更换之路。
拆掉水杯架后的样子
拉着水杯架往上提就行了,一提就能拿下来,很简单。只有卡扣没有螺丝。
        这个从后面往上提,前面有卡口,还有拆这个的时候把挡位掰到D档比较好拿一些,切记
        不要启动发动机
        不要启动发动机
        不要启动发动机
        钥匙拧到通电就能掰动挡杆了,血和泪的教训,因为启动发动机挂D档车子会往前走,要是当时没踩刹车或者没拉手刹会很危险。
就四个螺丝连接车架上,拆卸很简单,只是套筒扳手不好找,换了几次才对。
各种拆,马六中央通道拆解很简单没有螺丝,直接往上提就行,只要不用力过猛把挡位灯排线弄断就行了。
拆解完开始擦
太脏了,原车主主绝对是个大烟枪,都是烟油
不行了,上装备!
各种呲呲呲
水枪都洗不掉
还好上次洗内饰的清洁剂没用完,试试效果。
出奇的好,瞬间瓦解油渍
颜色明显不一样了
这个更明显,实际效果比这还好,相机开美颜了
舒服
这个对比更明显
烟灰缸
这个位置刚刚好
大力出奇迹
开始更换换档机构总成,解决手动挡故障!!!
拆开后发现有根绿线断了,当时欣喜,想着是应为线的问题导致的故障,但是仔细看断口发现是剪短点,瞬间心凉,以前应该有过类似故障,还修过
看到黑色开关了么,这个应该就是手动档开关,绿线连着他
切换手动档,小铁片触发开关,但是原车凸起回弹不了了,很可能烟灰堵塞了
        把买的装上试车,完美解决,手动加减也能用,这一刻很是快乐,无法用言语表达,一是车修好了,二是通过自己努力慢慢的解决了问题,很是开心
        二手档把,比原车汽配城风格好看多了,这个应该也不是原车的,原车手缝真皮的,手感应该不错,有机会再淘个。
虽然依然有岁月的痕迹,但是里里外外都干干净净了,舒服
拍照技术太菜了
接下的日子回慢慢让她重回巅峰,包括维修点烟器,加装蓝牙,换昂克赛拉原车16轮胎轮毂,清洗更换顶棚等等好多东西,不急慢慢来,对待老车就应该耐着性子一步一步来,慢慢让她重回巅峰。
总结:虽然自己整很累,大热天的整一会回得房间吹会空调,但是享受的就是这个过程,一辆老车在你手里一点点恢复他最原始的状态,我感觉玩老车就是一点点让他恢复出厂时的状态,并不是说追求多大性能多么绚丽的外表,当你静静的开着你自己一手整备好的老车,那种感觉很是享受。
  • 汽车维修
最后编辑于2021-06-16 16:14:46
