本年度改装计划1:之后空气悬挂改装进行时(初见成效还需修改)
1 51 发布于 2014-03-10 11:08:14 只看楼主 热门标准
车的用途不一样, 有的车友改空气悬架是整体趴下,我改的空气悬挂的概念是自动调平高度, 满载 空载 高度一致。改善车辆空载太颠,满载太软的问题。
淘宝上有很多套件卖 3800左右,国产气囊国产气泵。 在车友群里浸泡多时,对国产的配件已经失去信心,我改空气悬挂采用 德国固特异的气囊,奔驰s600的打气机。大宇的高度调节阀。关键部件上 进口货保证改装后的质量稳定性。
无意间在汽车之家 找到 奔驰那看打气机的 图片,居然有 空气干燥器,这个设备好解决储气罐有水的问题。
图片中 奥迪A6的打气泵是在地盘下面的这个很好说明大气机有良好防水性能,我打算装在发动机舱内这样利于维修 检查
关键零件 高度调节阀,普遍用于卡车,大巴上面咯,原理是 杠杆控制 阀门拉货底的时候打气 高到时候放气至 调平底盘
图片看了下 客车的前空气悬挂是 一个控制左右的,一台大巴的前面比V80 后排要重吧· 理论上一个控制器就可以解决后悬挂自动调节的问题了
接下来 就等我明天 安装,实践咯~~ 欲知改装详情,静等下回分晓~~
原本以为 一天可以搞定的事情, 前前后后 改了 10天 ,初步成型
主要配件 气管 高度调节阀 气囊
左边气囊
右边 气囊
奔驰的打气机 需要 做支架 而且要做绝缘, 打气机 打铁的话, 就短路不工作的 ~~
改空气减震告一段落, 高度调节阀装 左后轮,这个地方有个好处 就是可以手动调整 气囊的高度 ,缺点就是耗气量有点大了现在 不排除有漏气的可能   行驶中2分钟 打气机工作一次,  要进一步检查才能有结论。
我的车已经更换了前 KYB+AZR60的弹簧,后空弹簧加 kyb,空车的效果比之前好多了~舒适,V80 原有的硬朗感觉还是有,过坑 的效果比没改前  有很大的提升,路感比之前模糊~
最后编辑于2014-03-20 16:08:09
/3页
