#加装体验大比拼#实用最重要
1 7 发布于 安徽 2023-12-06 13:26:15 只看楼主 热门标准
最开始就装上了护板,有说好也有说不好,所以这个装与不装,还是看自己了
我总结以下几点:
发动机护板的好处:延长发动机的使用寿命。防止小石子进入发动机的机舱。车子在使用过程中,会带起一些小石子,它们有可能会飞进机舱,从而影响车子飞轮和皮带的正常运作。减少车子的油耗:发动机护板可以使车子的底盘更加平整,进而减少车子的风阻,降低汽车的耗油量。
发动机护板的害处:影响发动机下沉。如果车主使用的发动机护板的材质不够好,那么当车子发生碰撞时,发动机护板将影响发动机下沉,发动机可能会撞进驾驶舱,不利于安全驾驶。影响车子的散热。如果在发动机的底部加装护板,会使发动机处于一个相对封闭的空间内,有可能影响车子的散热功能。
行车记录仪是有必要装的,记录交通事故或者防止有人碰瓷,有行车记录仪可以拿出证据,更好地划分事故的责任。
这车的车灯原车太低级一定要换亮的;
质量耐用时间长。由于LED的结构较为简单,在防撞击跟防震荡中具有较强的适应能力,质量可靠,进而提高了其耐用性。使用寿命长。正常的LED灯的使用时间可达五万小时左右,足够支持车子长时间的使用,降低了更换的频率,更加舒适省心。响应速度快。开启LED大灯的时间大概在微秒内,非常有利于尾灯跟转向灯的使用,可以给后面来车更长的反应时间,进而降低交通事故的发生几率。
把原来的白色贴成了黑碳
汽车隔音的好处是四扇门,我的只有三个门。可以减少行驶时车门的共振,减少车身扭曲时的金属疲劳和噪音。全车隔音可以更全面地阻止噪音通过车身传递到车内,保证车内安静的环境,提高车内人员在汽车行驶时的体验。
车辆隔音的坏处有以下几点,成本高达数千元,而且车辆的座椅和门板还需要拆卸和重新安装。如果遇到不专业的机构,可能会在这个过程中造成车辆损坏。而且隔音材料如果选择不好,还会含有甲醛,污染车内环境。
  • 装饰
