写这篇帖子的目的呢
一,分享分享安装过程
二,是为了那些动手能力强的朋友,能借鉴此贴子自己安装驭胜S350的半潜杠。
(反正我自己是没那个本事
需要的工具:平口启子,梅花启子,手砂轮机,千斤顶,对应的螺丝的扳手,剪刀或刀子。
先弄原车前保险杠
方法一:如果你想把下面一半留下的话,就把原前保险杠翻过来,用平口启子或者胶刀把保险杠下部分的胶卡子取下来。。。如下图
(小细节:用纸板或者薄膜垫在原车保险杠下面,可以有效防止漆面被蹭花)
成功取下来了。
2,取下来了以后,再把内部下方割掉就行了。。。如下图
方法二:如果您嫌麻烦的话,就直接沿着下图画的红线割掉就行了。
切下来以后再把切口打磨一下,打磨平。。。如下图
保险杠弄切好以后,该弄车身了。
1,有下护板的记得先拆掉下护板哦,这样好操作一些。。。如下图
2,把下图左右两边的胶块剪掉
3,胶块剪掉以后把原车的防装樑拆下来,一边两颗螺丝。。。如图
4,拿下来以后,沿着下图画的线,用砂轮机把铁片切下来。
使用砂轮机的时候要注意手和眼睛哦。
做好以上准备以后,就把可以改装杠装上去啦
1,先把改装的杠抬上去,改装杠的两个支架是安装在大梁的两边上的。。。如下图
注意:改装杠可能有点重,抬上去和安装的时候要注意安全哦!
3,给穿出来的螺丝杆戴上螺帽,不用拧太紧,一会儿好调位置。
4,简单固定后把原车杠装上去比位置,把对应位置的中网剪掉。
5,完成以上操作以后,就把我们切好的原车前保险杠装上去。。。看图
6,因为是加装杠,所以和原车的杠可能会有缝隙。但是没关系,这时候千斤顶的作用就体现出来了。
7,用千斤顶去顶改装杠两边受力的支架,直到原车保险杠和加装杠间的缝隙合适为止。
(小细节:用木头代替千斤顶接触改装杠,是为了防止漆被刮花)
8,待到缝隙合适以后,就用扳手把螺丝拧紧。
装好啦,再来几张图看看整体效果
感谢大家看完我的帖子!!!
也感谢驭途改装的师傅们幸苦了半天!!!
看完这篇帖子你自己会安装了么,还有哪里不会的欢迎质询。
