我下午刚刚把小乐风的节温器换了。。。
没想到大5这玩意也有毛病
3dgen 2015-1-26 21:08:04 发表在 55楼
不管节温器长啥样、怎么接,本质上就2种:要么控制发动机进水口温度,要么控制出水口温度。
原厂的接法控制的是进水口温度,你给出的调换管路的接法控制的是出水口的温度。
表面上看起来,控制出水温度的接法可以把水温压得更低,但是由于外循环冷却液的总热容的存在(尤其对于W5这种散热排体积超大的),因此发动机内部冷却液的温度波动较大;
而控制进水温度的接法,发动机内部冷却液的温度波动较小,但是在负荷大幅度变化的时候控温能力不如上述控制出水的接法。
具体到W5(550同理)来说,负荷大范围长时间的应用场景较少,采用控制进水温度的设计是合适的。另外这台发动机本来就有缸垫易损的倾向,如果使用冷却液温度波动较...
有一种感觉06 2015/01/26 17:58:09 发表在 主楼
w5论坛、Q群里好多人认为W5的风扇很神经,还有OBD测量水温报警,可神奇的是,副水箱都要冒气了,可散热水箱下出水管却冰凉,有4S认为是气阻了,有4S认为是节温器坏了,还有的认为是水温传感器坏了,可是能换的都换了,还是解决不了问题,难道W5设计就那么容易气阻,难道换的节温器刚好与原来一样的毛病,难道水温传感器一换到W5上就都正温度偏移了,对于一款非常成熟的发动机,以及并非高科技的水温传感器、节温器,俺坚决、十分、肯定地表示严重的怀疑,看过自己车上的散热管路的连接,俺认为至少W5选用的节温器冷热水混流装置用错了(经车友提醒,认为主要还是这个玩意的问题),如果这个装置没有错,那就是内外循环接错了,...
