4月15日:主题【Mobile版本导航的升级方法】
3月06日:主题【自动动手:NaviOne版本导航升级】
3月05日:主题【使用心得:晒小柯2个月的真实油耗】
3月01日:主题【自己动手:安装行车记录仪】
1月21日:主题【自己动手:测试车内甲醛】
深圳双龙俱乐部群:91636025
---------------------------------------------------------4月15日---------------------------------------------------
主题【Mobile版本导航的升级方法】
文章整理来自我们群的BOB同学!
很多同学说自己的版本和我的不同,是Mobile开头的文件,所以特更新此版本的升级方法。
第一步:下载最新版导航。。
凯立德2014冬季版 C1204-C7H01-3021J0F
网址:自己百度一下吧,这里不让发
第二步:修改下载后导航的波特率及端口
1、先下载工具。网址:自己百度一下吧,这里不让发。
2、运行工具并修改波特率及端口。
3、打开刚下载的导航配置文件。点“打开”,找到刚下载的文件夹NaviResFile中的NaviConfig.dll后“确定”,修改如下图。
高清端口:6 9600(柯兰多的华阳导航[北方柯兰多])
高清端口:2 9600(柯兰多的车乐导航[南方柯兰多])
注:最好是先打开原有卡里的配置文件先看“高清端口”是多少则改为多少,此方法可适用于各车型。
第三步:测试导航(第3-4步可网上下载后进行修改亦可,如导航卡里目录为NaviOne可省略第3步)
1、拔出车载导航内存卡,并用读卡器插上电脑读出。
2、删除里面的文件夹MobileNavigator(有的车为NaviOne)
3、将下载的导航系统关键文件改一下名(柯兰多导航系统默认启动文件)。
分别是:NaviOne 目录名改为 MobileNavigator
NaviOne.exe 文件名改为 MobileNavigator.exe
NaviOne.dll 文件名改为 MobileNavigator.dll
NaviOneSCH.dll 文件名改为 MobileNavigatorSCH.dll
4、将我的StartUpRes.dll替换掉MobileNavigatorNaviResFile目录下的StartUpRes.dll(如非双龙车可不必替换)
5、拷贝MobileNavigator目录或 NaviOne目录到导航内存卡
6、插入车载导航并启动导航,启动界面如下(自己PS的图,凑合看哦)。
7、进入导航后,约30秒后看上端的卫星是否能够搜星,如能搜星并能自动找到自己车子所在地,说明导航成功。
第四步:换另一启动界面(如默认界面觉得不太漂亮,可用以下界面,我自己PS的图,凑合看哦)
1、点“功能”-“系统”-“地图主题”-“黑”。
2、点“功能”-“关闭系统”,再开启即为下一界面(如图)了。
第五步:更新最新版SP1增量包
下载网址:自己百度一下吧,这里不让发
升级方法:将下载的 GPS之家-PATCH 文件夹中的 patches.ndz和 patches_ndz.idx 这2个文件复制到凯立德导航的 MobileNavigator(或 NaviOne)目录中,然后在导航上运行凯立德,进入地图界面后会提示“地图数据已更新,欢迎使用!” 就已经升级好了,如下图所示。
---------------------------------------------------------3月06日---------------------------------------------------
主题【自己动手,NaviOne版本导航升级,赞一个】
话说我这两天更新的有点勤啊
应论坛朋友要求,发一下如何升级导航,先说明一下,鹏子的导航是新版导航(貌似10月、11月份以后出产的小柯都是配的新导航),以下放的导航版本非常适用,直接下载安装即可,无需调整端口。(老版本不知道,有测试后的朋友可以告知我一下)
新版本界面:
凯立德2014年1月18日最新冬季版地图下载及安装方法:
版本号C2888-C7J01-3021J0F
分辨率800X480
记得这个版本号:3021J0F
优点:
1、不定期的针对此版本提供免费更新地图增量包
2、对于新版本小柯导航可直接安装
默认端口COM2 波特率9600
不同端口请修改NaviResFile 文件夹中的 NaviConfig.dll
(修改端口时不要修改高清特征码这一项)
一、程序和地图下载:
1、凯立德冬季主程序下载地址:
自己百度一下吧,这里不让发
2、冬季3021J0F地图包下载地址:
自己百度一下吧,这里不让发
凯立德升级是需要全新安装的。请勿用最新的地图去覆盖原来的地图。
二、凯立德2014冬季版安装方法
下载后得到主程序 【C2888-C7J01-3021J0F】文件夹和 【3021J0F地图包】文件夹,主程序文件夹中包含 NaviOne 文件夹,然后将3021J0F地图包 文件夹中的所有文件(不要包含任何文件夹)全部剪切到NaviOne 文件夹中,再将NaviOne文件夹复制到导航仪卡根目录下,最后在导航仪上运行主程序NaviOne.exe即可。
三、以上步骤操作完后并且已经在导航仪上正常进入凯立德地图后 即可升级凯立德2014年2月精选升级包
凯立德3021J0F(SP2) 2014年2月增量精华升级包更新下载
下载地址:
自己百度一下吧,这里不让发
更新时间2014年2月22日
适合凯立德2014冬季版地图升级,即3021J0F这个版本的凯立德地图更新。其他版本不适用
ok啦~!噔噔噔噔~
---------------------------------------------------------3月05日---------------------------------------------------
主题:【小柯真实油耗】
12月30日提车,到现在也好几箱油了,今天整理了一下,给大家做个参考。(磨合期还木有过,现在就2800公里,过了之后有可能会低点吧,但愿如此。)
1、车辆型号:2014款,四驱,2.0L
2、行车环境:我95%都是在市区跑,上下班每天往返80公里,塞车是没天的必修课,一脚刹车一脚油门。
3、市区油耗:10.8-11.5
4、高速油耗:8.5
记录如下:
---------------------------------------------------------3月01日---------------------------------------------------
主题:【自己动手,安装行车记录仪,赞一个】
今天天气不错,挺风和日丽的,我们下午没有事儿,心情挺爽的,于是乎,着手开始自己安装行车记录仪。
1、我购买的行车记录仪有停车移动录像功能,但是需要一直开机,因此,我开始考虑过取常电供应。但是查看一些资料,发现这样对车电瓶不好,因此果断放弃了。
2、想好选ACC取点,就开始着手动粗了,拆车!我靠,柯兰多真心是进口品质,为了卸下来它,我手掰得生疼啊!真结实,做工真严谨!赞一个!
3、不用破线,小柯给我们留了接口,只要将电线插到原电线旁边即可,但是要一定固定好(我是用了一点绝缘电线把他塞住了)。记得5跳线的那个是ACC,黑色那根(第四根)是地线,另外一根接最左边的(第一根)红色那根。
4、走线:挡风和车顶有一条缝隙,但无法从外边穿到里边,只能有一节在外边,剩下的线可以塞到那条缝里。
5、媳妇在旁边非要帮忙,于是让其帮着照相,结果悲剧发生了,除了我照了几张,其他她照的那些都没有储存上。
白忙活了,她还一边照一边说:老公,你真上相,真帅。
大家只能凑合看了。
---------------------------------------------------------1月21日---------------------------------------------------
主题【测试车内甲醛】
今天花了1个小时,给小柯做了甲醛测试,结果为每立方米甲醛浓度为:0.1mg,国家卫生标准规定,室内空气甲醛浓度上限值为0.1mg/m3。小柯刚刚好达标。但是这是在我买了半个多月,多次通风,并在车内放了好几斤竹炭,再加上空气净化器的情况下。可想刚买的时候,浓度估计很高哦,建议大家多多通风,多多除甲醛!
如图:
---------------------------------------------------------1月19日---------------------------------------------------
昨天周六,去了广州4S店贴膜,装侧踏版,镀铬装饰,晴雨挡。
在去的路上,看到5车追尾,真可怕!深圳过去我开了近3个小时,期间使用了一下定速巡航功能,还不错,只是当我踩了刹车制动定速巡航取消后,向上扳动按钮却无法恢复到上次巡航速度(据说是有这功能的,可能是我还没研究透)。用了之后确实比较省力,但是油门没在自己脚下心里真是没底啊,所以只有脚很累的时候才用一会。
期间一直用eco模式,油耗表现是6.8-7.2之间,我觉得这个还是有效果的,在市区开的时候也能很好的限制你的耗油举动,比如起步大脚油门,建议大家都开着。
在4s店里足足呆了一下午,11点左右到达,直到18点才离开,全程跟进真的很累,不过也把过程都记录下来了(晚点发详细帖子)。装完之后不知道怎么说,好看?不好看?可能是看原来光秃秃的样子看习惯了吧,看到小柯帖了东西不太适应,呵呵。
都装完了,该领取上次没有领完的礼品了,不过原厂地板还是没到,郁闷。让宗明等货到了帮我邮寄过来,实在不想再开这么长的路程了,好累。回去一路上还是比较顺利的。
期间发现了一点问题:
1、主驾驶的车窗突然失灵,只能自动一键下降,不能上升了。后来莫名其妙又好了。。。
2、踩油门的时候会传来一阵阵酥酥麻麻的感觉传递到脚上,不知道什么原因?平时给油时也没有这反应呀,个人感觉有可能是轮胎不正?告诉的时候车子有点向右偏。
【心得】:
我的小柯虽然是新版导航,但是地图是2013年夏季版的,所以一直不爽,故开始研究导航如何升级,为此我特意准备了一张新的16G的卡,终于被我琢磨成功了,现在已经是2014年的最新冬季版了,卫星正常,虽然没感觉有什么太大的变化(双龙LOGO没了)但是地图新的总比旧的强嘛。晚点发详细升级帖子吧。
以上就是近期的小柯日志,以后会不定期更新,谢谢大家观看并由衷希望一起探讨交流!
深圳的朋友可以加到群里,我们一起分享:91636025
---------------------------------------------------------1月15日---------------------------------------------------
到今天为止,已经和小柯一起跑了400公里了,从最开始的害怕、紧张,到现在的比较熟悉,过程真是让我经常到晚上做梦都还在开车、找路、想怎么开车。总算过了那个阶段了,还算顺,很感恩。
1月13日,去给小柯落户,上了牌,全车基本自己搞,因为我是广州提车,深圳上牌,也让我学到不少,也稍微绕了一点弯路,比如不知道新车上牌只能在西丽,还好后来100块请了一位大姐帮忙,人还不错,很顺利,车牌尾号776,和老婆一起选的开心。
【油耗】:
刚提车时候拉高速回来是7.9,后来自己开车开到9.8。1月份出国了10天左右,回来去加了油,然后上下班路上有点堵,到今天为止已经11.5了(最高时12.8)。以上数据均为表显,误差应该在1.5左右,自己还没实际测量过,因为是第一箱油。
【装饰】:
1、加了一个行车记录仪(本来打算用做潜水相机的,后来没用上,又有行车记录功能,就顺便了,看需要的话还是要换一个专业的,毕竟夜视不好)
2、买了一个空气净化器,这车的味道说实话还是很大的,之前的同志们都说没问,搞不懂,我的是13年11月产的,难道有差异?
其他的暂时没做任何装饰,连洗车都没洗,因为4S还没给我贴膜,等贴了再一起洗吧。
【挂彩】:
说起这个真心疼,一天挺到小车库里,因为顶非常矮,四边有那种颗粒的墙,开门没注意正好与车门车窗最上边缘处(黑色部分)紧贴而过,破皮了。底漆白色,有点损坏,不过从侧面是看不出开,只有从正上方俯视车子才能看见。还不知道怎么搞。哎~
【机油】:
前几天看到论坛里有朋友说要换润滑油,会对车子好,我不太会弄,新车不懂呀,润滑油=机油?会不会脱保?
【发现问题】:
1、如音响有时候会共振;
2、车窗偶尔会共振;
3、启动车时,天窗有响动;
----------------------------------------------------2013年12月30日---------------------------------------------------
提车作业:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2214-27047568-1.html
