昨天遇到的内循环问题,今天用各种手段试了一下,Alank和huangle777说的都对,
首先,先试验了手动空调,调整吹风方向与内循环的关系,确如Alank所说,只有在“前”和“前下”的情况下可以内循环;
其次,试验自动空调下设定温度与内循环的关系,huangle777说的没错,在设定温度与环境温度的温差在一定范围之内,内循环软硬键都可以设定;
看上去挺清楚的了,于是想进一步搞清楚,设定温度与环境温度的温差到底多少才可以启动内循环,这下晕掉了,
早上,外界温度11度,先试验主驾和副驾的温度设定与内循环的关系,结果在预想之中,只有主驾的设定温度是启动的参数,副驾的设定是不影响的。但是我把温度设定从19度开始,一度一度降低,当降到15度(与外界环境温度温差4度)时,内循环启动,但加温一直加到18度,内循环才不可用,试验了几次都如此,,下午,外界温度上升到14度,设定温度降到16度才有内循环,上调设定温度到18度,内循环不可用了,又晕。
然后试验,在启动内循环的情况下调整温度,看是否可以强制停止内循环,结果发现也是温差达到一定数值时,内循环不可用了,但是这个温差也不是一个固定的数值,彻底晕掉!搞不清电脑的逻辑
