懒得传图到电脑老,手机码字排版,见谅
基本情况:2011款2.3旗舰
原厂导航:带info按钮的马瑞利导航
加装:好莱坞H6 DSP
用过老款马瑞利主机的都知道,开机慢,我的出厂时还没有蓝牙流媒体功能,只能打电话,后来去了本地两家4s都没有开通成功,最后还是自己借了pp2000回家折腾,顺带开通了其他一些隐藏功能,比如长按开启后备箱,把大灯拨杆的按键改成喇叭等,蓝牙音乐是有了,但是最受不了的事情就来了,蓝牙放音乐切歌的时候,从按下方向盘按钮开始,到切歌成功,至少等待3秒……所以一直寻思着要把导航换掉。
接下来就开始了漫长的淘货过程,其实市面上508能用的导航就几类,一是卡士达,路畅那一类,这一类首先排除了,二是原厂系列的,触屏MRN还有RCC/NAC,这一类备选,因为装x的info不能用了,三是安卓大屏导航,大部分是把出风口挡住一部分的那一类,但是508旗舰上有前雷达的显示,有抬头显示,有info按键,最后淘宝问了一番,发现大部分安卓导航都不能完美支持前雷达和info,正当决定放弃安卓导航时,某新品牌的导航完美支持info,前雷达和抬头显示,售价2480……心动中……一直等到双十一都没有下手,原因是主界面太丑,很山寨的感觉,计划搁置……
知道前段时间,DS7上的新款RCC成功装上508了,逐咨询@一个普通工人,确定前雷达和抬头显示都能用,info依旧无解,老款RCC和新款RCC主要差别在于支持car life ,细细思考后,认为车机对于我来说,首先不卡是一定的,二是要有蓝牙音乐,三是能接u盘放无损,因为常年都用iPhone和华为,至于car life 有没有无所谓,然后就是RCC和NAC之间,选了RCC,因为平常出门需要用到导航的时候100次里有101次是用手机导航,至于装X的info,随他去吧……平常用马瑞利的时候方向盘按钮已经可以控制全部了
安装过程不啰嗦了,很多车友发过了,可以看到我车上多了个橙色的东西,就是DSP,当时老马瑞利是通过一组转接线接上DSP,而新的RCC也是需要一组转接线来转接原来的马瑞利线束,简单说就是接了两组转接线,但是并不影响任何使用,这个在购买前已经咨询了雷工
三指触控回到主界面,背景色有棕色蓝色红色
音源有收音机,USB,手机互联,和蓝牙音乐,相比于老马瑞利,少了CD!!!C!D!虽然平常偶尔会用到CD,但是讲真,现在买CD除了上淘宝,还真的不懂去哪里买了,所以也就看开了,特别要注意的是,只有一个USB口,用了CarPlay 就不能接u盘,另外购买一组线穿到手套箱,就可以实现两个usb接口
这里顺便说下油耗,11.5升,这算低的了,常年12升到13升,95号油,开车并不暴力,暴力要上到13升,没办法,十几年前的老2.2发动机扩缸出来的2.3
接下来是CarPlay
自带地图~高德,百度,都可以用
平常用百度多
音乐有虾米和qq音乐,网易音乐之类的
打电话界面,可以用Siri
前后雷达都是正常的,只是界面变了,原来的提示是有点类似于手机信号的图标,现在是颜色不一样,近了是红色,不太适应
本想刷一下小屏幕的雷达显示和档位显示,无奈借的诊断线不行,没弄成功,下次
原厂后摄像头,老化了,一个原厂头300多,不舍得换
抬头显示正常,原来的导航提示没了
总结:换了RCC牺牲了INFO按键,换来了流畅的系统和CARPLAY,还是很值得的
Q1:音质有没有变好?
有!我的车之前已经自己动手做过四门隔音后备箱隔音,前面是摩雷玛魅声两分频,后门玛士舞两分频,DSP一个,原来马瑞利不管怎么调,总会有高频的电流声,换了RCC后,啥都没干,电流声消失了,其他就不过多啰嗦了,因为不是原厂喇叭,也没有可比性
Q2:方向盘和控制面板的按键还有没有用?
其实有用,只是功能跟原来不一样了,需要适应一段时间,日常基本操作没问题的
Q3:CarPlay 好用吗?
好用,上车插线搞定,导航和音乐都有了
感谢@一个普通工人
接下来氛围灯,先上几张原厂氛围灯照片
虽然原厂就有氛围灯,但是开了一趟新E,还是趁着拆门板做隔音的时候,加了氛围灯,安装过程没拍图,上结果吧
四门加装LDE冷光条,四门独立取电,接线处在原厂氛围灯线,选了和原车背景灯一样的橙色,开小灯氛围灯就亮,这个不建议车友装,一是接线复杂,二是灯条藏不好白天就会露出来,十分难看,三是毕竟灯条是要塞缝的,深浅控制不好也不好看
加装脚底灯,隐藏线束,接电处在抬头显示的控制盒的背景灯,可以和背景灯一起调节亮度,灯是七色的,可以遥控控制,长期我用橙色,这个可以加
后来又开了一下朋友的5系,又发现5系有门碗的氛围灯,又开始淘宝
过程省略,不需要拆门板,接电还是原厂氛围灯,门拉手处我没装,太亮了,只装了储物槽的位置
下一步计划拆掉全部的冷光条,不要了,这张图看出了光度不均匀,其实是因为塞缝的深浅不一样造成的,看起来很山寨,所以想拆了,而且也不需要那么多氛围灯
装完四个储物槽氛围灯后,还多出来两个灯,思考着要装去哪里,最后决定装后排出风口里,因为出风口要出冷热风,所以氛围灯线先用热缩管包了一层,拆开后排空调控制面板后把灯贴上就可以了,全车氛围灯最暗的就是这个地方,把出风口关了灯就看不到,打开出风口就可以看到,这里接电注意的是,后排空调控制背景灯线不能和小灯一起控制,只有车熄火一段时间后,才会自己断电
顺带上个迎宾踏板图
接线接车门灯,与门灯同步亮,同步灭
其实颜色很遗憾,是红色的灯光,没有橙色可以选
贴合度也差也些,但是淘宝上能找到的也只有这些
关于加装氛围灯的建议:首先颜色最好和原厂背景灯一致,不然花花绿绿什么颜色都有
二是灯和线束要隐藏起来,不能一眼就看到那种,明显后加装
三是脚底灯可以加,冷光条就建议不加了,原因已经说过
四是如果非要加冷光条,尽量一条过,别弯弯曲曲绕来绕去的
最后是四活塞刹车了
按理说2.3?6AT?神龙的匹配,这一块其实完全没有改装的必要,但是……忍不住折腾了一下,主要分享一点数据经验吧
雷迅N3四活塞?绿皮,330刹车盘
首先换刹车要考虑几个数据,一是刹车盘孔距,508是5x108,中心孔65.1,二是轮毂能否避开四活塞刹车,否则轮毂就装不上了
经过实践,原厂17寸原装轮毂是不能直接装上4活塞的,宽度8J ET35 17寸的改装轮毂可以装上,这里关键在于ET值,我目测不加法兰盘的情况下,ET至少要在38以下,才可以装上四活塞,于是开始找轮毂之旅
理论上,只要孔距是5x108,中心孔大于65.1都可以装上508,接着因为换了四活塞刹车,ET值要小于38,再者就是考虑J值,原厂17寸轮毂是7J的宽度,J值决定你能装多宽的胎,实测在ET35的情况下,8J装225的胎前轮已经微微突出叶子板,所以宽度不能超过8J
最后就是考虑轮毂重量,有一句话叫轮下一公斤,轮上10公斤,也就是说,簧上增重一公斤,相当于给车上加了10公斤的重量,每个轮毂都重一公斤相当于车上加了一个人的重量,不仅油耗增加,还会影响动力,本来2.3的动力就不行,所以不能增重太多,原厂17寸轮毂重量是10.75公斤,也就是选轮毂最好低于这个重量,或者接近。
在这样的数据要求下,找了一圈轮毂,本来5x108的轮毂就不多,福特、沃尔沃、众泰的一部分轮毂可以用,最后找到RCZ上的18寸轮毂,因为我比较喜欢原装风格的轮毂,不太喜欢改装款式的,但是无奈一直查不到这款轮毂的重量
最后想着车要一年一审了,慢慢放弃了18寸轮毂的想法,决定用原装17寸轮毂
但是原厂轮毂ET是46,装不上四活塞,办法是加法兰盘,将轮毂垫出来一点,就可以避开刹车了,于是买了15mm厚的法兰盘和加长螺丝,完美用回原装轮毂
目测10mm的法兰盘应该也足够避开刹车了,但是淘宝卖的法兰盘都是15mm起步,可以只装前轮法兰盘,后轮不装,我为了好看,前后都加了,与叶子板齐平,显得饱满,单个法兰盘不到700g,4个就相当于簧下加重2.8公斤,考虑到原厂前刹车比四活塞的重量还要重一些,增重2.8公斤也勉强能接受
最后就是这轮毂,其实原厂是银色的,但是觉得罗兰的好看,于是4瓶手喷漆加1瓶光油就开搞了,远处看还可以,近看细节差,外面烤漆150一个,也还好……
中网两个镀铬条因为掉色被我贴黑了……
码得好累……end
