宝骏630自己动手更换防冻液,换完5.9升左右
1.6万 72 发布于 2016-03-14 23:41:37 只看楼主 热门标准
前天去换的机油、变速箱油换油小工只加了2.8升左右就满了,于是我吓得没敢把后背箱的冷却液和助力油往出拿,我怕又是换不到三升……换冷却液准备工具就是一个大力钳就行了。
网购的壳牌防冻液两瓶
首先拧开水壶盖子,然后在下边放个盆接水,拧松水箱放水塞,这里注意是拧松不是拧掉,让它慢慢留,免得一下拧掉冷却液流的到处都是。等水箱不在流水的时候,彻底拧掉放水塞。放水塞位置在水箱左侧最下边,我手的那个位置。
用大力钳捏住水壶旁边管卡,拔掉管子。
拧掉水壶固定螺丝,卸下水壶
倒入少量新防冻液使劲摇,洗一下水壶。
我的秘密武器空压机
除尘器
用除尘器插入这个管子,然后就使劲吹吧吹出来的水会从这三根管子其中最粗的管子流出来
断断续续吹了五分钟就不出水了,吹得到处都是,估计能吹出来一升左右了
装上水壶
连接管子
上紧放水塞
下来就是加入新的冷却液,看着红色的新冷却液心里就是爽啊!
这是我第二壶防冻液,不到两升,除去我洗水壶的一百来毫升吧,保守估计这次也换了5.9升!在这里要多亏我的神器了!
加满以后发动车,让车怠速5分钟,排气!排完熄火,我的排完以后能下降一公分多,再继续添加至上下刻度之间,完事!
我的助力油……都成泥水了
这是我买的助力油,今天没时间换了明天下班再换!
这是我以前换的灰壳、刹车油和昨天换的蓝壳、变速箱油和今天换剩下的防冻液
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/4页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
