Causdown 2017/12/21 12:59:47 发表在 68楼
AGM深度放电能力强确实依赖于结构,但本质依然是铅酸电池,而极板并没有什么特殊强化,一样是铅板,关键是包覆材料是玻璃纤维,电解液完全吸附,同时还有压紧作用,避免高频次大电流放电时,活性物质从极板脱落,损伤极板,这是结构特性带来的性能特性,所以替代完全没问题,但是使用启停对普通电池损耗高,就这么回事。抛开启停,还是正常打火,普通电池你连续多打几次可能就不行了,AGM可以打的次数更多,也就是极限更高,别的没差,反而因为贫液设计,禁不起高电压大电流充电带来的水分流失,这也是为什么AGM怕热,失水过多,电解液浓度上升,内阻升高,性能就下降咯,
