W5动力提升改装---涡轮增压器改装(完工,装车路试OK!)
1 867 发布于 2014-09-26 23:11:26 只看楼主 热门标准
涡轮增压器是提高发动机功率和改善经济性最有效的措施,也是发动机强化的必然途径,它已成为当前内燃机发展的重要方向,广泛地用于微型汽车和重型卡车等领域。W5的发动机增压器为上海菱重生产的TF035型,这也是山寨别人的产品,与小日本TF035增压器就是压壳及涡壳不同,机芯相同,叶轮规格为37.3/51,叶片结构为6+6,采用油冷与水冷相结合,与TD04-13T是同样规格的涡轮,而TD04在国外很多车型上大量使用。下面将分解后的增压器图上传于此。
对W5涡轮的改进主要做了以下几项工作:
      1、改变叶轮部分直径,增加进气量;
      2、改变涡轮的轮头直径,提高反应速度;
      3、改进涡轮的浮动轴承,让他充分润滑,减少摩擦阻力;
      通过修订部分硬件参数,让涡轮反应更快,动力更足,W5的涡轮用压力表测,基本是在2300转左右才起来,通过改进,让涡轮反应的转速提前到1500左右。这样对于我们日常使用的车辆有很大的帮助。上周日安装到车上正在测试中,涡轮在1500转就可以起来工作,变速箱2100转换档,低速提速相当快,解决了W5低速肉的问题,高速OK!经过近一个月2000公里测试OK!
安装涡轮有几点注意事项:
1、将电瓶负极桩头断开,以便给安装上新涡轮后发动机电脑有个学习适应的过程;
2、装原车旧涡轮时,请注意等车温度下降后拆卸;
3、拆装涡轮冷却水管时,注意别将液体流到点火线圈上,可以用布将发动机点火线圈挡住;
4、安装新涡轮时,倒一点点机油到涡轮的润滑孔内,同时转动一下涡轮叶片;(对比旧涡轮可以看得出来哪个是润滑油孔)
5、安装新涡轮,涡轮都是原拆原装全,无需改动;
6、接上电瓶负极,启动发动机,怠速运转待新涡轮上残留的油污受高温影响产生的烟散去为止;
7、开始你的动力之旅!
荣威W5改装QQ群号:124940916
最后编辑于2015-08-29 10:08:21
/44页
