分享解决排气管共振抖动,尾喉加起来
1 25 发布于 2020-01-09 21:29:34 只看楼主 热门标准
柴油15年车,近来车内共振抖动明显 如何解决?做了很多功课!如下
需要我帮忙没空拍,成品图。加鼓包前段最合适,刚好套入排气管焊接。(这个位置外径约63)拍的60??180的 竟然出奇的合适,需要我可以给链接
成品!怠速出奇的平静,解决排气管全部问题,买的吊耳都没换,抖动大 车内有共振都没了!安逸
原厂吊耳软,配上软包,减震效果非常好!上面福特标
切掉尾部弯的!尾部管子外径60mm,尾喉内径63完美套上
点两下 比位置,不行!28公分尾喉短了,原排气管切掉弯的所剩无几,所以把软包切下的焊接一段在尾部,然后尾喉再套上!刚好
建议想加的买尾喉全长31公分,我这个钢管部分6公分,最好9公分 就不用加切下的管子了,31公分最合适,之前自己量的不准,对比时尾喉尾部在保险杠里面 不行
建议 汽配城福特店买个这样的吊耳孔距短质量好 ,因为尾喉重 需***吊耳,这个硬的吊尾喉角度很棒,原车的孔距长加尾喉重 导致尾喉有点向下,要了我15元
TNN的,比这么好,安装好竟然一个高一个低!天都黑了 明天去专门改排气管的切了调整。最好找专业改排气管的,我是取下来焊接好装上的,专业的直接在车上焊接 角度好调整 还不会斜。吃一堑长一智!
先看看吧,斜1公分左右!明天调整好上完工图!后杠有弧度 左边出3.5右边出5公分,个人感觉缩短一公分正合适,虽然有我的虎头狗搭配着这样也很好看 !明天到店再决定吧
调整好之后准备套一圈这个,装后杠 虎头狗时还剩不少,绕一圈足够了
