有人问这360全景花了多少钱,在哪儿淘的。这个东西有点小贵,2000-4000的都有。我这款是360度全景无缝拼接,就好像在头顶上看车一样。4摄像头录像,带停车震动录像,有什么震动都给录下来,刮擦什么的都别想跑,哈哈!有亏电保护,电瓶电量低了直接保护,不会担心打不着火。现在卖价不到2000,双十二再优惠100多,有双十二的优惠券还能再减200元,今天买倒是很划算(为什么我当初买没那么便宜
)。真想要的,发站内消息我,我再回复链接发给大家,就不公开发了,免得有广告嫌疑
====================分割线====================
由于前后摄像头是晚上弄的,夜色太暗,只能粗略的调整摄像头的角度,早上起来发现有那么点歪。晚上下班回家,天色还比较亮,赶紧找东西先把摄像头角度调好来。
找了个长的木条,放在车头前边,对好中间位置和水平,打开全景前摄像头场景,开始校对(后来发现,用原厂配的布块校对和进入校对界面校对更方便,哈哈)
=====看看上图和下图的工具盒子,哈哈,那个是用来查看前摄像头能看到最近的距离到哪儿,调好以后,最近距离大概15cm左右,跟一拳头差不多,很满意!7月29日18:56分的天空还是那么亮,现在18:00都已经黑了,好怀念夏天不用开车灯回家日子
===========当晚结果有事,没有空下来折腾,只得留到第三天了=========
================第三天================
====拆后视镜下来比对一下,测量一下安装孔位的距离,记到本子上。这东西要开孔,开孔了可不能悔改了,得谨慎操作!====
====晚上吃好晚餐再下来开工。每个摄像头都贴有一个前后左右位置的标签,哈哈,这样就不会搞错了(后来我还真傻乎乎的把左右装错了,夜色太黑了,请原谅我吧
)==== ==============晚餐时间===============
好吧,吃了个晚餐回来,天已经黑了,开启小台灯,开工!
摄像头的开孔器是买的时候就配有了,很方便。就是LED灯的孔径,要大一些,得另外买开孔器。开孔器是前一天到货的时候就去五金店买好了的,哈哈,带着LDE灯去比对的,不会有错。
按照之前量好的距离开孔,一下子就开好了,开LED位置的要小心点,不要穿到后视镜电机里边去了,不然后视镜动不了了,那可亏大了,小心小心……11款的车,电机是2011-12-27的,哈哈,日期挺新鲜的。
====为了保证LED灯的散热,把灯后的双面胶给撕了,虽然可惜,但是还是保证散热为好。用蛇胶固定好摄像头和LED灯,再给LDE的恒流器做好防水密封,这样就保险了。====
====接下来要穿线了,得拆后视镜下来,之前没有看到有人上拆后视镜穿线的仔细流程图,只能自己琢磨了。先拆下来吧!拆后视镜倒不难:先拆开前门小三角,就看到有3个螺丝,拧下来,整个后视镜就下来了,当然得先把连接线拔了……这里看到我们的后视镜有个橡胶的底座垫子,隔音防水的====
====后视镜的小三角位置,就这几个孔,如果有漏风的话,可以找点704硅胶堵上,我是没有堵的,哈哈====
====开始穿线,穿线得拆开后视镜的那个带颜色的罩子,得从后视镜里边松两个卡扣,然后开始掰吧!掰出来以后,就看到后视镜走线的地方,我们的线也是顺着这里走,记得要穿越刚才的那个底座垫子,不然要翻工了====
====装好线以后,把后视镜装回去,通电试试再说!一试还真不错,效果挺好,哈哈,直接可以看到侧边的情况了,光线效果好,没有鹰眼灯的闪眼的情况,合适我这种低调的人(真的很低调的
)==== =====插不进图了
,还有很多图……是不是有图片数量限制,哇!我楼层没留够……
=====又可以了,关了浏览器再开又可以了,虚惊一场
看看,新装好的右边镜头和灯的效果,看到的范围还不错,稍微调整一下镜头角度,和车的角度平行,还能看到前轮,全车模拟图能看到后轮,这样就很好了。右边全车模拟图,车后还能看到一点颜色,这个摄像头的感光度不错,很暗的地方都能看到,赞一个,完全打消了我之前担心没有我之前装的后视效果好的顾虑!
====好了,把后视镜装回去,收拾收拾,今晚到此结束,第二天再继续,小台灯功不可没,赞一个!====
[本回复最后由 阳光爱生活 于2014-12-12 10:04:55
编辑]
