标致508更换电瓶,508怎么更换电瓶,自己更换508电瓶!图文超详细
1 110 发布于 2016-01-08 20:19:43 只看楼主 热门标准
喜欢自己动手的有好消息了!
好多童孩都听说了508电瓶怎么怎么怎么的。可能是个人使用问题吧,我的508经常城市上下班开(单程5公里左右)。偶尔跑跑告诉,一年就3、4次。一年还有十次左右跑跑30公里的山路回家看爷爷奶奶……电瓶使用3年满了至今也没任何问题。
但是看到前几天一辆车在我的店门口着火,我就吓得赶紧想把电瓶换了(安全第一啊),果不其然,换下来的电瓶是有点吓人的感脚——自己看看
总感觉鼓鼓的感觉吓人的!!!
左边也是。
所以换的果断!用的安心啊!
下面这个就是新的电池,瓦尔塔的品牌:75-20型号。
呜呜呜,花了老纸600大洋整。不过新的电瓶看起来比旧的要长一点。不用害怕装不下去,因为车里预留了正好这么大的电瓶的位置。(总算发现标致508不够到的地方了)
这个是原厂带出来的电瓶的价格,骆驼牌60安时的。差了快1倍。
虽然用75安时的电池看起来浪费,但是我很喜欢行驶中听歌啦,而且音箱放很大声……
瓦尔塔75安时的也才比72安时的贵几十块,所以果断75安时了。再大了没什么屌用。
下来就是动真格的了!其实换也不难,全程都是卡扣设计的,除了有一个螺帽需要用老虎钳或者扳手卸掉。其他的都用撬棍徒手都可以解决。
注意:需要汽车熄火后,关闭好天窗,窗户,和后备箱。方可进行作业。
注意:卸下电瓶时需先卸掉负极,再卸掉正极。
注意:安装电瓶时,是先安装正极,再安装负极。(顺序不要搞混了,否则!接受火花儿吧!!!)
这个是电线的保护板,用手按照这样向上搬起即可。(搬不动?稍微用点力啊!)
搬起来黑色的保护板后,这个是正极线路的保护板。
一共有四个卡扣。卡扣设计很合理,预留的有捏的地方方便卸卡扣,一手捏着卡扣——一手把护板稍微想上搬,按照1234的顺序就可以卸下来了。
这里面还真是五花八门呢。不用理会他!
下来就是把正极保险线路的板子也卸下来。
这里注意:要先卸掉正极的传输电路——图中正极链接这块保险板的线路。这里需要用到扳手或者老虎钳把六角螺帽卸掉。
就是这个涂了紫色的螺帽。卸的时候注意保护下保险板,一只手用力按住保险板的铁的部分(放心吧,才12V不会触电)
卸掉那个六角螺帽后,把螺帽放到安全的地方,一会儿还要安装呢!别弄丢了。
然后,先是卸掉负极端。再卸掉正极。(顺序不要反了,很容易犯浑,之前我编辑错了,不过,我已经更改好了)
标致508的这个设计很好,让换电瓶不在麻烦!
用手用力向上搬这个铁皮,就可以卸下。(当然图片是正极端口。负极是绿色的。一样的拆卸方法。但是要注意方向!正极黑色铁片向左,负极绿色铁片向上,不懂?看上一个图!)
卸了以后下来就是把整个板子取下来了,这里有4个地方需要搞。
板子上下两个卡扣(用手捏就可以了,小问题)
左边的下面有个隐藏的卡扣(一会儿上个小图,千万别太暴力了。)
右边三股线路有线卡子固定在电池保护板上。需要一个一个取下来。
侧面看这个左边的隐藏的卡扣,其实很简单,去掉上面两个卡扣以后,用力把保险板往左推,再稍微用力往上搬保险板,就可以卸下保险板了。
下来就是比较繁琐的线卡子了。。用扁的撬棒或者扁的螺丝刀,一只手慢慢往上拔第一股线,一只手向上慢慢撬。就可以安全取下了,别一只手太使劲儿拔线卡子,怕损害到保险板的线路啊!
然后就是电池保护板,同样1234有4个卡扣,用扁螺丝刀轻轻顶一下,1234都取上来一点即可把整个电池保护板卸下。
下来就是卸电池喽!好简单啊!其他的车车好像还要一个带螺帽的铁保护。
标致508的只需要一双手,一把扁螺丝刀撬棍即可。在电池下方可以看到卡扣设计的口,方便 插入!然后按照箭头的方向,一个手用力按下卡扣向外搬,另一个手要用力把电瓶扶起来。
当电瓶脱离下面那个卡扣的时候,放下撬棍,两只手把电池抱出来即可。(慢慢抱,小心周围线路!#…%¥#)
喏!就是这个卡扣。卡扣只有一个,安装电瓶的时候,不是卡扣的上端先放好,位置对准。然后松手,电瓶自动进入下端的卡扣!
当然,电瓶已经被我取出来了。
按电池的时候没什么,一步一步反着来就行了,需要注意的是,安装好电池保护板,再安装保险板的时候,左边的一长截板子,要顺着一个扁的凹槽下去,然后会自动卡住那个隐藏的卡扣。
另外就是安装保险板的保护板时候,有两个牙齿一样的,也需要放入保险板左边的两个凹槽里。
正极线路的六角螺帽记得上回去。
然后就是先安装正极!(安装的顺序!)
注意,如果发现正极的黑铁片按不到底,则是下面的铁片有个地方卡住了,稍微注意点就能发现,用扁螺丝刀轻轻撬一下同时按下正极铁片就可以了!别慌。但也别忽略了这个。
再安装负极!(小功告成!)
成了!历时24分钟。开车,重新设定时间,点火启动。完成!打字真心累。哎,还不如干活实在,不过大家一般都跑到维修店去修了。我只是奉上我的详细方法!且注意事项。希望大家满意
最后编辑于2016-01-09 10:37:45
共6页
1 2345 6
