辉腾3.6 尊享定制版 入手整备和使用经验分享
1 21 发布于 江苏 2024-05-22 15:13:22 只看楼主 热门标准
玩柴油途锐好几年了,那台车让我真正了解了玩德系,只要用心并没那么难!
整备一台车,尤其是德系的豪华车,千万别扔一个所谓熟人修理厂就不管了,相信我,中国会修车且会用心修好车的修理厂连百分之一都没有,玩途锐的时候见过太多劝都劝不住的车友,他们口中所谓专修豪车的熟人修理厂,专修法拉利的修理厂,最后发动机抬下来修一遍,没开多久新的问题就来了,最后后悔不已,我承认这些车友也是真的爱车,否则不会一修就好几万,但是好心不一定能办好事!
言归正传,在买车的时候各种记录已经查过,内饰使用程度也能充分说明原车主对车是爱惜还是开的苦,所以在大体有数的情况下,车子到家第一件事是换机油,第二件事就是开5000公里感受一下具体都有哪些问题需要解决并记录下来,最后才是根据问题找出相关需要更换的零配件,相应的维修手册拆装要求(比如一些铝制螺丝原厂要求不单单要打扭矩,还需要每次拆装都换新),把所有配件都买齐,找自己信得过的有经验的德系维修师傅,跟他一起把车修好,这样修出来的车自己心中有数,花费又不会太大,唯一就是需要花点心思,但是作为爱车之人,这个过程是很享受的。
经过5000公里左右的驾驶感受,发现这车换挡有顿挫,废气阀损坏,轮胎胎噪有点大,左后电吸门损坏,其它暂时没发现任何问题,发动机工况非常好,空挡怠速油耗在1.1,且车内无一点噪音和震动,猜测原车主应该换过机脚,这样一来就开整吧
个人认为买辉腾就是买内饰,没有全皮内饰和丹拿的辉腾,真的毫无亮点!
怠速油耗1.1,坐在车里一丁点感觉都没有
刚拿到手就换了四个邓禄普带静音棉的轮胎,四千多块就没有,这也成为这台车目前最大的投资
买车的时候查过记录,换过右前大灯右前叶和保险杠,这次趁着换灯泡的机会好好看一下结构上有没有损伤,跟当时判断一样,结构上螺丝都没拧过
这防撞梁还有谁?
粗壮的大梁和防撞梁
拆油底壳换变速箱油
滤芯也要换掉,但是不建议循环换油,真没必要浪费
准备开拆气门室盖,换废气阀
这是机油跑了6000左右的样子,机油擦掉里面锃光瓦亮
这是拆下来的旧废气阀,纯纯的设计缺陷,我认为这东西只要正常保养的车五十万公里都不应该坏,如果一定要坏就把它设计到外部,最起码好换,这就是德系最坑人的地方
这里面要说一下玩这车最最费心的地方,就是配件真假分辨,由于我们市场监管问题,假货满天飞,气门室盖总成从500到2000都说自己是纯原厂,经过我自己研究对比加上以前玩途锐的时候一些经常合作的进口大众供应商那里得知,近两年开始德国原厂提供单独废气阀更换了,他们都建议我换废气阀不要换原厂气门室盖,这原厂废气阀价格也不菲,都可以买一个山寨气门室盖总成了
懂行的自然懂这把扳手的价值,也应该明白能用这把扳手修车的人是什么水平
玩辉腾的人应该都很清楚,这车只要看钥匙就知道原车主爱不爱惜这车
