【支持508论坛】“打个折!”——杂谈AGM电瓶替代品:EFB电瓶
1 189 发布于 2017-11-29 14:37:24 只看楼主 热门标准
>>>>>>>>前言
    此贴以兄弟坛车友“itm_xd”的思路做一些发散,意在为新508车友普及爱车的电瓶知识,寻找合适的替代电瓶,尽可能降低爱车维护使用成本。部分文字结论引用“itm_xd”的成果,如觉不妥请告知。
itm_xd车友的帖子地址:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-66717094-1.html
    本人非专业人士,充其量也就是个略懂皮毛的纯白,所以帖子中一定会有错误存在,欢迎各位不吝赐教前来斧正。
电瓶的技术在不断的发展,不是在电瓶行业做工5年以上的都很难全部搞清楚,同样大多修理厂的技术知识也跟不上,所以此贴内容只供大家学习参考,不能作为定论,最后还是以专业人士的建议为准。同时此贴的内容会尽量系统浅显地提及多方面电瓶知识,请耐心阅读。
>>>>>>>>分割线>>>>>>>>
  现在环保要求越来越高,所以越来越多的车都带有ISS启停系统,我的爱车新508也不例外,不仅装备了AGM电瓶,还要求使用ACEA A5/B5认证的环保低排放机油。机油这方面价格倒是和以往的差距不大,但是电瓶这一块就有点离谱了,往年的普通电瓶300-400就可以更换1个,而新508的AGM更换好一点的品牌则至少需要1200+,这也是广大车主所诟病的,用ISS省下来的油恐怕远远不够AGM电瓶更换的费用,所以我是选择关闭了启停,这样可以延长电池的寿命,也可以减缓频繁启动对车子的损伤。这套ISS系统类似于七伤拳,伤的都是车主!虽然可以尽可能延长电瓶的寿命,但终归电瓶也有寿终正寝的时候,所以在这里谈一下原厂AGM电瓶替代品,以EFB电瓶为主,讲下2者的优劣,更好的维护爱车,爱惜自己的钱包。
<<<<<<<<一.电瓶相关知识
a.贴中相关术语释义:
ISS:启停系统
AGM:启停系统下的1个分支电瓶技术。
EFB:启停系统下的1个分支电瓶技术。
CCA:电瓶冷启动电流值
b.我浅显地把电瓶分为传统电瓶和ISS电瓶,这里主要讲ISS。
c.CCA可以高点没有影响,但是太低的话可能启动不了车。
d.AGM和EFB的详细知识可以参考帖子:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200028-53049737-1.html 我这里不再做搬运,后面只会总结下这2个的主要区别。
e.现在电瓶规格主要有4种:我在这称之为“欧规 美规 日规 韩规” 。每个规格对电瓶的质量,性能,外观形状各不相同。在同样规标下的同容量电池其大小形状尺寸是一致的。欧规主要用在欧洲车,美规主要用在美国车,日规主要用在日系车,韩规主要是适配在韩国车上。
f.厂家不会只生产一种规格的电瓶,都会有不同规标的电瓶产品。
<<<<<<<<二.新508原厂AGM质量性能寿命如何?
    AGM做为目前先进的电瓶技术,其质量性能寿命非常突出,独特的能量回收系统,强大的CCA冷启动能力,但其有1个最为致命的缺点:不耐高温。 装车最好的位置是放在例如副驾驶位下这种没有高温的环境下,而不幸的是,新508将AGM电瓶放置在了发动机舱这种高温环境下,所以其寿命是大打折扣,估计再过不久 第一批新508车主将大规模面临电瓶更换的问题了。坊间传言当初工程师有想过为电瓶加1个隔热保护套,最后因为成本(多15块)问题和自燃隐患放弃了,也有车友后期加装了参见帖子https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-66715695-1.html#pvareaid=104340
下面附张508原厂电瓶的图来看下原厂电瓶各项数据:
12V 70AH,760A为其CAA值,欧洲车用规格。这款原厂瓦尔塔AGM对应的普通型号是57069。后期批次的车型原装电瓶有部分减配为理士的12V 70AH 。
所以无论我们要替换何种电瓶,选择 12V 70AH的欧洲车用规格规产品是最贴合和稳妥的。在这里我们选择EFB启停电瓶去替换原厂AGM。
<<<<<<<<三.选择EFB电瓶替换AGM的优劣?
   A.优势
   [a1].EFB属于ISS下的另1个技术分支,绝大多数日系车装载ISS时选择的就是EFB这个技术。我询问了几个电瓶店老师傅,用EFB替代AGM是经过实践证实可行的,更有胆大的用普通电瓶替代AGM也没出什么问题。
   [a2].EFB相比AGM来说最大的优点是其耐高温,不会像AGM那样因高温环境缩减寿命,虽然AGM的理论寿命高于EFB,但是在高温环境无限放大了AGM的缺点。所以这也是用EFB替代AGM最大的一个原因。EFB更为可靠。
   [a3].EFB相比AGM来说价格更便宜,为自己的钱包着想,这是选择用EFB替代AGM的次要原因。文章最后会列举出同规格下EFB和AGM的价格差距。
   [a4].EFB电瓶大多都有电解液加注口,电瓶在水丧失25%电池即报废,虽然自己添加蒸馏水作用不会太大(电瓶老师傅都说添水没用),但是聊胜于无,理论上可以延长电瓶寿命。而AGM没有动手能力不要去做这些操作,也有408的车友把AGM的加水玩的很6,有兴趣的可以自行去了解下。为AGM加注电解液帖子地址:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-60606336-1.html#pvareaid=103364
   B.当然EFB相对AGM来说也有一定不足
    [b1].EFB在能量回收上要比AGM差一点,差距大概在百分之20,举个例子:装载AGM电瓶的1天内启停10次属于电瓶承受的范围内,那么装载EFB电瓶的承受范围内只能启停6-8次。当然对于关闭启停的车友来说,这个数据无所谓的无所谓的。
    [b2].EFB急速充电能力劣于AGM。放电量两者差异不大。如果不是长期停放,不亏电,这点其实也无所谓。
    [b3].通常EFB标称的CCA值小于AGM,启动电流稍微弱点。实际中其实并不会差距太多,这点稍后会具体的说明。CCA值越高启动能力越强大,只要两者差距不是太大,都是没有问题的。在寒冷地区尽量选择高CCA值产品。
    综合上诉和一些未列举出来的文献资料,EFB无论是寿命 价格 可靠性在508这种电瓶放置在发动机舱的车型里都是有理由去替代AGM的。最后的CCA值本人也不是太清楚和了解对于电瓶和整车的影响,只是通过搜索相关案例可以得到低一点也能用,高CCA启动力更强的结论。还请斧正。
<<<<<<<<四.用什么样的EFB电瓶来替换?
说到EFB,不得不说日本汤浅,以下文字引用于“itm_xd”发表的帖子
原帖地址:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-792-66717094-1.html
   “EFB日系启停车标配,而且都汤浅提供,目前大众奥迪也用EFB电池配置在其启停车型供应商为瓦尔塔/摩尔,有人说这是大众在减配,原来都配置AGM。个人认为减配主要原因主要原因在于配置EFB电池都是大众G7Audi A3这样紧凑车型,其电池安装在发动机舱内,从成本,寿命综合考虑,换用EFB技术电池”
    我们来看张图:
汤浅 12V70AH,CCA值为605,日本车用规格。有电解液加入口和电解液标识线。
   这款汤浅S95日本车用规格标注的CCA为604,比原厂AGM标注的760低了156.我们再来看看实际测试中CCA究竟为多少?
不太清楚,下面来个特写。
实测CCA 715A,实测中看来替换AGM的还是可行的。
    嘿嘿,然而很不幸的告诉你们,这个汤浅S95是日本车用规格,不是欧洲车用规格,装不上俺们的车(或许可以装但也不太贴合)。我没有在市场上发现有欧洲车用规格的汤浅EFB,不过我觉得应该有。举这个例子只是解释下[b3]中关于CCA的论述。
    那市面上有没与欧洲车用规格的EFB呢?肯定是有的,我们再针对[b3]中关于CCA的论述举个例子:
韩国品牌阿特拉斯EFB,标注12V 70AH,CCA为650A,欧洲车用规格,
实测CCA为840A,完全达到了原厂AGM标注的CCA760A。
    我们再来看看几款市场上其他品牌的EFB 12V 70AH 欧规电瓶的标注,因为没有实物所以就做不了实测了:
原厂品牌瓦尔塔EFB 12V 70AH,标注620A,欧洲车用规格,与原厂AGM标注的760相差140A。与此前最低的汤浅EFB S95标注的604A,差距要小16A。
CCA标注700A,欧洲车用规格,预测实际在720A左右。不过骆驼电瓶的品质,老508车主应该都了解,说好不好,说坏不坏,普通的骆驼电瓶3年是必换的。
12V 70AH CCC标注720A,欧洲车用规格,从标注数据来看应该是最为适合替换原厂AGM的选择。
   其他品牌肯定也有EFB 12V70AH的欧洲车用规格产品,我精力有限,这个就需要各位自己去发现了。
   好了,最后我们来说下EFB的价格。
<<<<<<<<五.EFB与AGM的价格区别:
      这一段我们通过某宝搜索汇总在一张表格中,列出EFB 12V 70AH产品和常见的AGM 12V 70AH 欧洲车用规格产品价格,价格取搜索得出的最低价进行横向对比:
对比图
   从图中可以看到,最便宜的AGM为国产理士,也就是后来PSA减配搭载的品牌,图中4款横向对比AGM和EFB价格平均值差237.5,极限值差600,当然这个数据只能做参考,所有截图的样品并没有保真且不是旗舰店价格,只是单纯选取了最低价。并且此类EFB AGM电瓶也没有多少商家在售卖,实际市场中可能会有很大的偏差。
    说了这么多再来点简单粗暴的:
<<<<<<<<六.题外话:用普通电瓶替换AGM电瓶。
    a.可以用普通电瓶来替换AGM吗?
    b.可以,并且已经有实例安装,当然安装的车主是完全关闭了启停。
    a.这样有危害吗?
    b.当然,因为普通电瓶设计和AGM EFB都不一样,装载有ISS的车型起发电机电压也会高于普通车型,有车主装没问题,不代表我们自己装了没问题,一不小心可能会烧掉BSI。另外从电瓶本身来说,普通电瓶的设计也不适合ISS系统,就算关闭启停功能后能用上且没有出现问题,其寿命也是大打折扣。
     总结:不推荐用普通电瓶替换AGM,当然也没有理由阻止你去尝试。
     好了,在最后,我再次说明下此贴内容只供大家学习参考,不能作为定论,最后还是以专业人士的建议为准。
     另外文中肯定会有很多错误,欢迎各位一起探讨,赐教斧正。
     此贴内容有CCCHH1手打,如需转载,请注明出处。
衍生阅读:
“【标致508国产1.6T/1.8T发动机车型 DIY保养大全】”:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2299-56292877-1.html
“1.6THP/1.8THP 机油推荐”:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2299-58477191-1.html
“启停技术很烦?那么永久关闭它吧。”:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2299-57337642-1.html
最后吐槽一句,新的之家发帖 完全不会排版。
最后编辑于2018-02-25 15:57:47
共10页
1 23456 ... 10
