原帖由 jdcgogo 于 2012-02-02 19:49 发表在 58 楼
我之前干过5年修理工,吉普2020的四驱结构应该和w5类同,也就是当你挂上4h(高速)时,四个轮子都正常输出动力,并且前后桥都应有差速器(没有的话1.方向会很重无法转动2.后轮就不会随内外轮速度的不同而不同,那会很快吃掉你的轮胎的),因此在4h模式下是不会向您说的那样有严重后果的,最多是费油。w5只有在4L模式下才会出现你说的那种情况,因为低速4驱是为了脱困而设计的,有电子差速锁,不允许两侧轮的转速不等,所以在4L模式下方向会很重,并且只能慢慢的打,打快了,电子锁会起作用而让你无法转动方向的,因此脱困时只能沿近似直线方向前行。…
多谢!
再多问一下,一直没完全弄明白W5有差速锁么?差速器跟差速锁一样么?太专业了
呵呵,碰到同行了。我以前也干过几年修理。
关于差速锁差速器和电子差速锁以及开高速和低速使用情况的一些理解,我借楼主的帖子回一下。
首先说一下差速器吧,所有的汽车都有差速器,所谓的差速器,就是让左右两个车轮能够产生转速差。如果不理解各位可以跟我想象一下:在转向的时候,以轿车两前轮为例,如果你开轿车在空地上转圈,这个时候左侧和右侧的车轮走出的轨迹就是一个同心圆,各位知道同心圆周长不等,那么假设这个轿车没有差速器,那么左侧和右侧车轮应该行驶等长距离,而等长距离是无法变成一个同心圆的,这段话不知大家能否理解,差速器的作用,就是起到平衡两侧车轮在转向时走过距离不等长的装置,使汽车能在道路上正常行驶而不损坏零部件。
说一下四驱,所谓四驱,就是四个车轮都有驱动力,一般的轿车,只有主动轮(大部分是前轮)有驱动力,而后轮没有。
说一下w5的差速器,四驱w5有两组差速器,前后轴都有,但是w5没有中央差速器,只有类似中央差速器或者能起到中央差速功能的结构:分动箱。
说一下中央差速器,中央差速器的作用类似前后轴差速器,因为越野车在行进过程中,如果使用四驱模式,那么其四个车轮有可能行驶轨迹长度都不一样,前后轴有差速器可以平衡距离差所产生的距离差,如果有中央差速器的话,则可以平衡前后轮行驶轨迹不一致所造成的距离差。
说一下w5的分动箱,w5的分动箱来自博格华纳公司,这款分动箱具有两驱、四驱及低速四驱功能,在高速四驱模式下,分动箱可以在一定范围内调节高速四驱产生的前后轮距离差,这也就是为什么w5可以在行驶中使用4驱模式并且其最大安全时速可达80km的原因。
说一下w5的低速四驱,w5的分动箱进入低速四驱时需要停车挂空挡,并且必须在非铺装路面下使用,如需要在铺装路短途行驶,则需要驾驶员走直线,w5的低速四驱可以放大扭矩到两倍,并且挂入低速四驱后,因为使用了另一组齿轮,所以分动箱具备中央锁的功能,将前后轴输出行程距离变成一致的。
说一下电子差速锁,所谓电子差速锁实际就是通过esp实现的,w5的整套越野系统,跟撒哈拉的差不多。
原帖由 hazeofsky 于 2012-02-04 02:31 发表在 63 楼
呵呵,碰到同行了。我以前也干过几年修理。关于差速锁差速器和电子差速锁以及开高速和低速使用情况的一些理解,我借楼主的帖子回一下。首先说一下差速器吧,所有的汽车都有差速器,所谓的差速器,就是让左右两个车轮能够产生转速差。如果不理解各位可以跟我想象一下:在转向的时候,以轿车两前轮为例,如果你开轿车在空地上转圈,这个时候左侧和右侧的车轮走出的轨迹就是一个同心圆,各位知道同心圆周长不等,那么假设这个轿车没有差速器,那么左侧和右侧车轮应该行驶等长距离,而等长距离是无法变成一个同心圆的,这段话不知大家能否理解,差速器的作…
感谢专业的回复!
理解就是4H可以满足时速80以下的直线或弯路,4L则低速并尽量直线。那么就解决了我的困惑了,北方雪雨天湿滑路面挂4H跑个6、70,也不影响拐弯。多谢各位!
澄清一下,今天我去首保了,在保养前在绕城上拉了一下车,最高180,同时试了一下4h下的速度,最高130多没有自动解除四驱(有图过后发),没有再往上跑,其中遇紧急情况大角度打过方向,没有异样。(明天把首保和拉车pp上传,西安家没有读卡器)
楼主的好帖子,学习了.
相信楼主是行家修车5年眼光不会差的.
顶起来.
