行走藏区 2013-10-13 23:19:24 发表在 主楼
看看原厂机油能不能达到厂家规定的1万公里更换机油的标准,没开始测试前一切都是空谈,用事实说话。
动不动喜欢说人车托的请绕道,本帖不欢迎你们,请自重!!!
10月13日电话预约去4S店去保养把上次更换的美孚SM级0W20的机油换掉,正巧遇到丰田搞什么活动,电话预约送空调除臭(价值188大洋)实际价值不超过50大洋。送新雅力士下线纪念水壶一只(实际价值50大洋以内)。
这里不得不说美孚的机油确实不错,就是噪音大点,更换后行驶了9500公里都还有很好的扩散能力,是一款性价比非常高的润滑油产品,希望丰田纯牌机油能有这样的效果。
本来计划是延长到15000公里左右测试油样以后再换机油,后来考虑到还...
版主,我的防冻液都在最低刻度线以下好多了,好像在那个字母的附近,是不是该添加了?打火时候会有防冻液红色的那个标志~用添加吗?
新平浪静 2015-1-29 21:16:43 发表在 213楼
咨询下楼主,我的车主要是跑快速多,距离大概15公里,快速限速是100,时速基本都在80-100。从首保开始我就用的5w-20的油,中间没换过别的油。近期偶尔要跑高速,来回距离340公里,时速没摄像头路段跑过短暂180,大部分在100-140之间。请问这种路况5w-20机油能有效保护发动机吗?我在我们论坛也问过,想换5w-40机油,有效粘度还高些,但怎么说的都有,有的说粘度大对发动机保护不好冷车易磨损还费油,有的说就应该换,要保护发动机,不要等烧机油再换就晚了。所谓高速是不是指的拉高转速?暴力驾驶什么的才能用5w-40机油?我同事的骊威在首保就换的0w-40机油,这种机油适合日系发动机吗?
行走藏区 2015/01/29 22:28:55 发表在 214楼
5W20的黏度对于正常高速行驶的发动机(120公里以下)来讲保护是没有问题。但是鉴于20的油膜比较薄,像你这样经常在100—140公里以上驾驶建议你换成5W30或者0W30的全合成机油。20黏度的机油对于你经常在120公里以上行驶的发动机来说机油油膜薄,噪音大,对高速运行发动机的保护相对30的来说要稍微差点。机油的选择和你实际用车需求有很大的关系,按照上面你所说的你驾车风格,我推荐你用级别SM(SN)、黏度0W30的机油比较合适。机油选择有个原则:满足发动机保护需求的前提下,尽量选择低粘度机油。这样才能更好的保证车辆发动机工况的经济性。高速和高转速不是一个概念,高速:是发动机功率输出达到的高速...
