应该不存在太多地下车库限高的烦恼。最最重要的是,迈特威是刚刚我文中提到的所有MPV中唯一能够将二排座椅倒装的(乘客面向后)。鉴于您有三个小孩,我个人认为比较合理的布局是二排两个安全座椅(配合座椅倒装,娃面向后——小孩子对车辆正开还是反开没有大人那么敏感)、三排座一个大人和最大的那个小孩(安全带),这样一个大人可以搞定3个小孩。刚提的大捷龙PHEV,最后一批的国五,楼主有车友群吗,可以加个好友拉一下交流一下吗?
feixueyinhu 2019/06/03 09:45:30 发表在 84楼
瓦罐力狮帅!我今晚回去在第三排装两个安全座椅试一下再答复你。
feixueyinhu 2019/03/13 11:14:23 发表在 15楼
好呀!欢迎早日加入大捷龙大家庭。回头订了车,欢迎***,拉你进全国大捷龙车友群。
MPV爱家之选 2019/06/06 05:15:48 发表在 89楼
我准备把两个安全座椅安排到第二排,这样孩子就能看电视或者玩游戏,能老实一会,家里老大坐第三排,因为她每次上学放学都要发英语口语录音,也没有办法玩游戏啥的。这车我平时用来接送三个孩子,两个小的,平时就我一个大人,所以第二排的屏幕还是很管用的。如果全家短途旅行会坐六到七个人,老爷子坐副驾驶,老妈和媳妇和女儿都很瘦,如果三排放一个不那么宽的安全座椅,两个人应该不会很挤,二排放一个安全座椅,旁边坐一个大人照顾小孩正好。迈特威空间很好,但是感觉太老了,手刹还是机械的,受不了,而且奔驰V和迈特威这种还是太大,太高,发动机也不给力,家里有台老款3.0的奔驰E,那种发动机稳稳的加速感很诱人,所以我还是想买塞纳...
feixueyinhu 2019/06/04 15:33:06 发表在 86楼
不好意思,回复晚了。实际试了一下(另外一个安全座椅忘了装,就拿一个比划一下),手工测量,误差勿怪:1、大捷龙第三排横向数据如图1,坐垫(臀部)左右距离1250mm,肘部(上半身)距离1550mm;2大1小很轻松,3个成年人无压力(身材魁梧的除外)。车友群里有车友开大捷龙卖塞纳…据称大捷龙和塞纳三排空间伯仲之间,大捷龙虽然车身宽度(车外)大于塞纳,但丰田的空间利用率更高,导致车内横向空间差别不大。具体空间对比您可以微信关注公众号“一鹿有车”(原“168平行进口车”),他们家做过新GL8、平行进口版大捷龙、塞纳、贵士4车的横评。2、关于第三排安全座椅接口。大概看了一下几款常见MPV:GL8无第三排...
