闲人_2037 2016/08/26 20:12:57 发表在 38楼
左键板的AU2连一根线到改装板图中的灰线即是。是黑线还是飞线?
图片已删除
qapmoc 2016/08/26 21:46:01 发表在 40楼
改装板上的灰色线是从左边AU2接过来的飞线,原来的灰黑线己去除《空线》,利用其焊盘。
qapmoc 2016/08/26 21:52:20 发表在 41楼
这是电路图,看一下就明白了。
qapmoc 2016/08/28 12:20:49 发表在 44楼
右下按键是Acc自适应巡航开关,欧版车上用,国产后连同外围部件全部减配,已无法加装复原,但改成喇叭开关只是个人的一种做法,仁者见仁,智着见智,另外开关的电流只有0,05A,却要负载近1A的喇以继电器电流,很快就会损坏。慎之。
夜鹰V 2016/08/24 00:22:24 发表在 18楼
右下按键改装喇叭按键就完美了,然后左边飞线接哪里?
145135 2016/08/28 17:44:00 发表在 47楼
没有那个胆量。lz那些零件哪里买的。
gmdtl3h0 2016/08/24 00:25:43 发表在 19楼
高手中的高手
1190 2016/11/03 10:23:35 发表在 54楼
改的大屏机这个右键可以自定义其他控制功能吗
qapmoc 2016/11/06 21:08:46 发表在 58楼
测方控插头8p,9p之间电阻,任何钮不按是100k,按下Mode是0Ω,按下ONH00k是330Ω,按下OFFHOOk是1kΩ,否则改装有问题需排除故障
qapmoc 2016/08/30 21:19:09 发表在 49楼
推杆尺寸见图:加工误差不能大于0.1mm ”否则安装会有问题,尤其你要注意直径3毫米部位。
1190 2016/11/06 19:56:02 发表在 56楼
紧急求助,我按照您的办法改了右键。我是安卓大屏导航。有方控键学习功能,但是不能用,求助怎么改可以实现右键功能呢?不胜感谢
回复主楼
