加装一根加强地线
1 13 发布于 2018-08-05 16:38:02 只看楼主 热门标准
有车友提到地线生锈问题,以及稳压问题,就想增加地线,增加电流回流效率,增加点火效率,降低油耗,其他如音响效率就没考虑了。
网上有10平方的,25平方的,接5-6根,一大堆线,启动机、波箱等自己施工还有难度
斟酌再三,就加装一根加强地线,16MM的,原车也是这种尺寸,电流峰值达到100A,足够了,至于头子氧化问题,看看情况,考虑以后加焊
连接正常。试车,一打即燃,油门响应更积极一些。
16平方的,头子氧化问题,看看情况,考虑以后加焊
这个是收集的电线电流对照表
准备的工具
以前备用的
这个测电压和测电阻
原车地线,30CM
7号,有点锈迹了
原车地线,接发动机
用万用表测试电压,这个桩子有电压,地线长度刚好
负极有两个镙丝,前面的好上些,后面的太紧,试了几次,放弃了
走线效果,避开与散热耳朵直接接触
发动机上面的,这个没有电压,不能接地线
测试电压
测试电压
电压为12.5V,连接正常。试车,一打即燃,油门响应更积极一些
  • 风景展示
