此帖已被收录至论坛精选日报-情怀老车。更多精彩内容戳这里。
爱上你从此不能自拔(选购爱车)
2003年,马自达6进入中国,这部号称“弯道之王”经典神车来了!
2004年,在父母的资助下,终于将这部爱的不行的马自达6收入囊中。当时落地价将近22万,要知道在2004年买这部车的钱可以入手一套房子了。事实证明,我的选择没有错,由于这款车没有大改款,所以保值率一直比较高,即使是二手车也非常得到车友们的认可和追捧。没想到就是这么一部车,一直拥有它十八年,到现在开在大街上,丝毫看不出是一台十八年的车子,没有落单的感觉!
曾经的王者依然与我厮守(车型介绍)
马自达6自2003年在中国国产后发售,到2017年宣布正式停产,在中国大卖十四年,期间一款2.0和2.3的发动机一直延用,只是进行过中网、轮毂等小改升级,不敢相信在车型更新换代如此频繁的大潮中,还有如此坚挺、淡定的车款,不得不惊呼这款带有传奇色彩的经典“弯道之王”有独到之处。
马自达6的保值率还是可以的,目前已经跑了17万公里,作为家用也算正常里程了。虽然已经是十八年的老车了,二手车还是能卖到万元,现在一万元也就一个月的工资,毕竟还是一部车吧!何况它油耗也不高、年审过关也没问题、开起来舒适性也不低,真没必要卖掉换新车。
如何爱你让你重生(用车小妙招)
我比较喜欢车,经常浏览汽车网站,不管是新车发布还是车系论坛都有我的足迹,喜欢与车友一起分享用车的快乐。遇到车辆问题也去搜索答案,了解问题所在以及花费情况。这十六年中仅去过一次4S店,是因为钥匙丢了,需要匹配原厂的验证码。这样一部车在我手中玩的得心应手,不舍的分离!
1、油耗——因为济南有炼油厂的原因,私营加油站非常多,很少加中石油、中石化的油,都是在私营油站加,选择私营加油站先注意加油的车都是哪个档次的,再就是先少加一点感觉一下,如果有问题就换地方。现在一直固定使用一家的油,通过近三年小熊油耗的测算,最高10.1L,最低7.7L,平均9.1L(其中最多1/10的高速,都是市区道路)。
2、因为损坏更换的件
(1)汽油泵烧过一次,油泵顶部的支架焊点烧坏了,我都是剩一个格就去加油的,感觉并不是因为油烧干,油泵温度高造成的。最后换了一个总成,连锁店的小哥给汽配城买件,含工时650元,价格并不便宜,但小哥上门服务,挺热情的,冲这个服务也值这个价吧。
(2)助力转向泵因为不工作换了一个新的,故障的表现就是打方向非常沉,先换助力油没有解决,之后让修车老板给买了一个,含工时400元,这里有点被坑了,以后自己买件,因为网上的件价格很透明,前提是指导买什么型号的件,只给修理店个工时费是最经济的;
3、车辆正常损耗更换
(1)四条轮胎第一次在6万公里时更换,当时给我更换的是玛吉斯的四条共1600元,加上送的油卡、洗车等东西,折合1400元左右,现在看来还是买的有点贵。在14万公里时又换了第二次轮胎,4条耐克森的一共不到800元,超级合适。
(2)前刹车片在6万公里是报警更换,后刹车片在8万公里报警更换,含工时220元一副,因为店里当时没有博世的,用的日本佐佐木的;在接近15万公里时换了第二次前后刹车片,因为网站搞活动不到300元,佐佐木前后刹车片(含工时),这价格太给力了,而且还是陶瓷片!
(3)消音器在第十一年头,因为底部腐蚀了3个小孔,动静比较大,在汽配城270元换掉了;
(4)水箱在第十三个年头因为突然水温升高,才发现水箱漏了,在汽配城450元更换(含工时和防冻液);
(5)发动机右机脚因为抖动比较严重,我自己检查发现机脚的液压不行了,在网上170元买了个台版的,小店工时35元搞定;
(6)变速箱油是在接近15万公里才换的,因为车太老了,之前想在连锁汽修店换,人家都不敢给换,害怕换完出问题。最终还是自己在网上买的爱信4L变速箱油(含工时)不到300元;换过新油后开起来与没换感觉一样,油耗也没有下降;
(7)火花塞根据说明书要求是10万公里一换,在接近12万公里时,自己买了4只博世的共248元换上了,换下来的原厂的看起来一点积碳也没有,再跑个几万公里也没问题,留着备用了;
(8)电瓶除了原厂的用的时间比较厂外,后来自己换的风帆的,基本寿命在3年左右,价格为以旧换新280元。
(9)第15年刚开始一年两审车时,因为驻车制动不合格没有过关。一检查是手刹线一边锈住了,200元让修理店换了一根新的,复审一次通过;
(10)前后保险杠也换过几根了,从开始600多元一根到现在的260元一根,越来越便宜,只能说对这车太了解了,而且保有量大,随便就能淘到;
(11)每次换机油时,我都会钻到车底下看看底盘和发动机下面的裙底风光,最近发现左右内球笼内的黄油开始渗漏,保护胶套没有坏,是从卡子处渗出来的,于是干脆把左右内球笼整个件都换掉算了,说实话对这个专业性比较强的件,开始还是有点摸不着头脑,就不断的找不同的店不同的客服聊,还好有些店确实很专业,通过我拍的球笼照片就可以判定出是多少齿数的,花了320元买了一对内球笼,200元工时费,拆装完美解决,我也从此对半轴的部件有了清晰的认知;
(12)刚学习完半轴又不得不学习前避震知识,这次也是因为有避震漏油、异响,于是又开始了解顶胶、平面轴承、避震、下摆臂等结构和型号,一圈玩下来,感觉整个车也不过这些东西,跟着不同的师傅学习的也差不多了;
(13)雨刷换4付了,感觉无骨的不如有骨的好,基本都是用几十元一副的,后来也懒得再换了;
(14)刹车油在10万公里时换过;防冻液两年一换,机油、机滤、空滤一万公里一换,灰壳+博世,工时加材料240元内,现在又回到原点,开始用黄壳X6,主要是便宜,滤芯免费加工时才不到140元,每7500公里一换;节气门2万公里左右自己拆洗一次,用一瓶3M的清洗剂即可;
