平川666 2018/04/06 12:51:26 发表在 80楼
骆驼的价格多少,可以给个参考价不
772186402 2018/04/06 14:16:52 发表在 81楼
汽配城以旧换新五百五左右,外面买要贵些
平川666 2018/04/06 19:30:28 发表在 82楼
好便宜,今天车不能启动了。换骆驼EFB 70AH,好像启停功能不能用
772186402 2018/04/06 19:57:27 发表在 83楼
启停电池装车前,应充电半小时,性能更好,多跑跑充充电,达到启停电压就可以恢复
平川666 2018/04/06 20:25:04 发表在 84楼
好的,谢谢指导。明天我上高速跑跑,刚好回市区。如果缺水,怎么补水
772186402 2018/04/06 20:56:44 发表在 85楼
骆驼的EFB电池全密封免维护补不了水,GS的可以补。
平川666 2018/04/06 21:14:55 发表在 86楼
谢谢指导!骆驼的寿命咋样,可以扛两年吗?
772186402 2018/04/07 09:16:02 发表在 87楼
平时注意不亏电,两年没问题
平川666 2018/04/07 21:45:36 发表在 88楼
怎样才能不馈电
772186402 2018/04/07 22:48:20 发表在 89楼
车子经常动一下,停车熄火少用电器设备,有条件买个小充电器,一年满充几次电。
平川666 2018/04/09 13:58:28 发表在 91楼
请教一下,我现在换了骆驼 EFB 70ah。打开发动机舱,可以闻到淡淡的硫酸味。这个正常吗?
772186402 2018/04/09 14:02:10 发表在 92楼
正常电池温度过高会从排气孔排气
平川666 2018/04/09 15:46:18 发表在 93楼
原车瓦尔塔电瓶都没这种情况
772186402 2018/04/09 16:45:54 发表在 94楼
瓦尔塔属于AGM电池,采用玻璃纤维隔板,贫液设计,电解液吸附隔板上。EFB电池富液设计,属于普通电池的增强型。两种电池设计结构不一样,AGM电池摇一下没有电解液的响声。
772186402 2018/03/15 23:31:20 发表在 77楼
骆驼EFB的以旧换新五百五,GS的EFB以旧换新七百五,风帆AGM的九百五,专营电池二十年。
深圳太平洋 2018/05/10 10:55:20 发表在 97楼
收藏一下, 看来可以换EFB电瓶。 启停已经关了几年了
