看了好多换LED阅读灯的帖子,说是能减小能耗,降低温度,增加亮度,逐动了念头。在X宝购得LED数个,向新车开火。
勿喷
忐忑地撬下前阅读灯盖,结果很轻松,盖子主要有4个向上开口的卡扣固定,所以不怕撬断,但次数多了口大了估计就难盖上了。
尽管很小心,还是留下了痕迹。
插灯,分正负极,不亮换边。
忽然想到看过某贴的行车记录仪无损借电,就在这上面,继续撬。
从后部看到两个塑料卡,向车前方按住向下拉,又看到两个不锈钢卡,似乎只是压紧作用。
原文说直接在化妆灯插座上取电,两边的插座里都有蓝色化妆灯插头,只有下次买套插头插座做个延长分线了,不想破线。有这个插头插座型号的网友请PM我,先谢谢了。
这是啥玩意,原来蓝牙电话的话筒在这里,就是这个
到了高难度的后阅读灯
平口小螺丝刀插进缝里,左边的灯从左向右顶,右边的灯从右向左顶,线从中部出来,不锈钢卡在两边,很硬,拿下来后回家拆。网上后灯图片很多,没上。
把撬杠插入缝里撬着点,依次压两个亮色塑料钩卡,省着点力,会压断的,但这个亮色塑料卡很硬,力小了下不去。拆过一次后,这个卡子估计会松点。
这是分解了的,某贴中所说的奇葩,在两个反光碗之间是灯和这个挡板,估计设计是让灯光经两次反射后出来的更柔和,果断掰断挡板。
为了让光的通道更顺畅,磨掉一部分挡住光的塑料。
因为LED的基板很厚,插入时很紧,加力,进去了,好像有点歪,果然不亮。拔出一看,压断了一条腿。
本着节约至上的原则,就不换灯座了,修一修,在LED那边电极上镋厚厚一层锡顶住。再插,亮了。由于手机光圈是自动的,就没照亮度对比效果。
总结:看别人作业帖后认为换灯很容易,十分钟的事儿,结果大冬天搞得满头大汗,不过弄过一次就简单了。地脚灯经过勘测,四脚朝天钻进去的情况下也没能撬下灯座,果断决定进店换。LED确实节能,实测12V变压器下单灯70mA,1瓦都不到,车上估计有14V左右,因灯不是恒流的电流会略大一点。发热也比灯泡小很多,但亮度就稍稍增加了一点,换灯主要想增加亮度的网友估计会失望,X宝卖家不要骂我。后阅读灯因为设计的结构,用单面灯就可以了。还有一个疑问,像我这样拆换零件,不知会不会脱保。
